09 Сентября 2026, 06:15:28 *
Страниц: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1476525 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей смотрят эту тему.
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
« Ответ #1365 : 04 Ноября 2010, 20:45:40 »
Не факт. У меня скрипели с самого начала, как купил, особенно в сырую погоду. Скрипели так, что на перекрестке люди оборачивались,аж стыдно было. Обратился к ОД с жалобой и мне по гарантии поставили какието пластины. Вот и все, по скрип забыл уже почти 2 года.
Теперь по поводу того, солько ходят колодки. Вчера проходил ТО-30. Диагноз по износу: перед 50-55%, зад- 45-50%, НО... на следующем ТО рекомендовали менять диски, якобы сейчас их толщина 22,5 мм. Вот как. И колодки и диски стоят родные.
допустимый износ 26мм, а у тебя аж 22,5
Klokus
Авто:CR-V 2,4 exe
год:2008, 2011
г.С-Петербург
« Ответ #1366 : 05 Ноября 2010, 13:06:21 »
Виноват, не правильно написал-25,5 мм. Но все равно непонятно, как могут колодки и диски стираться одинаково
DeniZ
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #1367 : 07 Ноября 2010, 04:31:58 »
Какие колодки лучше поставить (чтоб избавиться от ужасного воя и писка) на перед TRW, Textar или Road House? Или возможно есть другие варианты.....
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #1368 : 07 Ноября 2010, 09:34:36 »
Textar пищат адски в пробках.
Icar
Авто:CR-V III 2.0
« Ответ #1369 : 07 Ноября 2010, 12:07:42 »
подскажите, пожалуйста, где поискать передние тормозные диски от известных брендов (TRW, ATE, Brembo итд). На экзисте есть только китай и ашика . В гугл просьба не посылать.
« Ответ #1370 : 07 Ноября 2010, 14:50:40 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21313.0.html
LiveUNdead
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1371 : 10 Ноября 2010, 13:06:27 »
День добрый!
У меня коллеги есть 2 вопроса:
1. Будет ли загораться лампочка ручного тормоза при износе задних колодок?
2. Какие задние колодки лучше выбрать TRW или ATE (или может есть еще варианты)?
Заранее огромное спасибо
crv7111
Авто:CR-V, R20A2, АКПП, Exe, Varta Silv63A
« Ответ #1372 : 10 Ноября 2010, 13:29:12 »
День добрый!
1. Лампочка загорается, если износ таков, что понизился уровень тормозной жидкости.
2. А вот по-поводу замены колодок на неоригинал - осторожнее, я измерял максимальное тормозное усилие на стенде, так у оригинальних (непритертых с диском) в полтора раза максимальное тормозное усилие больше, чем у Remsa. Хотя субъективно торможение, что было при покупке при оригинале, что после замены колодок на Remsa не изменилось. Только диски стали меньше изнашиваться.
Icar
Авто:CR-V III 2.0
« Ответ #1373 : 10 Ноября 2010, 13:36:02 »
мне кажется производить сравнения на стенде можно только притертых колодок.
crv7111
« Ответ #1374 : 10 Ноября 2010, 14:23:26 »
Все правильно, но у ОД были сомнения в модуляторе АБС и сделали замер со сменой установленных ранее ремса на оригинал. Вот об зтих результатах я и говорю. Непритертые оригиналы в полтора раза сильнее тормозят (перед: оригинал - 3897 и 3385, ремса - 3599 и 3496; зад: оригинал 3012 и 2865, ремса - 2095 и 2145). Диски - оригинал: перед - новые, зад - в допуске, проточенные ОД).
Ark
красавицы!
Авто:CR-V III автомат
г.Керчь
« Ответ #1375 : 11 Ноября 2010, 13:13:21 »
Подскажите в чем причина! На 77000 поставил передние диски АВС колодки TD. (родные достали два комплекта поменял). Около 1000 км все было отлично, но потом машина стала тормозить рывками, а на скорости 120 км/ч -вообще страшно на педаль тормоза нажимать- вибрация в руль такая что руки отрываются. В чем причина?
« Ответ #1376 : 11 Ноября 2010, 16:52:17 »
диски кривые. или в колодках брак(может отскочить накладка тормозная). сними колесо и осмотри.
Icar
Авто:CR-V III 2.0
« Ответ #1377 : 11 Ноября 2010, 17:12:38 »
теперь расклад ясен. вот это уже сильно... особенно зад. полагаю тестов было несколько?
всегда было интересно сравнить такие данные по машинам. но тормозной стенд еще и найти нужно.
Icar
Авто:CR-V III 2.0
« Ответ #1378 : 11 Ноября 2010, 18:34:38 »
у партнеров форума сейчас в наличии только оригинал.
из неоригинала, если и появится, то только Ашика, Джаппартс итд. Недоверяю я этим брендам.
Tарас
Авто:для Honda - Acura
год:от 1995 по 2026
г.Москва 8 (926) 103-36-06
« Ответ #1379 : 11 Ноября 2010, 19:11:19 »
JapanParts появится в ближайший понедельник
TRW можем привезти под заказ, цена 4000р за шт, срок - неделя
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,79218.0.html
Страниц: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 233   Вверх
