09 Сентября 2026, 18:04:45 *
Страниц: 1 ... 139 140 [141] 142 143 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1864769 раз)
Azazel
Авто:CR-V III 2L, АКПП
г.Ногинск
« Ответ #2100 : 24 Ноября 2011, 10:54:31 »
вот вообще халава
-http://www.ebay.com/itm/8-HONDA-CRV-DVD-player-GPS-navigation-2007-11-plug-in-/120764299395?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1e1cf883#ht_7542wt_1037
Венера
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2,4 AT
г.Димитровград
« Ответ #2101 : 29 Ноября 2011, 16:32:23 »
ужас... 140стр... так к чему все сводится? к Флаю или у Фантому???
судя по всему это две марки, которые плотно конкурируют в CRV...
У меня стоит Фантом, поставили еще в салоне при покупке. Так вот! все три года мучаюсь с этой штукой. Через полгода все сенсорные кнопки стали срабатывать через раз, часто просто виснет на одной функции (например на поиске в радио  Злой ) Иногда так зависнет, что не выключается СОВСЕМ, даже когда выключишь двигатель и не реагирует ни на какие манипуляции, ни с руля ни с экрана! Если не обращать на это внимание, то достаточно функционально.
Lebedev_IY
Авто:Honda CR-V III, 2.0 Elegance, МКПП
г.Мурманск
« Ответ #2102 : 29 Ноября 2011, 18:37:26 »
Вот это я понимаю честный и откровенный отзыв
Sherlock
Делай, что должен , и будь, что будет!
Авто:CR-V 2.4; акп; левый руль; кожа/серебро- В УГОНЕ. CR-V 2.0 АКП элеганс.
« Ответ #2103 : 29 Ноября 2011, 18:44:46 »
Да уж толку тогда от такой функциональности) а чего не сдали по гарантии7
4 месяца как поставил, раз зависала, не самый удобный и симпатичный интерфейс
да и если чесно, востребована будет послностью только у таксистов и частных водителей
в основном пользуюсь магнитолой, навигатором и камерой
такие функции как телек, двд, нет- редко использую
« Ответ #2104 : 29 Ноября 2011, 19:01:57 »
В том-то и дело. Тем более штатная магнитола красивая и хорошо играет, особенно от рестайла.  Лучше зеркало с камерой и блютуз поставить или навигатор с теми же функциями.
Maxxx
Авто:CR-V III 2,0 АКПП, Левое
« Ответ #2105 : 30 Ноября 2011, 09:47:02 »
Посмотрим чего у меня с фантомом будет...пока полет нормальный, всё работает..
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #2106 : 30 Ноября 2011, 11:20:48 »
Моему РоадРоверу уже 2 года, за все время работы сюрпризов не преподносил, работает стабильно не глючет и не виснет, даже интернет прикрутил к нему через свисток. Пользуюсь постоянно и ДВД и навиком и всеми другими функциями.
Венера
Пол: Женский
г.Димитровград
« Ответ #2107 : 05 Декабря 2011, 12:47:51 »
Штатную могу поставить в любой момент (лежит в коробочке)  Смеющийся Но! Усилитель и Саб к ней не подключишь, музыку как раз слушаю или через блютуз или с флешки. Вот поэтому и терплю до сих пор глюки все эти! По гарантии (а на доп.оборудование она всего год) ездила два раза, менять правда не просила даже, просто что-то там ремонтировали, хватало на пару месяцев.
Венера
Пол: Женский
г.Димитровград
« Ответ #2108 : 05 Декабря 2011, 12:55:14 »
Кстати. Мой Фантом без навигатора. Когда встал вопрос о его необходимости, вопрос о Фантоме (замена или абгрейд) даже не рассматривала. Купила Supra, прилепила на панель и наслаждаюсь поездками на дальние расстояния!
Maxxx
« Ответ #2109 : 05 Декабря 2011, 12:58:00 »
а в фантоме чего места под флешку чтоли нету  у тебя, для навигатора??
Венера
Пол: Женский
г.Димитровград
« Ответ #2110 : 05 Декабря 2011, 15:44:31 »
место есть! Говорю же музыку с флешки слушаю.Но как мне объяснили, просто флешки недостаточно, там просто карты. Надо перепрошивать все! Врать не буду, сама не знаток в этом. Но "перепрошивать" мой и так глюконутый что-то не хотелось.
Венера
Пол: Женский
г.Димитровград
« Ответ #2111 : 05 Декабря 2011, 15:51:04 »
Phantom DVM 1331 у меня. И возможность подключения к нему навигатора я обсуждала как раз на этой ветке, полгода назад, сейчас просто искать лень где именно эта переписка.
Maxxx
« Ответ #2112 : 05 Декабря 2011, 15:56:58 »
ну и у меня такой, ни чего там перепрошивать не надо..
Венера
Пол: Женский
г.Димитровград
« Ответ #2113 : 05 Декабря 2011, 16:09:52 »
у тебя Phantom DVM G HD скорее всего, разница существенная!!!!! мой БЕЗ навигатора, твой С
Венера
Пол: Женский
г.Димитровград
« Ответ #2114 : 05 Декабря 2011, 16:21:43 »
один слот для SD-карты - под навигацию там должна быть карточка с картами. если это модель 1331 без нави - то нужен навиблок от фантома DVM-100 по-моему. вся инфа на сайте фантома есть.
не поленилась, нашла переписку аж с апреля! видишь, тут вообще про дополнительный блок, я кстати его нашла потом  в инете, что-то около 14тыщ.!!!! а про перепрошивку мне на сервисе сказали.
Страниц: 1 ... 139 140 [141] 142 143 ... 221   Вверх
