09 Июля 2026, 04:18:54 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Треснуло посадочное место для датчика давления масла!!!  (Прочитано 30818 раз)
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
« : 04 Июля 2011, 23:13:05 »
Треснул корпус блока цилиндров в том месте куда вворачивается датчик давления масла. А я дурак такую купил. Сказал что масло выходит через клапанную крышку, так что не страшно мол. Доверился человеку, причем смотрел знакомый сказал что скорей всего так.
Так вот после замены прокладки, течь не устранилась. И столько его вытекает, что полюбому под давлением.
Вот поменял датчик на новый. И все равно из резьбы текло. Хоть и сажали на герметик. Теперь купил новый герметик - думаю что получше будет - приехал. А стали затягивать - там прям в моментах видно эту щель....
Попал так попал. Подскажите было ли у кого? Как варить? И чем? Можно ли подлезть как-нибудь?.что надо снимать и т.п. ....
« Ответ #1 : 04 Июля 2011, 23:37:22 »
холодная сварка поможет. только обезжирить как следует надо.
Yarlion
« Ответ #2 : 04 Июля 2011, 23:46:46 »
напишите плиз производителя сварки, можно в личку. Вычитал тут в инете что двухкомпонентныйм моментом клеили.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #3 : 05 Июля 2011, 00:29:13 »
Попробуй ещё так.
* -трещина.jpg (122.29 Кб, 635x748 - просмотрено 3428 раз.)
(Джо Райан)
« Ответ #4 : 05 Июля 2011, 01:25:40 »
Попробуй, позвони Тарасу в клубный сервис... можт чо подскажет....  Как-то раз был свидетелем, как машина с таким косяком приезжала к ним на ремонт... Как-то ведь они её лечили.... Непонимающий
Yarlion
« Ответ #5 : 05 Июля 2011, 08:07:18 »
сегодня буду пробовать заклеить двухуомпонентным клеем. Надеюсь что удастся засверлить без снятия гранаты. У меня трещина по нижнему левому углу. Как что получится - отпишусь. А Тарас трубку не берет.
Yarlion
« Ответ #6 : 05 Июля 2011, 08:20:58 »
Попробуй ещё так.
да, тут и вычитал как клеит народ  Подмигивающий
Вот только думаю внутри резьбы надо немножко подклеить или как?
« Ответ #7 : 05 Июля 2011, 10:30:46 »
Дык, вчера понедельник был(у них выходной), а сегодня..... в 8 утра я тоже трубку бы не взял... Непонимающий
Короче, если надо будет, -дозвонишься...
Yarlion
« Ответ #8 : 05 Июля 2011, 12:51:00 »
Знакомый мастер говорит, что даже браться не будет за то чтобы холодной сваркой там делать. Говорит что не поможет - надо варить аргоном. Больше колхозить мне некому. Похоже буду купить бабло на съем движка, пропил трещины и заварю аргоном.
Там точно кстати сплав алюминиевый?
« Ответ #9 : 05 Июля 2011, 13:51:27 »
"Поздравляю" со вступлением в ряды попадальщиков Плачущий
если не хошь со сваркой заморачиваться, то делай так _http://forums.срум/honda-general/t1151473816.html
Yarlion
« Ответ #10 : 05 Июля 2011, 14:31:04 »
Я думаю что будет если не засверливать? Вот таким способом с холодной сваркой? Я понял сколько людей столько и мнений. Звонил на сервис где аргоном варят - говорят мол мы аргоном варили - и все-равно течет. Другие говорят мы только в Москву отвозим и там делают, 3-е говорят что вообще алюминий с трещиной выкидывать!
Но я смотрю на форум где заделывали - парень ведь проездил пол года то минимум! И по фоткам видно, что он зимой этой лютой так катался даже.
Посему думаю, все-таки, для начала пробовать холодную сварку. Но без высерливания отверстия. Ибо у меня там не снизу, и трещина идет на 8 часов примерно. Не подлезть никак с шуруповертом. Да и если сверлить - то до конца, и опять возникает вопрос стружки, что с ней делать.
Ищу тех кто возьмется за работу. Купил 2-х компонентную эпоксидку Done Deal DD6573
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #11 : 05 Июля 2011, 14:41:26 »
Я не читал дром.ру, не читал и остальное. Специально не стал копировать ссылку www как Игорь (она и ведёт на тот-же дром как и моя картинка), а сделал картинку с экрана. Для того, чтобы ты почитал не только дром.ру.
Алюминиевый (медный, чугунный) блок не только на наших машинах, хотя опыт собрата по CRV, может, и важнее опыта "тазовода" или мерседесофила.
Чуток "разбить" дырку до "технологического отверстия" следует для того, чтобы суперклею было за что зацепиться не только на внешней поверхности двигателя, но создать, так сказать, чопик. Это я с позиции обывателя.
(Джо Райан)
Yarlion
« Ответ #12 : 05 Июля 2011, 14:56:51 »
Ну тут другая технология, конусным старым датчиком "расщепляешь" щель образовавшуюся, туда запихать эпоксидки, вынимаешь конусный датчик. На переделанный уже не конусный датчик надо побольше красного герметика намазать и с кольцом прикрутить. сказать аминь, подождать ночь, заводить и смотреть.
Тут получается, что в остатки конусной резьбы герметик забьется. Вот может будет держать ХЗ. Только не знаю теперь с каким моментом затягивать.
« Ответ #13 : 05 Июля 2011, 16:44:39 »
на б20б мы делали коническую шайбу, которая при прикручивании переходного болта сжимала треснувший отросток, а здесь конструкция другая, поэтому пробуй предложенный вариант
Yarlion
« Ответ #14 : 06 Июля 2011, 02:03:20 »
Наколхозил, жду завтрашнего вечера с нетерпением...
Фотки сделал, дай Бог (Японский) - будет все нормально - выложу фотки с описанием как чего....
Что применял:
1) эпоксидку для металлов _http://www.amag.ru/catalog/19/73038.html
2) резьбовой герметик _http://amag.ru/catalog/19/73055.html
3) плашку для нарезания резьбы на датчик 10 шаг 1
4) новый датчик
5) растворитель
6) фонарик
7) металлическая шайба толщиной 2-3 мм
Страниц: [1] 2 3   Вверх
