25 Октября 2026, 16:26:41
Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).
214
215
216
217
233
Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.). (Прочитано 1501065 раз)
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
Re: тормоза, диски, колодки. замена и ремонт
Ответ #3210 :
24 Апреля 2016, 15:31:41 »
45236-SWW-G01 верх с резинкой
45235-SWW-G01 низ
himik-445
Авто:C-RV 2.4 левый руль. Англия
Ответ #3211 :
27 Апреля 2016, 14:07:55 »
Поменял сегодня задние, LYNX. Диск еще терпит.
Цена 1280 руб в нашей провинции. Скрипа нет..
(201.04 Кб, 784x588 - просмотрено 1441 раз.)
(243.2 Кб, 980x735 - просмотрено 1291 раз.)
(170.4 Кб, 735x551 - просмотрено 1528 раз.)
Graff233
Авто:HONDA CR-V
г.Лобня
Ответ #3212 :
01 Мая 2016, 10:30:16 »
Помогите с выбором, может кто уже юзал.
Диски тормозные перед какие выбрать:
1. AMIWA производство корея, высота 47см диаметр 293см толщина 28см
2. OTTO ZIMMERMAN вентелируемый, производство Германия, высота 47,2см диаметр 293см толщина 26-28см
Разница в цене за пару 800рос.руб., но это в принципе не актуально.
Помогите советом. Да ещё на немцев какое-то напыление и типо запотентованная сталь.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #3213 :
01 Мая 2016, 11:06:58 »
2. OTTO ZIMMERMAN
Задние я брал ОZ, перед тоже бы выбрал... Только колодки взял бы кашияма (нравятся по свойствам, качеству и цене).
Graff233
Авто:HONDA CR-V
г.Лобня
Ответ #3214 :
01 Мая 2016, 11:16:53 »
[/quote]
спс, тоже в эту сторону подумываю
@rtmaster
Авто:CR-V III 2.4,АКПП, левый
г.Владимир
Ответ #3215 :
15 Мая 2016, 20:35:59 »
TRW тормозят хорошо, но скрип при несильном нажатии на педаль немного напрягает, причём при не прогретых колодках скрипа нет. Пока от замены на другие решил воздержаться. Посмотрим, что будет дальше. Следующая замена вместе с дисками.
himik-445
Ответ #3216 :
16 Мая 2016, 08:09:20 »
По поводу стука задних колодок.
После замены на не оригинал (писал выше),появился стук при торможении.(переодически,не всегда)
Бобышки стачивал на лицевой колодке,на внутренней они не контактируют с суппортом. Сама колодка сидит плотно на пружинках,не люфтит.
Хотел узнать-стук происходит от контакта скобы суппорта с колодкой или сама колодка об диск стучит? Или что то другое? И в чем все же отличие не оригинальной колодки от оригинала ? И еще-колодка с пискуном должна с внутренней стороны стоять?
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #3217 :
24 Мая 2016, 11:02:04 »
Если пружинки поджать перед установкой колодок, чтоб в них колодка лучше держалась то стук проходит. Стучит если колодка болтается в пружинах, Может и об скобу и об диск биться.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
Ответ #3218 :
25 Мая 2016, 22:34:54 »
Цитата: himik-445 от 16 Мая 2016, 08:09:20
.... И в чем все же отличие не оригинальной колодки от оригинала ? И еще-колодка с пискуном должна с внутренней стороны стоять?
Отличие: цена, качество, свойства, исполнение, комплектация, название, производитель и т.д.
Да, внутри колодка с пискуном на вверху.
Если сточил заклепки и все пружинки на месте, то стучать колодки не должны, может что-то другое стучит, например:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149470.0.html
Евгений Волгоград
Авто:honda cr-v 2.0
г.Волгоград
Ответ #3219 :
25 Мая 2016, 22:36:36 »
Поставил на перед колодки Kashiyama D5156M (цена в районе 1300руб) и смазал суппорт мс1600 100 г (VMPAuto 1503). Колодками очень доволен. До этого ставил Ate 13.0460-5753.2
Разницы не почувствовал. Ценник отличается в разы.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
Ответ #3220 :
25 Мая 2016, 23:35:39 »
Поставил задние диски Brembo и колодки Кашияма (стачивать ничего не надо), 3 км притирались (шелест) потом тишина и тормозят отлично.
Родной диск отходил 84ткм (толщина 7...7,5мм), последний комплект задних колодок (ориг) - 47ткм, сточились равномерно остаток 1мм (пискун начал пищать).
Провел ревизию передних тормозов тоже.
Все направляющие свободно ходили (смазка МС1600 за год сохранилась) немного добавил смазки.
Под манжетой цилиндра суппорта тоже сохранилась смазка МС1600 (по краям подсохшую зачистил и новую добавил туда), цилиндры нормально двигались.
Пружинки-скобы зачистил, торцы колодок смазал тоже.
Внешние колодки приклеил к суппорту на двусторонний высокотемпературный скотч.
На всё ушло часа 4 учитывая пришлось на велике сгонять в ближайший автомагазин за ударной отверткой, так как винты на заднем тормозном диске не отворачивались.
Зато результатом доволен.
Крокодил Гена
Ответ #3221 :
26 Мая 2016, 04:18:01 »
Цитата: shak4077 от 25 Мая 2016, 23:35:39
..Родной диск отходил 84ткм (
толщина 7...7,5мм
Это как так?
Имеется ввиду толщина...
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Re: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).
Ответ #3222 :
26 Мая 2016, 15:35:44 »
А что у него не так? Речь про задний диск, минимальная толщина 7 - 8 мм.
Крокодил Гена
Ответ #3223 :
27 Мая 2016, 04:24:06 »
Цитата: Zot от 26 Мая 2016, 15:35:44
...Речь про задний диск...
Прошу прощения, не обратил внимания...
Dima_i
Авто:Honda CR-V 2.4 левый
г.Омск
Ответ #3224 :
30 Мая 2016, 09:35:51 »
Может кто поможет советом
Купил машину проваливались тормоза когда угодно на любой скорости не какой зависимости
Но если качнуть второй раз то машина сразу хорошо тормозила
Поменял тормузуху (старая была чёрная)
Прокачал тормоза выпустил воздух с абс
Поездил месяц и опять начало проваливатся
Что думаете?
214
215
216
217
233
