07 Сентября 2026, 19:52:29 *
Страниц: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1474365 раз)
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1500 : 13 Марта 2011, 19:49:21 »
почему тогда с оригиналом их небыло а после установки ремсы появились?  coolsmiley
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1501 : 13 Марта 2011, 20:09:42 »
     У меня оригинальные колодки передние и задние диски в хлам исполосовали.
Буду менять резину на лето, сфотографирую диски и замеряю износ колодок TRW. Предварительно могу заявить, что эти колодки куда более лояльно грызут тормозные диски.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1502 : 13 Марта 2011, 20:24:53 »
Поставил TRW вперед, проехал 200км, полосы есть, но трудно сказать от боша остались или от этих....
Писка нет
Димон199
Авто:Honda CR-V 2,4 автомат
« Ответ #1503 : 14 Марта 2011, 15:00:40 »
Грязь или камешки мелкие попали, вот и канавки.
Андрей1980
Авто:HONDA CR-V3, К24Z4, РУЛЬ СЛЕВА
« Ответ #1504 : 14 Марта 2011, 17:46:51 »
Писка нет
Диски может проточить надо было прежде чем колодки новые ставить?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1505 : 14 Марта 2011, 17:55:00 »
     А надо?
Улыбка. Как максимум непонятно, соблюли-ли при проточке такие параметры как параллельность рабочих поверхностей диска и соосность оси вращения ступицы и диска. И вообще взрослые дяди на заводе в качестве финишной обработки рабочей поверхности диска применяют шлифовку, а не проточку.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1506 : 14 Марта 2011, 20:23:00 »
Значит 40 тыщ не попадало ничего а тут сразу грязь и камни образовались  Веселый
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1507 : 14 Марта 2011, 22:34:16 »
Кто чем мажет направляющие суппорта? ОД смазывают все и всегда медесодержащей смазкой, причем даже не пастой, а аэрозолью, которая потом закоксовывается!
Я пытаюсь найти на основе силикона спец смазку, но пока не попадается в продаже, вот эту _http://www.all-techno.ru/shop/UID_978.html она поставляется для TRW
Ээх
Авто:Honda CR-V Executive 2.4 AT (Leather)
« Ответ #1508 : 15 Марта 2011, 11:07:35 »
На 60 000 приговорили к замене передних тормозных дисков. Типа 16000 рубликов. Вопрос - слетаю ли я с гарантии, если сделаю не у ОД? Кто знает?
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
« Ответ #1509 : 15 Марта 2011, 13:10:43 »
У меня между тормозным диском и грязезащитным щитом как-то заскочил камень размером с орех! Скрежет стоял такой, что думал колесо отвалилось! Пришлось прямо на дороге домкратить, снимать колесо и отверткой выковыривать. Так что все бывает.
Я тоже нааэрозолил смазкой для направляющих суппортов! Зеленой такой желеобразной фигней из балончика за 130р. Уж не знаю, что там будет дальше, но скрип колодок прошел полностью. Делал еще до нового года.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1510 : 15 Марта 2011, 13:16:01 »
Прошу подельться инфо, тех кто сам смазывал направляющие супортов.
Судя по каталагу в супорте после пальца идет направляющая втулка. Надпись заменить???
Есть ремкомплект супорта где помимо уплотнения поршня есть пыльники направляющих и те самые втулки.
Вопрос? При смазке т.е выемке направляющих супорта, вынимаются эти втулки и из какого материала они.
seyf
г.Мурманск
« Ответ #1511 : 15 Марта 2011, 14:38:36 »
Я пальцы не трогал. У меня они ходили легко и смазки под пыльником было полно.
Все делал по книжке от "Автонавигатора": почистил и смазал кронштейн суппорта, почистил и смазал держатели колодок, смазал торцы и обратную сторону колодок. Вот и все, собрал обратно, результатом пока доволен.
Имхо, причина писка тормозов  при слабом нажатии на педаль (такие симптомы были у меня), в  заедании и перекосе колодок, пока цилиндр не прижмет их к диску полностью.
С этой точки зрения, важно смазать уши на торцах колодок ну и паз кронштейна суппорта по которому эти уши движутся
кирюха
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.ростов на дону
« Ответ #1512 : 16 Марта 2011, 12:54:24 »
Какой смазкой смазывал?
Sherlock
Делай, что должен , и будь, что будет!
Авто:CR-V 2.4; акп; левый руль; кожа/серебро- В УГОНЕ. CR-V 2.0 АКП элеганс.
« Ответ #1513 : 16 Марта 2011, 12:56:46 »
На улие стало теплее, но песня колодок- продолжается, окружающие интересуются исполнителем.)
Вариант один- добивать эти и менять на аналоги.
seyf
г.Мурманск
« Ответ #1514 : 16 Марта 2011, 17:42:39 »
Белый такой балончик 320мл с нарисованным тормозным механизмом, производитель какой-то VERY LUBE, Харьков Украина. Ничего про них не знаю, купил первый попавщийся  в магазине, т.к не очень верил в успех. На баллоне написано, что это специальная высокотемпературная смазка для предотвращения заклинивания и заедания тормозных колодок  на направляющих суппортов.
Страниц: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 233   Вверх
