28 Сентября 2026, 15:23:47 *
Страниц: 1 ... 148 149 [150] 151 152 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1491836 раз)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2235 : 19 Декабря 2012, 15:51:11 »
Так тормозуху то меняли или нет?
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #2236 : 19 Декабря 2012, 15:56:57 »
  Ну доеду на днях до сервиса клубного.
В любом сервисе можно поменять. Только бокс должен быть теплым. Пусть пару литров прогонят через систему. Стоит копейки. С этим лучше не тянуть. Морозы еще будут стоять.
Была СРВ III 2.4 акпп
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« Ответ #2237 : 19 Декабря 2012, 16:18:07 »
Да в клубном сервисе меняли тормузу. Меня на свою (из бочки) - автоматом закачивали.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #2238 : 20 Декабря 2012, 07:42:33 »
На СРВ тоже есть!    Криогенные тормозные диски изготавливаются по уникальной технологии Diversified Cryogenics(США). В процессе изготовления диски замораживаются в криогенных камерах, что позволяет существенно повысить износостойкость, тем самым продлить срок службы тормозов до 3-х раз.
А в процессе эксплуатации их нужно жидким азотом поливать чтобы они не размораживались?  Строит глазки
У меня на цивке, помню, тормозные диски, периодически, синими становились... оттормозишься со ста сорока разок и вот они уже фиолетовые...
хрон
42
« Ответ #2239 : 20 Декабря 2012, 07:44:48 »
Доставка по всей России! Комплект от 20000тыр.!Есть керамические тормозные колодки- 5000т.!
Если что, щас все колодки из композит-керамики, даже самые говенные...  Строит глазки
А в некоторые даже пластик добавляют...  Строит глазки
хрон
42
« Ответ #2240 : 20 Декабря 2012, 07:47:13 »
По поводу скрипов. Они рождаются в паре трения скоба-наружняя часть колодки из-за малой по амплитуде, но большой по частоте "вибрации" колодок (срываются об тормозной диск).
На нормальных колодках с тыльной стороны приклепана металлическая противоскрипная пластина.  Видел их на текстарах и на бошах, думаю, и на другом "несильнокитае" они тоже должны идти в комплекте, либо приклепаны.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #2241 : 20 Декабря 2012, 22:36:43 »
Смысл этой технологии, в том, чтобы снять внутренние напряжения внутри тормозных дисков. Поливать жидким азотом их не надо Подмигивающий!
Shagy
Авто:honda cr-v 0.1 ?????
г.Елец
« Ответ #2242 : 22 Декабря 2012, 18:57:08 »
Но моё мнение,что лучше АТЕ на сегодняшний день -нет!
Что-то мне подсказывает, что АТЕ и оригинальный Бош- одно и то же. Менял недавно диски и колодки на передней оси. Так вот, колодки АТЕ маркированы краской, а в том месте, где у оригинала клеймо honda, фрезой выбрано углубление. Сдаётся мне, что оригинал как раз АТЕ и выпускает.
хрон
42
« Ответ #2243 : 24 Декабря 2012, 17:44:40 »
Прикольно  Строит глазки  А я считал, что такие внутренние напряжения возникают только в местах сварных соединений.  А оказывается, они возникают еще и в цельных кусках металла, из которого вытачивают тормозные диски.  Ну тогда, да, без криогенной установки не обойтись никак.  А то внутренние напряжения, да вдобавок и еще сами по себе напряжения в тормозных дисках, ну вы понимаете.  Строит глазки
timseverin
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #2244 : 24 Декабря 2012, 20:49:41 »
Тормозные диски не вытачивают, а лъют и обрабатывают, при этом и возникают внутренние напряжения, которые снимаются отпуском. Низкотемпературный или криогенный отпуск (они называют его криогенной закалкой) якобы улучшает износостойкость материала.
romi
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #2245 : 24 Декабря 2012, 21:48:11 »
Люди! О чем Вы говорите? Вспомните курс материаловедения. Для нормального образования мартенсита действительно необходимо обеспечить скорость охлаждения выше критической скорости, но до температур 200-300°С. При большой скорости охлаждения с указанных температур в деталях образуются внутренние напряжения, которые приводят к закалочным трещинам.
По поводу отжига. Отжиг проводят для снятия внутренних напряжений и происходит он следующим образом: деталь медленно нагревают (детали, работающие на истирание, подвергают низкому отпуску 200—250°С, а не работающие на истирание — высокому отпуску 500—600°С), а затем выдерживают в печи при температуре 200°С в течении 2-5 часов с последующим охлаждением на воздухе при температуре 16-25°С (сравните с температурой жидкого азота).
А вообще маркетинг в нашем мире рулит.
timseverin
« Ответ #2246 : 25 Декабря 2012, 11:29:13 »
Вы все правильно говорите, НО при закалке кроме мартенсита остается остаточный аустенит, который более мягкий, те менее износостойкий. Так вот, криогенный ОТПУСК (так у нас в стране его называют) это конечно же не закалка, убирает этот остаточный аустенит, что и повышает износостойкость материала. Хотя надо погуглить пишу по памяти, может и ошибаюсь, тк он очень редко применяется. А вообще полностью согласен - хороший маркейтинг, о чем и написал в посте сразу после публикации поста, но его сразу потерли.
arts77
г.Казань
« Ответ #2247 : 25 Декабря 2012, 11:31:32 »
технологию металлов многие изучали, я вижу, только к теме это отношение не имеет. прошу вернуться к тормозам
хрон
42
« Ответ #2248 : 25 Декабря 2012, 14:47:10 »
Не то слово.  Азотом колесики подкачать, криогеновые диски поставить, просверлить вентилируемые диски... лишь бы платили... Улыбка
В отношении тормозных механизмов все просто.  Износостойкие диски будут быстро изнашивать накладки.  Износостойкие накладки будут быстро изнашивать диски.  Третьего не дано, возможны только компромиссы в той или иной степени.  Разумеется при том, что все вкупе тормозит нормально.  Искривления дисков выправляются после нескольких очень активных торможений, но при очень уж активных торможениях есть риск повредить диски (синеют, далее появляются тепловые трещины).  Тормозную жижу нужно регулярно менять, при замене колодок обязательно "расхаживать" поршни суппортов и смазывать направляющие, чтобы не закисали.  Это, на мой взгляд, все, что нужно знать о тормозах.
Все сообщения не касающиеся тормозов напрямую будут удаляться. предупреждений больше не будет.
olows
Авто:хонда црв 3 автомат 2.4 спорт
« Ответ #2249 : 26 Декабря 2012, 21:46:41 »
Прошло 2 месяца,  и в морозы заскрипели колодки (диски) ГРОМКО. Вот тебе и оригинал. Едешь и такое ощущение, что ни на автомобиле за 1 400000 рублей едешь, а на каком-то более дешевом сегменте (даже не могу предположить на каких новых авто скрипят колодки). Конечно в этой ветки более 150 страниц и мнений, но когда буду менять - оригинал ни в коем случае ставить не буду.
Страниц: 1 ... 148 149 [150] 151 152 ... 233   Вверх
