08 Сентября 2026, 11:53:49 *
Страниц: 1 ... 135 136 [137] 138 139 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1475428 раз)
vowwa
Авто:CRV, 2.4 автомат
« Ответ #2040 : 22 Июня 2012, 10:29:13 »
При езде в пробках совсем чуток поскрипывают тормоза при торможении сзади слева. На скорости скрипа нет (ни при торможении, ни при разгоне от 40 до...). При разгонной динамике (с 0 до 30...40 км/ч) скрипит, как будто камушек попал (циклично обороту колеса). Ездил несколько раз на мойку просил Керхером активно колодки промыть. Результат "0". Износ колодок 30...40%. Может не камушек? Грустный
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2041 : 22 Июня 2012, 12:05:42 »
У меня было однажды, задевал внутренний грузик за суппорт, звук соответственно тоже циклично!
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« Ответ #2042 : 22 Июня 2012, 13:51:04 »
У меня началась похожая фигня после того как мне сменили передний ступичный подшипник. У меня правда звук "циклично обороту колеса" появлялся тока в пробках. Вообщем со второга раза в сервисе вроде исправили эту ситуццию - (я не силен в составных частях машины), но когда снимаешь колесо там есть типа "пыльника металлического" идет почти по всему кругу тормозного диска. так вот мне этот пыльник оттогнули (выравняли) немного и звук вроде исчез.
Alex_Bergauf
г.MO
« Ответ #2043 : 22 Июня 2012, 13:53:52 »
И совсем недавно началась новая фигня - колодки как и скрипели, так и скрепят. Когда я еду прямо, при поворотах налево, то у меня ИНОГДА (не всегда), переодически появляется скрип по ощущениям из заднего левого колеса.
Кто что думает по этому поводу?
natavasa
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive AT Leather
« Ответ #2044 : 23 Июня 2012, 06:29:33 »
Так было когда тормозные колодки стерлись.После замены звук пропал.
Alex_Bergauf
г.MO
« Ответ #2045 : 23 Июня 2012, 10:36:03 »
В сервисе смотрели да и сам я видел, что там еще процентов 50 осталось.....  Просто видимо сами по себе скрипучие.
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
Авто:Honda CR-V 2.0, АКП, левый руль
г.Ставрополь
« Ответ #2046 : 24 Июня 2012, 01:29:30 »
Пробег 34 т.к. писка как не было, так и нет.Колодки конечно подходят к концу ,но диски вроде ничего.Однако начитавшись тут , приобрёл комплект АТЕ буду менять перёд.Цена вопроса 10000т.р.
ATE хорошие???
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
« Ответ #2047 : 25 Июня 2012, 07:40:19 »
Пробег 63000. Передние диски 24 мм. При примерно равной цене на комплект Brembo, АТЕ и оригинал, стоит ли отдавать предпочтение оригиналу? Есть ли какие-то реальные причины использовать именно оригинал? Гарантия уже кончилась.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2048 : 25 Июня 2012, 09:59:35 »
ATE хорошие???
По мне, лучшего пока нет, поэтому и цена не маленькая! Ни одного плохого отзыва я не встречал!
Slav32
« Ответ #2049 : 25 Июня 2012, 10:16:37 »
Не знаю - я поставил REMSA на перед и зад и плюс новые диски NK по кругу. Все тормозит отлично и по цене вышло около 7 т.р за все. Единственный косяк был с дисками - после недели эксплуатации начали ржаветь (в отличие от оригинала не были прогрунтованы), но это мелочи - опять их снял, ржавчинку убрал преобразователем ржавчины, все потом отмыл керхером, высушил, обезжирил, заклеил малярным скотчем рабочие поверхности диска с баллончика покрасил серебряной термокраской - стала красота, еще заодно и суппорта подкрасил). Пробег на новых дисках с колодками - около 3.5 тыс - не скрипят, тормозят отлично (главное наружние колодки посадить на 2-х стороний скотч к скобе суппорта и сточить с задних наружных колодок выступающие клепки). Так что как говорится на вкус и цвет... Афро
« Ответ #2050 : 25 Июня 2012, 11:04:11 »
АТЕ принадлежит концерну continental
vowwa
« Ответ #2051 : 29 Июня 2012, 22:15:50 »
Спасибо всем, продиагностировали ходовую... Проблема была только в кривых тормозных дисках. Замена дисков и ессно колодок- приговор в исполнении
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2052 : 29 Июня 2012, 22:27:14 »
При короблении дисков, в момент торможения, так по педали тормоза дубасит, что не заметить это невозможно! Как же это осталось незамеченным?
vowwa
« Ответ #2053 : 29 Июня 2012, 23:01:22 »
в том то и дело, что было все нормуль...
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #2054 : 30 Июня 2012, 06:48:14 »
бьет в тормоз только на кривых передних дисках, а у автора на задних дисках искривление.
Страниц: 1 ... 135 136 [137] 138 139 ... 233   Вверх
