08 Сентября 2026, 11:53:56 *
Страниц: 1 ... 137 138 [139] 140 141 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1475431 раз)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2070 : 13 Августа 2012, 22:09:47 »
Совершенно верное замечание! Афро
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #2071 : 14 Августа 2012, 20:53:57 »
Где- то я уже все это слышал.. не на форуме ли Зафира-клуб? УлыбкаОдин в один......Не надо плеваться и паниковать.. Тормоза у Хонды не лучше и не хуже других.  И ходят, при нормальном стиле езды, достаточно.У меня сейчас пробег 45000 смотрел колодки вчера.. Пройдут еще как минимум 10000. 50000 для комплекта колодок-нормально.Диски и не собираюсь менять пока.И вообще... кто знает идеальное авто во всех отношениях?Да на форуме Хонды стона в десятки раз меньше чем на любом другом!
Это не паника - это критика - двигатель прогресса, а медитировать можно и на 99, говорить про себя, что я еду на супер-машине (2012 год!), что бывают и хуже и т.д. А насчет дисков я бы не стал обнадеживаться, лично у меня они выработались до износа колодок (60т.к.). Проверьте толщину хотя-бы штангель-циркулем. А то потом что-то пищать будет и эффективность тормозов снизиться и т.д. Если я надавил Вам на больную мозоль - извините. Я нормально отношусь к таким вещам и даже к самокритике. Я к тому, что машина дорогая а на банальной обработке кузова, для России сэкономили. 4 года машине - следы коррозии. У меня была 100 91 года, продал в 2008 без намека на ржавчину! Думал, что последняя машина, которой я делал антикор это 99 1998г., а наверное будет CR-V IV 201* г.в., если что стоящее не подберу... А так бери абсолютно любую тачку, катайся на ней 3 года скидывай и бери новую и т.д. я не сторонник таких вещей. Сколько людей - столько и мнений!
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #2072 : 14 Августа 2012, 22:18:55 »
Я за рулем с 1983 года и общий пробег у меня более миллиона..Как- то за это время научился оценивать состояние дисков колодок и без измерений.Вспоминать нержавеющие Ауди 90 х- смешно! Нет сейчас таких авто и не будет.Дальше машины вообще будут одноразовыми..... УлыбкаПро тормоза  и заднюю дверь так же стонали и стонут на форуме Зафиры. Тем не менее я проехал на Зафире 230000км и диски не менял. Всегда ставил колодки TRW и на Хонде буду их ставить.Не удивительно что к ресурсу колодок и дисков Хонды столько претензий.Большинство пересело на Хонду с меньших по массе авто , а зажечь хочется..отсюда и быстрый износ.
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« Ответ #2073 : 14 Августа 2012, 23:56:05 »
у меня сейчас стоят колодки и диски TRW - мое мнение - полная хрень, сильно скрепят! Оригал практически не скрипел, желею что не купил оригинал!!!
Spining
г.Луховицы
« Ответ #2074 : 15 Августа 2012, 17:52:05 »
Первая замена на АТЕ! по кругу + передние диски той же фирмы пробег 10тыс.км. пока доволен. Родные начали поскрипывать на ~30 тыс.км. перестали после досрочной смены (из-за дисков) на 60 тыс.км. Так что не ранее чем через 20 тыс.км. (два года) будет с чем сравнить.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2075 : 15 Августа 2012, 18:15:32 »
С АТЕ  ничего даже и сравнивать не нужно! Моё мнение -это лучшее, что можно поставить из доступного! Ставил на несколько своих авто и не разу не жалел!
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #2076 : 16 Августа 2012, 10:43:25 »
У меня трв стоят тоже по кругу, проехал около 10 тыщ на них. Скрипят чуть только после интенсивной езды- торможения, а так проблем нет. Доволен.
L_maxim2000
Авто:crv 2.0 АКПП
г.Щелково
« Ответ #2077 : 06 Сентября 2012, 16:48:49 »
Здравствуйте!
Дочитал пока только до 90-й страницы  Веселый
У машины пробег 68 тыс км, взял бу.
В ближайшем будущем необходимо поменять колодки и диски как впереди, так и сзади.
Если ставить оригинальные или ATE выходит довольно дорогое удовольствие.
Пока присмотрел такой вариант:
Впереди - диски и колодки JapanParts
Сзади - диски - JapanParts, а колодки - Road House.
Кто что скажет? Читаю ветку, пока отрицательных отызвов по этим фирмам не видел.
Есть ли у этих колодок противоскрипные пластины, как у ATE?
Spining
г.Луховицы
« Ответ #2078 : 06 Сентября 2012, 20:43:55 »
Пластины можно оставить старые. Только обработайте места трения (кроме поверхности колодок и диска) медной смазкой.
кат
г.москва
« Ответ #2079 : 09 Сентября 2012, 13:14:11 »
появились какие то шумы при торможении справа...не стол замарачиваться  купил диски NK в экзисте за пару 2800р и колодки трв 1800р приехал в ближайший сервис...1500р работа все встало отлично как родное...будут косяки отпишусь
Hemingway
Авто:Honda CR-V 2,0l АКПП
« Ответ #2080 : 09 Сентября 2012, 21:24:09 »
Обязательно проверяйте направляющие суппортов, чтобы ходили плавно и не клинили!!! Сегодня решил проверить и смазать их, т.к был гул при повороте на небольшой скорости. Оказалось, что почти все направляющие закисли и ходили не плавно. Сзади вообще пришлось плоскогубцами выкручивать их - были в ржавчине. После прочистки и смазки машину при торможении не узнать - усилие на педаль снизилось намного. Раньше, когда тормозишь, было ощущение, что машина весит тонн пять и как-то плавно и неохотно тормозит. А после смазки - как на новой легковушке! Такие дела. Пробег 78 тысяч.
кат
г.москва
« Ответ #2081 : 09 Сентября 2012, 22:35:51 »
спасибо..этого не сделал и ощущения такие же...чем смазывали?
Hemingway
« Ответ #2082 : 09 Сентября 2012, 22:49:12 »
Не за что! Подогнали смазку направляющих от официалов BMW. Такой маааленький пакетик с серой смазкой, по размеру как перец из макдональдса, или как специи из Доширака)). Двух штук хватило вполне. Номер по экзисту 81229407103. BMW Bremsklotzpaste. Во всяком случае, все суппорта на бмв официалы мажут ею.
anddronn
Авто:honda cr-v , 2.4
г.москва
« Ответ #2083 : 10 Сентября 2012, 22:50:05 »
Господа! Я не знаю как,кто ездит... пробег 45000- 2 замены передних колодок!!!+1замена передних дисков!!! видимо из пластилина. В замешательстве
Spining
г.Луховицы
« Ответ #2084 : 11 Сентября 2012, 22:16:07 »
Судя по тому, что Вы Андрей из Москвы - это нормально....для этой машины и этого города.
Страниц: 1 ... 137 138 [139] 140 141 ... 233   Вверх
