10 Сентября 2026, 21:43:40 *
Страниц: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1478206 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей смотрят эту тему.
docc
Авто:honda cr-v
г.Ростов
« Ответ #1065 : 03 Марта 2010, 14:30:28 »
Кто писал про диски Джапан кар и колодки WRS отпишите.
Agro
Авто:Honda Cr-V 3
г.Торжок
« Ответ #1066 : 05 Марта 2010, 13:22:48 »
Есть инфа что колодки 2,0 и 2,4 отличаются! Это так???
Draiv-zx
Авто:была CRV жду Acura RDX
г.Одесса
« Ответ #1067 : 05 Марта 2010, 21:53:37 »
Нет это не так В замешательстве
"...Если тебе не по сердцу мой путь,
выбери свой или выбери с кем,
а мне по барабану вся эта муть,
я не червонец чтобы нравиться всем..." © К. Кинчев
Agro
Авто:Honda Cr-V 3
г.Торжок
« Ответ #1068 : 05 Марта 2010, 22:13:32 »
Ок:)
nevada
Авто:CR-V 2,0 мех
« Ответ #1069 : 05 Марта 2010, 23:13:27 »
Если авто с 2,4 из США то так,
Все в мире относительно....
Agro
Авто:Honda Cr-V 3
г.Торжок
« Ответ #1070 : 06 Марта 2010, 19:13:36 »
Не ,европеец Улыбка
Agro
Авто:Honda Cr-V 3
г.Торжок
« Ответ #1071 : 06 Марта 2010, 19:15:20 »
Через недельку скину номер передних калодок Kebono Organic,калодки офигенные,не скрипят,диск не стачивают!
Кому интересно в нете почитайте про оргпник!
Цена всех увидит!
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #1072 : 07 Марта 2010, 19:31:37 »
Ага, очередной сыр в мышеловке?
Сикарашка
г.Тараз
« Ответ #1073 : 08 Марта 2010, 15:07:16 »
Здравствуйте! У меня такая проблема, не могу понять что это. При притормаживании иногда педаль тормоз примерно с середины обратно сама не отжимается. Что бы она отжалась приходиться еще раз давить на тормоз. Кто то может сталкивался с такой ерундой?
Сикарашка
г.Тараз
« Ответ #1074 : 09 Марта 2010, 10:31:51 »
Неужели только у меня в машине такая проблема?НепонимающийНепонимающийНепонимающий?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #1075 : 11 Марта 2010, 09:04:30 »
 Шокирован У меня такая ерунда была на 10-ке в 90-х годах. Причина была в треснувшей мембране вакуумного усилителя тормозов. После замены всё пришло в норму.
Hooligan
Авто:Honda CR-V III exe 2.0 A\T
г.Володарского МО
« Ответ #1076 : 11 Марта 2010, 10:39:54 »
И так, маленький отчет о моих колодках. Сейчас пробег 54000 км, первый раз передние поменял на 27000 км, покупал оригинал, скажу одно, что ни заводской, ни который я покупал, даж ни разу не скрипнули. Вчера поставил на перед TEXTAR, встали идеально, в комплекте были и пружинки и болты, одно но, на этих, так сказать пружинках, есть язычки которые входят в паз, они чуть длиньше оригинала и, следственно, в этот паз не попадают. остальное пока все в норме. кстати, при замене, на старых оригинальных не было сигнализатора, ума не приложу как он мог отвалиться. далее.... 1000 км назад первый раз поменял задние, купил REMSA, в комплекте были только болты, пружин не было, поставил старые предварительно их почистив, колодки встали, но по размеру они меньше и, как тут уже писали, при полной остановке изредка посукивают, причину понять ни как не могу. Вот как то так!!!!
кирюха
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.ростов на дону
« Ответ #1077 : 11 Марта 2010, 23:00:01 »
Всем привет!
Скажите, а  диск тормозной передний на американской версии авто такой же, как у нас?
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #1078 : 12 Марта 2010, 04:58:01 »
Думаю что нет, чтобы точно посмотреть нужно знать комплектацию, год выпуска, тип движка, и страну производитель у нас стоят 45251-SWW-G01, а на америкосах помоему 45251-SWA-A00.
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #1079 : 12 Марта 2010, 13:30:02 »
 Пробег 33.000км с копейками. На ТО-30.000 (т.е. 3.000км назад) дали настойчивую рекомендацию поменять передние колодки, но я проигнорировал, глянув на родные расценки на з/ч и работу, а т.к. элемент не гарантийный и работы по нему - то и сам поменяю, да и куплю дешевле...
 Приобрёл, через Экзист, колодки передние TRW (входят в Lukas) каталожный номер GDB 3445 за 1.730 руб. (а сегодня смотрел они есть и за 1.706руб.) - сделано всё на уровне, в комплекте есть все необходимые элементы, как то: колодки, скобки-направляющие и болт для замены свёрнутого при откручивании, инструкция, в т.ч. на русском,вернее, в русской транскрипции, т.к. видно что переводил человек далёкий от техники...
 Сегодня, благо время и руки есть, решил поменять сам - вроде, проехал уже целых три тысячи км после "настоятельной рекомендации" ОД по замене оных. Всё меняется элементарно. Необходим: домкрат, ключ колёсный (в комплекте авто) и ключ на 13 (лучше накидной или головка с не высоким воротком), ну и отвёртка помощнее или что-то плоское для разведения колодок. Руль лучше выкрутить в сторону ремонтируемого колеса, т.к. супорт находится на 10(2) часа в зависимости от стороны замены. Поднял авто, снял колесо, разводишь колодки отвёрткой или плоским рычагом(а то поставить новые толстые не удастся!), вставляя её/его между подвижной скобой супорта и наружней стороной внешней колодки, но не между внутренней стороной наружной колодки, т.к. можно повредить диск и затем откручиваешь болт (один!) на 13 (их два с внутренней стороны супорта: сверху - к стойке и снизу - ближе к дороге). Лучше откручивать нижний болт и откидывать супорт вверх, но можно и верхний, т.к. нижний больше в грязи и может закиснуть-прикипеть, но тогда нужно открутить крепление шланга подвода тормозной жидкости на стойке - ключ на 12 и откинуть супорт, соответственно, вниз. Далее извлекаем  старые колодки и скобки-направляющие (заповнив как они стояли, хотя, спутать сложно). Чистим всё ветошью или щёткой и ставим всё новое в обратном порядке (колесо и колёсные болты можно поставить старые  Смеющийся).
 Всё это описал для тех кто ни разу сам не менял, а хочет поучаствовать в ремонте машинки - не бойтесь - не боги горшки обжигают... angel Знающих, кого утомил подробностями, просьба не кидать камни.
 В итоге сухой остаток - разобрал я всё и, глянув на колодки, собрал всё обратно как былО - старые, т.к. толщина накладок на колодке ещё миллиметра 3-4(сколько же было когда они проверяли 3.000км назадНепонимающий) и пройдут, как минимум, до лета-дачи (а там менять приятнее) или до следующего ТО-40.
Вот так наши ОД разводят нас на замену ещё вполне работоспособных колодок gigakach_01 Кому не лень проверять их работу на СТО - не гнушайтесь. Ехать на таких, конечно, в отпуск на море за 2-3 тыс.км не стоит, если сам там не поменяешь, но по городу... где полно сервисов или, опять же, сам в состоянии поменять- вполне можно доезжать до конца (1,5-2 мм накладки или 5-6мм общей толщины).
Ещё раз извиняюсь за длинное повествование, но, надеюсь, кому-то пригодится  Строит глазки
Страниц: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 233   Вверх
