18 Августа 2026, 02:56:35
#Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III
56
57
58
59
70
Тема: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III (Прочитано 1013259 раз)
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
Re: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III
Ответ #840 :
14 Июля 2017, 06:21:22 »
Цитата: Сергей 22 от 14 Июля 2017, 04:38:42
Либо укажите тему по решению данной проблемы.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8608.msg113797.html#msg113797
Ну и поскромней цена будет.... при том же функционале
vokshirg
Авто:Honda CR-V III K24Z4
Ответ #841 :
14 Июля 2017, 07:08:12 »
Начал разваливаться распредвал на движке K24Z4 оригинальный 14120-RAH-H10, но он дорогой и хр*н найдешь, в некоторых ветках здесь пишут что можно заменить на 14120-RTB-000, кто-то сталкивался? стоит ли? И где посоветуете брать? (Живу в Новосибирске)
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #842 :
14 Июля 2017, 09:50:54 »
Тыщить весь комплект из япии, многие так поступают. Поищите в и-нете. Я заказывал в Импексе (импекс джапан), даже сдоставкой в Питер, обошлось в двое дешевле чем у местных барыг.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #843 :
14 Июля 2017, 10:43:30 »
Ваш оригинальный 14120-RAH-H10 уже дважды модернизировался, последний номер после всех доработок - 14120-PPA-010 его и ставьте иначе наступите на те же грабли + масло только 5W30 и замена не позже 7-8 тыс.
vokshirg
Ответ #844 :
14 Июля 2017, 12:01:03 »
Есть источник этой информации? Можете сказать кем вы работаете? Хочется понимать на сколько можно доверять вашему мнению.
Насколько я везде встречал производитель рекомендует 0W20, у него ведь вязкость ниже
bao68
Ответ #845 :
14 Июля 2017, 14:15:47 »
Зайдите на сайт 9000rpm в регулировку клапанов и там целая статья на эту тему. (Клубни ревнуют к конкурентам поэтому ссылка целиком не вставляется, а меняется ссылкой на клубный сервис
Если лень искать то выдержки здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,161720.msg898230.html#msg898230
Так как Вы в аватарке не указали какой у Вас двигатель, то не понятно, что Вам посоветовать. Для 2.4 рекомендация Хонды 5W30 по моему с 2014 г.
vokshirg
Ответ #846 :
15 Июля 2017, 21:24:20 »
В первом своем 841 сообщении сразу написал что движка K24Z4, спасибо за статью действительно полезная, но лишь обладателям K24A, поэтому к моему оригинальному 14120-RAH-H10 эта статья не имеет никакого отношения. Вопрос все еще актуален можно ли заменить 14120-RAH-H10 на, якобы, амриканский аналог 14120-RTB-000 или что-то еще? и стоит ли? Спасибо!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #847 :
16 Июля 2017, 22:22:22 »
Да. Можно заменить. Идёт как альтернативная запчасть. Он ещё и на праворульные идёт
Александр(
Авто:Honda CRV 2.0 АКПП Европа
г.Донецк
Ответ #848 :
17 Июля 2017, 15:55:49 »
Коллеги, спрошу еще раз. Неужели никто не менял опору на карданном валу? Какая подойдет на наш замечательный автомобиль? Оригинала в природе не нашел. То, что держал в руках-никуда негодится. Моя расслоилась.
Кардан снимал-вибрации нет. Заменены крестовины, была балансировка на путевом станке. Заранее извиняюсь за повторение.
(36.64 Кб, 448x336 - просмотрено 977 раз.)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #849 :
25 Июля 2017, 11:53:01 »
Если у нас ничего нет, то закажи на EBAY
http://www.ebay.com/itm/Drive-Shaft-Support-Bearing-2-4-L-For-Honda-CR-V-/122119521910?fits=Year%3A2008%7CMake%3AHonda%7CModel%3ACR-V&hash=item1c6ee40676:g:r5QAAOSwMgdXzwOF&vxp=mtr
На amazon они тоже есть
Александр(
г.Донецк
Ответ #850 :
25 Июля 2017, 16:43:47 »
Евгений, спасибо. Только площадка данной опоры в одной плоскости, а на нашем авто-в разных. Подкладывть для такого узла лепухи как-то не очень хочется..
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
Ответ #851 :
25 Июля 2017, 18:02:07 »
Саша, то что по ссылке, для мотора 2.4,а у Вас 2.0,,,,это не имеет значения?? Карданы одинаковые у вас?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #852 :
25 Июля 2017, 22:50:44 »
А ты мерил?
Вот кардан от трёшки
Визуально на одной они плоскости.
А так один хрен другого ничего нет
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #853 :
25 Июля 2017, 23:12:08 »
Ещё есть вариант посмотреть кардан на разборке. В Москве в пределах 10000р можно найти. Эта деталь редко выходить из строя, так что шансы найти хороший вполне есть. Эта деталь на машине практически всегда крутится в холостую и нагрузки на ней нет. Сделай запрос на ferio
40100SXSA01 номер кардана. 2.0 и 2.4 одинаковые
Александр(
г.Донецк
Ответ #854 :
26 Июля 2017, 15:50:10 »
Евгений, мерил. Площадки в разных плоскостях. При пробеге за 250 тыс.(года 2008-2009), я думаю, у многих подкусывает крестовины и шумит опорный подшипник. На авто проверить практически нереально. Снял кардан и сразу становится все понятно. У оффициалов- только кардан в сборе, цена-пипец (наверное напыление платины)). Отдельно крестовин, опор оригинальных нет. Приходится изъябываться. Б/у кардан-кот в мешке. Евгений, еще раз спасибо за желание помочь!
56
57
58
59
70
