semdy
« Ответ #2985 : 07 Мая 2015, 11:33:32 » |
Я после зимы всегда делаю сам ревизию тормозной системы. Чищу и смазываю смазкой МС 1600, и ни каких посторонних шумов.
alex_pk
Имя:Алексей Авто:Хонда СРВ 3 2.0 АКПП год:2012 г.Москва
« Ответ #2986 : 07 Мая 2015, 14:49:04 » |
С момента замены передних дисков и колодок на Отто Зимерман и Феродо проехал почти 3 тысячи. Скрипов нет. Выработка ногтем почти не ощущается, субъективно диски ровные, ну может 5 соток стесалось. Не мерял
shak4077
Только Honda!
Имя:Альберт Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП год:2011 г.Сургут
« Ответ #2987 : 07 Мая 2015, 20:00:42 » |
Воздух выгонял путём прокачки тормозов (!!!) Обязательно!!!
А как прокачку делать? (...это как обычно, после полной установки завести движок и несколько раз нажимать на тормоз. Да?) Кстати, заказал в Автодоке ремкомплект суппорта и тормозуху, типа 4 дня до Сургута, оплатил. В итоге по тормозухе отказ, а ремкомплект уже 10 дней жду... Отстой, Сургутский филиал полный отстой!
Alex..
Online
Имя:Александр Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП год:2013 г.Москва
« Ответ #2988 : 08 Мая 2015, 11:51:42 » |
Это же как азбука!!!  Со времён классики ничего кординально не изменилось... Если в систему воздух не попал (простая замена колодок, дисков, смазка направляющих и т.п.) то просто сводим колодки путём нескольких нажатий на педаль тормоза... Если была разгерметизация (ремонт суппорта, замена поршня и т.п), то полная прокачка тормозов!!! Инструкция в интернете, книге, да где угодно...
3styler
Имя:Александр Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0 год:2008 г.Киев
« Ответ #2989 : 08 Мая 2015, 11:58:20 » |
Уже несколько раз писал в этой теме, ставите диски + колодки ATE, и забываете про тормоза до замены колодок.
bao68
Имя:Александр Авто:GLC 250 Premium год:2019 г.Москва
« Ответ #2990 : 08 Мая 2015, 16:23:56 » |
Присоединяюсь! 28 тысяч после замены оригинальных на АТЕ, ни писку ни треску, поверхность диска гладкая и ровная, на прошлой неделе заменил первый комплект колодок!
cdg
Имя:Динис & Co. Авто:Honda CR-V LUXURY 2.0 i-VTEC AT год:2009 г.Лазурка
« Ответ #2991 : 08 Мая 2015, 17:25:55 » |
....так же диски и колодки АТЕ...и такой же результат - полный комфорт. В отличии от стокового Боша, на АТЕ со временем не появились борозды (2 года).
shak4077
Только Honda!
« Ответ #2992 : 10 Мая 2015, 00:01:24 » |
Благодарю
Greencov
Имя:Александр Авто:Сr-v 2.4 EXE год:2008 г.Саратов
« Ответ #2993 : 12 Мая 2015, 17:39:40 » |
Здравствуйте, дорогие одноклубники. Пришло время менять передние тормозные диски и колодки, соответственно необходимо заменить тормозную жидкость. С заказом дисков и колодок проблем не возникло (Bosсh), а вот с тормозной жидкостью засада. Экзист говорит что везти будет долго и очень дорого оригинальную жидкость. Собственно вопрос, можно ли залить какой-то аналог и будут ли какие негативные последствия? Если тыкнете плацем в аналог буду счастлив.
sechinov
Имя:Игорь Авто:Honda CR-V 2.0 AWD Executive год:2008 г.Минск
« Ответ #2994 : 12 Мая 2015, 20:34:54 » |
 [/quote] Для хонда единственная жидкость в которой важен не производитель, а маркировка. Поэтому можете смело заливать DOT 4 любого более менее приличного производителя.
Килька
Имя:Борис Авто:HONDA CR-V, Executive 2.4 5 A.T. MAZDA CX-5 SUP. 2.5 (2018) год:2010 г.Коломна
« Ответ #2995 : 12 Мая 2015, 21:53:51 » |
Сегодня прочитал, что есть смазка антискрипная, это меня поставило в тупик и для направляющих, номера разные, это полностью меня сломало))) Думал перебрать тормоза и смазать, что чем и для чего не понял.
Валентин ВВ
Имя:Валентин Авто:Honda CR-V III, 2.0, акп. R20A2 год:2012 г.Санкт Петербург
« Ответ #2996 : 12 Мая 2015, 22:02:08 » |
BMW 83 19 2 158 851 для смазки направляющих. Лично проверено!
shak4077
Только Honda!
« Ответ #2997 : 12 Мая 2015, 22:32:05 » |
Можно DOT-4, но понял у каждого производителя свои присадки... Я только доливал не оригинал. Загорелся значок низкий уровень тормозухи, попался Кастрол дот-4. Так ездил месяц, пока не рассказали историю: типа на Хонда Pilot тормозные шланги накрылись из-за "не оригинала" (вроде Кастрол). Я на следующий день полностью заменил на хондовскую (и время пришло). На втором поколении Дот4 разное льют, помню например TCL. Лучше найди в Саратове оригинал литровый (можно поискать в автомагазинах через ДубльГис); или другие инет-магазины: Автодок.ру (г. Саратов, 2-й Станционный проезд, д.6 Б +7 (8452) 49-06-64) _http://mazis.tiu.ru/p1972208-zhidkost-honda-dot4.html (Саратов, ул.Пугачева, 82 +7 (903) 328-36-29 ) и т.д. ...тормозную жидкость можно позже поменять, не обязательно с дисками-колодками.
Имя:Дмитрий Авто:Пешеход - была CR-V II 2.0AT RD8 GB год:2002 г.Саратов
« Ответ #2998 : 12 Мая 2015, 22:39:04 » |
Не верьте байкам. Тоже разок менял на оригинал, потом прикупил качественный немецкий дот4. Отлично работало.
pandora12
Имя:Андрей Авто:Honda CR-V 2,0 год:2008 г.Ростов-на-Дону
« Ответ #2999 : 14 Мая 2015, 09:52:53 » |
В начале года поменял передние диски (отто) и колодки (Kashiyama). На медленных скоростях свистит до 5 км/ч. Если про диски плохого ничего не думаю, то колодки походу отстойные.
Есть у кого опыт эксплуатации таких колодок?
Ставил такие колодки себе, снял через 500 км. Скрип достал  Поставил Текстар, доволен как слон.
