10 Ноября 2026, 10:35:40 *
Страниц: 1 ... 180 181 [182] 183 184 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1509362 раз)
alex_sp
Авто:CR-V 2.0 AT Elegance
« Ответ #2715 : 19 Мая 2014, 16:12:25 »
Вчера собрался менять передние колодки (официалы еще в октябре "приговорили). Пробег почти 30 000 км.Результат несколько удивил - с правой стороны диск 26.1 мм , колодки
по 4 мм, слева диск 26.6 мм колодки по 6 мм. Чтобы это могло быть - откуда такая разница? Тормозные цилиндры в порядке, пальцы в смазке, все пыльники целые..
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
« Ответ #2716 : 20 Мая 2014, 12:47:48 »
Всем спасибо стояночный тормоз отрегулировал, стал как с новья)))
yakus59
Авто:Honda CRV III 2.4 sport
г.Пермь
« Ответ #2717 : 22 Мая 2014, 11:40:32 »
Уважаемые форумчане нарыл колодки 45022SHJA50, вопрос подходят к нашим сервантам или нет, тормозная система не указана.
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #2718 : 22 Мая 2014, 13:14:59 »
 Злой.
[/quote]
Нарыл ты оригинальные колодки honda для твоей машины.
yakus59
г.Пермь
« Ответ #2719 : 22 Мая 2014, 14:15:49 »
Не согласен, оригинал 45022SWWG01 или 02, а это 45022SHJA50 похоже для америкосского рынка. У меня сомнения в тормозной системе, у нас Бош, у них Акебоно. По цене они дешевле на 30%.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #2720 : 27 Мая 2014, 07:17:47 »
Доброго времени суток.
Есть необходимость поменять колодки (перед, зад). На ехист нашел BOSH (0 986 494 379) (0 986 494 329) соответственно.Цена вопроса BOSH - 4200 за оба комплекта. Так же нашел китайские Ашика по цене 1500 за все. Подскажите какие лучше взять ?... и если нет большой разницы зачем платить больше ?
Читал про Ашико мнения расходятся.
Leo_sss
Авто:CR-V 2.4 Exe акпп
« Ответ #2721 : 28 Мая 2014, 12:39:02 »
Купил себе передние диски и колодки Ferodo, ставить буду через неделю-две, потом отпишусь по впечатлениям.
Цена вопроса - диски 5500р (DDF 1820), колодки 2300р (FDB 4228)
В общем как и отписывался ранее, тормоза ватные, хотя прошел уже больше тысячи км, так и не притерлись.
Такое ощущение, что очень жесткий металл колодок, поэтому плохо тормозят. А может диски плохие, а может левак попался - но никому не посоветую эту связку брать, возможно буду менять колодки и если не поможет - диски.
Сзади стоят родные диски + колодки текстар, нормально тормозят и не скрипят.
olegus64
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #2722 : 29 Мая 2014, 14:37:53 »
Пришли колодки 0986494379 BOSCH без комплекта пластин. Только два болта. В брембо были и пластины, но брембо с родными дисками скрипят ужасно - буду менять.
Алексей Ру
г.Гомель
« Ответ #2723 : 29 Мая 2014, 19:48:11 »
Подскажите по задним колодкам ATE. Становятся без проблем, спиливать, стачивать ничего не дано? После установки стуков при торможении нет?
sadava
« Ответ #2724 : 30 Мая 2014, 00:38:01 »
У меня тоже сейчас колодки передние Ferodo Premier, но диски OZ (не перфорированные).
Ничего нигде не скрипит и не пылит. Торможение не сильно отличается от родного Боша. Даже периодами кажется, что почетче будет. Хотя, справедливости ради, хочу заметить, что откатал перед Ferodo 2 комплекта оригинальных колодок (Бош) и тоже никогда ничего не скрипело. В перерыве между ними пробовал экспериментировать с колодками Текстар и Ашика на перед при родных на тот момент дисках. Оба комплекта издавали ужасный скрип и вой, в итоге почти целыми снимались и отправлялись в утиль. А на задке они и не будут скрипеть. Там, по большому счету, без разницы что ставить (утрирую конечно, но смысл примерно таков).
ЗЫ: колодки Ferodo Premier, перед покупкой проверял на оригинальность на офф. сайте Ferodo (там есть такая возможность, нужно вводить буквенно-цифровой код с упаковки).
Leo_sss
« Ответ #2725 : 30 Мая 2014, 11:48:42 »
sadava,
спасибо огромное за инфу.
В принципе диски OZ недорогие, можно за 4-5тыс за оба взять, может тогда диски сменить? т.к. я на колодки грешил больше.
А насчет проверки на оригинальность - профукал этот момент, коробки нет уже, есть подозрение на фейк, заказывал через emex
sadava
« Ответ #2726 : 30 Мая 2014, 12:16:46 »
sadava,
Я представляю, что такое ватные тормоза и как это не приятно для водителя. Когда экспериментировал с Текстаром и Ашикой испытал это все на себе. Там помимо ужасного скрипа еще и тормоза были никакие (на родных дисках). Ferodo же прикатались довольно быстро, буквально через 200-300 км. я забыл, что стоит не оригинал.
На счет "сменить диски" не буду советовать. Если бы был точно уверен, что Ferodo не паленый, то тогда можно было сменить под них диски. Я колодки Ferodo специально не брал ни в ехистe, ни в Emexe, чтобы потом не ломать голову над тем как вернуть свои деньги если они вдруг окажутся палеными. Я просто заказал их курьерской доставкой с оплатой наличными курьеру и перед рассчетом проверил колодки на оригинальность на офф. сайте.
Вообще, колодки Ferodo Premier и диски OZ, во многих автоклубах считается идеальным балансом по соотношению цена/качество.
Sherlock
Делай, что должен , и будь, что будет!
Авто:CR-V 2.4; акп; левый руль; кожа/серебро- В УГОНЕ. CR-V 2.0 АКП элеганс.
« Ответ #2727 : 30 Мая 2014, 18:59:23 »
Приобрел передние тормозные диски Otto Zimerman, колодки remsa, а так же нашел смазку slipkote 221 для направляющих суппортов. Сегодня -завтра буду все это устанавливать, по результату отпишусь.
Как впечатления, подумываю купить колодки ремзовские7 Ели всё же купить Feredo7
Sherlock
« Ответ #2728 : 01 Июня 2014, 10:39:44 »
Разброс цен- приличный(от1,5 до 4 рублей за пару), по возрастанию цены: ремза, техстар, ферродо, атэ(не берем скрипучие бош- средняя цена и дорогие оригинальные- 5 рублей). Склонюсь к техкстару, говорят- неплохо ходят и не скрипят.
По дискам, из каким брендов стоит выбирать7
Алексей Ру
г.Гомель
« Ответ #2729 : 01 Июня 2014, 11:51:38 »
Конечно в не конкуренции ATE, но они не дешевые. Берите одного производителя диски и колодки.
Страниц: 1 ... 180 181 [182] 183 184 ... 233   Вверх
