07 Сентября 2026, 04:10:06 *
Страниц: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1473288 раз)
« Ответ #1575 : 26 Мая 2011, 19:12:57 »
Для себя решил однозначно, только оригинал!!!
если выбирать между Textar или оригиналом то да Смеющийся. но есть же другие проверенные производители.
Теркин
Авто:хонда cr-v 2.0 автомат.руль левый
г.Ноябрьск
« Ответ #1576 : 26 Мая 2011, 20:41:33 »
У меня 57 прошли еще можно ездить но думаю перед отпуском поменять
sadava
« Ответ #1577 : 27 Мая 2011, 12:06:24 »
Например?
Сколько читал просторы инета (и тут в частности), все писали, что Textar вполне приличны и лучше того же TRW. На нашем форуме в частности писал кто-то, что чуток поскрипывают и только в морозы и что тормозные свойства лучше чем у TRW. Оказалось все с точнлсть до наоборот, скрипят не чуток, а нещадно, и не в мороз, а в сухую и теплую погоду.
« Ответ #1578 : 27 Мая 2011, 12:45:41 »
я тебя удивлю, но мороз - это тоже сухая погода. а тёплая или холодная без разницы. у меня trw ни разу не скрипели. про тормозные свойства колодок и шин рассуждать у нас любители конечно Смеющийся как они их меряют только непонятно Смеющийся я разницы не замечал, кроме того что новые колодки немного по-другому тормозят. но серез пару километров к ним привыкаешь и не замечаешь больше.
rediska
Авто:cr-v III EXE
г.москва
« Ответ #1579 : 27 Мая 2011, 14:57:03 »
+1 и запах пропал неприятный от родных колодок сзади
SEVa
Авто:Civiс 5D, CR-V 2.4
год:2007, 2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #1580 : 28 Мая 2011, 08:02:08 »
Подскажите объем тормозной жидкости для полной замены
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #1581 : 28 Мая 2011, 14:19:24 »
От ХМР _http://www.honda.co.ru/CommonFiles/Honda_RU/General/Documentation/01-Cars/cr-v/TO_CR-V_2007.pdf
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #1582 : 29 Мая 2011, 17:26:04 »
+1. Проехал тысяч 5 на TRW, забыл проблемы со скрипом оригинала. Про нюансы торможения не готов рассуждать, это и правда тема для тестов экспертов-хондаводов. Я же скромный юзер))
Slav32
« Ответ #1583 : 05 Июня 2011, 22:48:49 »
Если кто знает, подскажите, пожалуйста, код втулки или как она правильно называется, которая надета на верхних направляющих суппорта (они однинаковые вроде что спереди что сзади). У меня порвалась такая фиговина, а отдельного номера в экзисте я не нашел.
* CImage.png (115.67 Кб, 830x414 - просмотрено 662 раз.)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1584 : 06 Июня 2011, 11:24:57 »
Внулка или все таки пыльник направляющих порвался?
В любом случае все это по каталогу продается в сборе, отмечено 1 и называется рем.комплект.
Slav32
« Ответ #1585 : 06 Июня 2011, 13:28:30 »
Порвалась втулка! Обидно что нельзя отдельно заказать - ремкомплект полностью заказывать из-за одной втулки дороговато... А вообще какую функцию выполняют эти втулки на верхних направляющих?
Я все-таки попробую выйти из положения - зайду в канцтовары - там полно ручек продается с похожими вставками из мягких полимеров - только нужный диаметр подобрать останется!!!
Slav32
« Ответ #1586 : 06 Июня 2011, 16:08:31 »
Вот нашел код ремкомплекта направляющих: "QB1355_!РЕМК-Т НАПРАВЛ. СУППОРТА ПЕР.+ЗАД. CITROEN
QB-1355 1355X/1394X BOSCH DISK" - вроде как они - если кто-нибудь в курсе, подскажите, пожалуйста!!!!
Johnic
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Хабаровск
« Ответ #1587 : 07 Июня 2011, 09:36:06 »
В сервис мануале написано что на машины могут ставиться тормозные суппорты от ниссин и от бош. Вопрос - а колодки для них одинаковые? А то попытался купить кашияму колодки передние (вроде по каталогу ок) - но у них "уши" шире и они не лезут в бошевский суппорт.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #1588 : 07 Июня 2011, 13:05:12 »
Нисси это тормозная система которая стоит на американках, там двухпоршневые супорта, и соотв. другие колодки. Европейка бош.
Johnic
г.Хабаровск
« Ответ #1589 : 07 Июня 2011, 16:28:18 »
А японки? А Тайки? А Китайчанки?
Кстати вычитано сие было в мануале на европейскую модель
Ладно.. если так - почему не подходят колодки то кашиямовские Улыбка хех
Страниц: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 233   Вверх
