28 Декабря 2025, 11:14:32 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 15   Вниз
Автор Тема: #ремень навески для Honda CRV 3 gen  (Прочитано 151075 раз)
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
« Ответ #165 : 21 Июня 2016, 18:51:17 »
Всем привет, прочитал не догоняю у меня ремень новый ролик цокает при вск. кондее мотор 2.4 как быть ориг натяжитель стоит  около 7000 скажите аналог хороший, типа заменитель или дубли проверенные временем.
axse
Авто:crv II
« Ответ #166 : 22 Июня 2016, 10:21:56 »
На днях ставил натяжитель INA  номер 534 0261 10 ( 5600р). На натяжителе выбито - сделано в канаде.  Пока( 400 км) полет нормальный. На 2.0 INA лежит в коробке. На 2.4 -Bando.
На ехист есть замена 31170-RAA-A01  -6091 руб.
Дешевую замену не берите. уж больно геморрррно его менять. Как то так.
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
« Ответ #167 : 23 Июня 2016, 19:56:55 »
на 2.0 натяжитель стоит с завода INA, такой же поставил. Проходил 170 тысяч. тарахтел как дизель, особенно под нагрузкой (вкл кондиционера). Разбилась втулка которая посередине.
номер INA 534 0316 10
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
« Ответ #168 : 27 Июня 2016, 19:08:20 »
31180-PNA-003 Ролик натяжения ремня - это деталь на 2-х литровый двигатель?
Всем привет подскажите номер ориг самого натяжителя в сборе поставил новый ориг ременб ролик все рамно под нагрузкой с кондером цокает и движется сам натяжитель  в рисках стрелка. как быть? сколько можно ездить
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
« Ответ #169 : 29 Июня 2016, 22:06:29 »
INA  номер 534 0261 10  на 2.4 стоит такой
crv III
Авто:Honda CR-V lll , 2.0L, АКПП, леворулька
г.c Питер
« Ответ #170 : 22 Июля 2016, 12:44:20 »
скажите , как быть ? не могу расклинить натяжитель ремня  ,на холодную свистит ,заежал в сто сказали ремень плохо натянут  по дергали натяжитель свист исчез на время хотели скинуть ремень но натяжитель не поддался решили не рисковать  , как его разработать,  слышал что его можно обслуживать жидкость какую туда лить,  может кто что знает ?
Евгений Волгоград
Авто:honda cr-v 2.0
г.Волгоград
« Ответ #171 : 27 Июля 2016, 21:53:53 »
Поменяли мне сегодня ремень генератора. Пробег 163000 км. Ремень немного потрескался. Думаю еще бы ходил бы долго. Поставили ремень Mitsuboshi 7PK2060. Подошел хорошо, при проезде луж не свистит. Ролики менять не стал.
zigron
Поехали!!!!
Авто:CR-V 2,4 EXE серебро АКПП
« Ответ #172 : 01 Августа 2016, 19:00:40 »
Итак ремень прошел 310 000 и немного растянулся. Замена прошла штатно с русским фольклором на устах. Кто скажет, что это просто можно смело отправлять в сад. Основная схема. Для поворота  натяжителя использовался ключ на 14 и рычаг трещетки. Внимание! Поворачивать по ходу машины! Не отворачивайте болт крепления ролика, он крепится гайкой, которая потом канет в чреве машины. Розыски результатов не дали. Гайка затаилась где то между компрессором и генератором. Будет запасная! Гайка на 17мм резьба 10 мм, потребовалось открутить насос гидроусилителя,  для  установки ролика натяжителя на место.
* SWA7E30A14100022201KBRD01-2.PNG (4.03 Кб, 475x369 - просмотрено 1289 раз.)
winbarca10
Авто:CRV K24Z4, левое
г.Коломна
« Ответ #173 : 09 Августа 2016, 21:38:34 »
Всем привет, побывал сегодня так сказать на То у ОД. Была произведена замена ремня генератора, какого же было удивление, что после120 км, на 4 или 5 й заводке аккум сдох. Сейчас вот заражается, подскажите куда смотреть. Акк на 45 ач.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #174 : 10 Августа 2016, 05:53:15 »
С этим вопросом сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17007.0.html
winbarca10
г.Коломна
« Ответ #175 : 10 Августа 2016, 13:04:42 »
Спс зарядил, вроде пока норм. Это я читал вчера в сервисной, что для РФ рекомендован 74ач. Уже прицениваюсь. Также вычитал, что для 2.4 рекомендован бензин выше 91. А я то думал, что 95 как минимум)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #176 : 10 Августа 2016, 13:19:39 »
Не стесняйтесь пользоваться поиском, и про аккумуляторы, и про бензин исписана не одна сотня страниц
winbarca10
г.Коломна
« Ответ #177 : 10 Августа 2016, 14:55:02 »
В том то и дело, что каждый поступает по своему здесь. Тут как-то нет большинства, как на форуме vw. Когда у меня был passat b5 там есть темы практически те же самые, и всё уже написано, что лучше взять из аналогов, что лучше лить, какое масло, какой бензин. Тут начинаешь читать один льёт одно, другой другое ... десятый десятое. Нет такого, что выбирает большинство. По запчастям есть номера, заменители , это + . Я читал про аккумулятор еще до того, как купить машину. И знал о нём прекрасно, но я не знал, что обдув вентилятора и музыка за 10-15 минут стоячей машины сожрут аккумулятор , я думал ну час как минимум, ошибался. Терь знаю) А так всегда стараюсь пользоваться поиском.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #178 : 10 Августа 2016, 15:15:24 »
Так и давайте отделим мух от котлет: аккумулятор небольшой ёмкости - проблема, как есть, решения (многочисленные) в соответствующей теме, тут не про ремень, никак.
Про бензин - это священная война, кто куда и чего льёт.
На форуме нет демократии, нет однозначного мнения администрации, нет навязанного мнения клубного сервиса - на данном форуме свобода выбора, основанная на субъективном мнении пользователей, постарайтесь воспользоваться ей максимально ответственно, в противном случае - пользуйтесь мануалом производителя
« Ответ #179 : 10 Августа 2016, 17:46:14 »
Мнение однозначное есть у старожилов, которые машиной владеют долго, как я например. А вот примерно раз в полгода идёт волна новых владельцев- знахарей, которые приносят с собой с других форумов разную пургу про кастролы, лукойлы, Фильтры от москвича и и.д. Читайте классиков))))
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 15   Вверх
