09 Мая 2026, 22:38:14 *
Страниц: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1800752 раз)
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #1185 : 29 Июля 2009, 11:48:57 »
Замена штатных динамиков, CR-V 3-е поколение
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1221.msg267539.html#msg267539
Goblin
Авто:CR-V
г.Армовир
« Ответ #1186 : 29 Июля 2009, 22:02:20 »
спасибо
Portik
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #1187 : 30 Июля 2009, 08:09:11 »
А где же andrey97 с фотоотчетом обо установке Пионера?
andrey97
Авто:CR-V III 2.4 EXE Leather АКПП
г.Москва ВАО
« Ответ #1188 : 30 Июля 2009, 12:04:14 »
Я только из отпуска, с машиной не возился еще практически Грустный Пионер уже стоИт, но, поскольку я ставил не сам, фото процесса инсталляции у меня нет, я вроде как таких фоток и не обещал. Качеством установки доволен, кнопки на руле работают, но надо немного поездить и приглядеться, что и как. Я просто много чего по электрике у этого спеца делал, и конкретно на пионере внимание не концентрировал пока Улыбка
Балансёр для подключения саба мне установили какой-то заводской (т.е. не паяли сами), я пока не разбирался, какой он из себя и сколько стОит. Разница с подключением через балансёр только в громкости баса из саба, никаких помех и искажений нет в любом случае. Опять же, громкость сигнала саба можно поднять выше среднего и в настройках головы, поэтому необходимость в балансёре для меня до сих пор не очевидна.
Камеру заднего вида поставили вместо одного из штатных фонарей подсветки номера. Она, вроде как, конкретно под нашу машинку сделана; можно сказать, скрытая установка. Из минусов такого решения пока обратил внимание на то, что свет ее светодиодов мало попадает на номер; надо колхозить отражатели.
Сам 900-й пионер до определенной степени поддается пользовательскому программному улучшайзингу, но реально польза ИМХО есть только от заливки новых карт от IGO8.
Так что если что конкретно из уже установленного хотите посмотреть на фотках – пишите, фоты сделаю.
Upd: посмотрел на бумажку от балансёра. Правильно называется "AZ-FM адаптер звука". СтОит порядка 400-600 рублей. В интернете легко находится поисковиками. Он многоканальный (6 каналов вроде), при этом мы для саба реально используем только один канал.
Portik
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #1189 : 01 Августа 2009, 12:33:50 »
Андрей, фото в студию!
leonidus
Авто:Civic
г.Кемерово
« Ответ #1190 : 03 Августа 2009, 05:09:25 »
Добрый день!
Кто нибудь знает на какой частоте режется фронт на твитер и мидбас у штатной головы?
andrey97
г.Москва ВАО
« Ответ #1191 : 03 Августа 2009, 08:46:56 »
Постараюсь в течение 2-3 дней отфоткать и выложить.
Dendr
Авто:CR-V
г.Омск
« Ответ #1192 : 05 Августа 2009, 05:40:18 »
то T.V.A.   А  аккустика у тебя от усилка цепляется или от головы, и как подцепили усилок?  И самое главное как все это поет, отличается от штатного (если саб в расчет не брать), я имею ввиду существенна ли разница в звучании аккустики?
tva
Авто:Audi Q5 2.0 TDI
г.Ижевск
« Ответ #1193 : 05 Августа 2009, 07:06:36 »
аккустика подцеплена от усилка конечно, а усилок к голове, вся проводка к системе (саб и колонки) все независимо, поет конечно по другому :-) даже и не сравнить :-) штатное курит просто, еще зависит что ставить, но это тема для мультимедия. (так для справки: передние колонки, саб, усилок, короб. все обошлось в 30 т.руб. Фирма всего установленного CIARE) Афро
Dendr
Авто:CR-V
г.Омск
« Ответ #1194 : 05 Августа 2009, 14:06:34 »
  А как подцепили усилитель, через входы высокого уровня или  впаивали линейные выходы.
tva
г.Ижевск
« Ответ #1195 : 05 Августа 2009, 14:30:43 »
усилок напрямую запитан от аккума, независимое питание со своим предохранителем и т.д.
arts77
г.Казань
« Ответ #1196 : 05 Августа 2009, 17:28:28 »
сигнал как идет от головы вот о чем спрашивали
andrey97
г.Москва ВАО
« Ответ #1197 : 05 Августа 2009, 23:15:19 »
Итак, установлено головное устройство Pioneer Avic-F900BT.
Выбрал именно его по причине надежности, достойного звука и хорошего функционала в одном флаконе. Для меня было важно поиметь за сравнительно небольшие деньги MP3 с флеш-носителей, камеру заднего вида, блютус, навигацию с актуальными картами. Также плюсом было то, что аппарат довольно неплохо разломан освоен отечественными и зарубежными энтузиастами, что дает возможность в определенных пределах адаптировать его под себя и быть уверенным в том, что и через несколько лет на аппарат можно будет поставить актуальные карты. Сейчас, например, уже научились запускать сторонние навигационные программы.
При установке использованы:
- Переходная рамка CARAV-07012.
- Рулевой адаптер Intro (автопереходник ру)
- Адаптер небаланс-баланс для подключения штатного саба «AZ-FM адаптер звука».
- Камера заднего вида, о которой отдельно ниже.
В результате всё работает, сохранен полный функционал кнопок на руле. Акустику оставил штатную; по мощности и по качеству звука мне вполне хватает. Пока ничего не глючит и не перезагружается, хотя изменений в софте я сделал довольно много. Из минусов могу отметить некоторую заторможенность в отдельные редкие моменты времени (операционка там винда всё-таки), сравнительно долгую загрузку – 15 сек до появления радио, секунд 40 до появления навигации, секунд 60 до появления hands-free.
* PIO1.JPG (45.13 Кб, 636x477 - просмотрено 818 раз.)
* PIO2.JPG (49.92 Кб, 636x477 - просмотрено 960 раз.)
* PIO3.JPG (43.43 Кб, 600x437 - просмотрено 886 раз.)
andrey97
г.Москва ВАО
« Ответ #1198 : 05 Августа 2009, 23:19:59 »
Камера заднего вида.
Безвестного производителя. Стоимость порядка 4500-5000 р. Ставится вместо одного из фонарей подсветки заднего номера. Сделана специально под CR-V III. Парковочных линий нет, хотя вроде как в природе бывают камеры с парковочными линиями. При большом желании эти линии можно подмешать в видеосигнал с помощью дополнительного блочка, который ставится в разрыв коаксиала. К штатному месту подходит не идеально, но установщик все проблемы решил. В темноте при включенных фарах заднего хода видно вполне удовлетворительно. Грязью загаживается умеренно. Задержки трансляции картинки нет, частота кадров вполне приемлемая. Питание подается только при включении заднего хода, т.к., по мнению установщика, постоянное питание не полезно (типа возможен электролиз, т.к. влагозащита не гарантирована) . Так что если выбрать в пионере руками пункт меню с отображением камеры заднего вида, то видно только черный прямоугольник.
* Camera1.JPG (49.98 Кб, 591x443 - просмотрено 787 раз.)
* Camera2.JPG (51.81 Кб, 591x443 - просмотрено 736 раз.)
* Camera3.JPG (48.42 Кб, 591x443 - просмотрено 863 раз.)
andrey97
г.Москва ВАО
« Ответ #1199 : 05 Августа 2009, 23:21:48 »
На фотках можно оценить соответствие картинки на экране реальному положению дел.
* Park1-1.JPG (42.7 Кб, 549x409 - просмотрено 871 раз.)
* Park1-2.JPG (52.78 Кб, 591x443 - просмотрено 696 раз.)
* Park2-1.JPG (48.02 Кб, 591x443 - просмотрено 770 раз.)
* Park2-2.JPG (58.86 Кб, 591x443 - просмотрено 682 раз.)
Страниц: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 221   Вверх
