07 Сентября 2026, 23:07:32 *
Страниц: 1 ... 138 139 [140] 141 142 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1474532 раз)
anddronn
Авто:honda cr-v , 2.4
г.москва
« Ответ #2085 : 12 Сентября 2012, 00:17:55 »
Судя по тому, что Вы Андрей из Москвы - это нормально....для этой машины и этого города.
Ну может быть Илья. Хотя у меня знакомые прям Шумахеры! Но при этом первая замена передних кол. 60000!!! Был пассат,таких приколов не случалось,хотя 2.8 -4motion. Может кузов тяжеловат?
segeza
« Ответ #2086 : 12 Сентября 2012, 10:16:55 »
Стал замечать что педаль тормоза стала опускаться значительно ниже при нажатии на её. Странно даже как то. Тормоза держат, но в почти у самого полика. Если нажать дважды , поднимается выше. Что это может быть?
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #2087 : 12 Сентября 2012, 10:26:35 »
Я бы заменил тормозуху, если давно (или неизвестно когда) меняли. Соответственно прокачать систему. Возможно пришла пора менять диски и колодки (проверить).
k0ct
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #2088 : 17 Сентября 2012, 07:22:23 »
Приветствую участников!
С началом поры осенних дождей на моем авто появился скрип не скрип, а даже сильный звук от трения метала о металл.
Проявляется он после длительной стоянки (ночь) в условиях сырости (дождя), при начале движения раздается звук - гул, такой воющий ) от передних колес, который отдается по рулю.
Легкое нажатие на педаль тормоза усиливает скрип.
Появился месяца 2 назад, первый раз, после дождя, но слабо.
Сегодня утром он меня напугал аж.
Был на прошлой неделе по этому поводу в сервисе - просил посмотреть состояние колодок, сказали задние менять, передние вместе с дисками тысяч через 10.
То есть вроде как еще скрипеть нечему как я понимаю спереди??
Звук сходит на нет после 5 минут движения.
Может таким образом подклинивать колодка? Стоит сделать диагностику тормозной  - но дилер скажет меняйте колодки в первую очередь, а мне кажется что дело не в них?
Я собираюсь заменить сейчас только задние. Решит ли проблему замена дисков? Или это проблемы другого рода?
shipik
Авто:Honda CR-V, 2.4, автомат, левый
« Ответ #2089 : 17 Сентября 2012, 10:59:44 »
Это происходит из-за тормозных дисков. На дисках видимо появился уже бортик вырободки. Я решил эту проблему проточкой дисков. Это как вариант, что бы не ездить 10000 км с этим гулом. А потом с чистой совестью меняете колодки и диски сразу. Афро А так решать вам.
k0ct
г.Тюмень
« Ответ #2090 : 17 Сентября 2012, 13:05:48 »
Есть выработка на передних дисках. А какова физика данного явления? Почему после сырости ? Почему потом исчезает.
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #2091 : 17 Сентября 2012, 16:02:46 »
я был на тест-драйве одного авто, так там по задумке надо было преодолеть водную преграду  - утонула машинка по порог. Выехал, остановился чтобы вода стекла и после начала движения появился такой гул в районе дисков.. На мой вопрос сказали что колодки имеют такой материал - при намокании гудит - через минуту движения просохли и гуд пропал.
Специально потом слушал другие машины на том месте - история одинакова была..
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #2092 : 17 Сентября 2012, 19:27:27 »
Есть такое дело, некоторые марки колодок от влаги разбухают. Такой материал.
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #2093 : 20 Сентября 2012, 12:40:15 »
Добрый день. Такой вопрос. Менял 10 000 назад колодки по кругу (ставил TRW). Вроде по началу нормально было, но сейчас начал раздражать сильный писк. Как думаете, решит ли проблему замена колодок, скажем на ATE, или диски с колодками нужно поменять? Спасибо
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #2094 : 20 Сентября 2012, 15:21:09 »
У меня тоже Ремса через 15 тыс начала писчать, только в первый момент торможения, при дальнейшем торможении писка нет. Износ минимальный. Возможно проблема в материале родного диска, очень "мягкий".
Vovan128
Авто:CR-V 2,0л.МКПП
г.Рига
« Ответ #2095 : 20 Сентября 2012, 15:34:13 »
Народ, не партесь. У меня тоже был писк. Со временем он сам проходит. Причем после 2 лет эксплуатации я по гарантии поменял передние тормозные диски и колодки (был гул и биение на руль, заводской брак). Писк опять появился. Когда больше, когда меньше. Сейчас писка нет. Это из-за материала колодок.
Алексей Ру
г.Гомель
« Ответ #2096 : 20 Сентября 2012, 16:41:50 »
А у тебя ремса на родных дисках стоит?
Похоже, что в тормозных дисках дело. TRW вообще считаются хорошими по качеству колодками. На предыдущих машинах ставил их, без проблем.
dam71
Авто:CR-V 2.0 ,МКПП,элеганс
г.Пятигорск
« Ответ #2097 : 20 Сентября 2012, 18:53:39 »
У меня тоже Ремса,поставил после заводских на 40-й тысяче.Пробег уже 5 тыс.-тишина,отличные колодки.
dam71
г.Пятигорск
« Ответ #2098 : 20 Сентября 2012, 19:03:56 »
спасибо..этого не сделал и ощущения такие же...чем смазывали?
Я смазывал направляющие спец.смазкой Ликви Молли для ремонта тормозов.Цена 100 р. за пакетик.Очень помогло-исчез стук направляющих в суппортах.
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #2099 : 21 Сентября 2012, 09:52:13 »
А как называется эта смазка от  Ликви Молли. Есть ссылка?
Страниц: 1 ... 138 139 [140] 141 142 ... 233   Вверх
