24 Октября 2026, 20:14:26 *
Страниц: 1 ... 216 217 [218] 219 220 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1500505 раз)
Zermatt
Авто:Honda CR-V, 2.4AT K24Z4 Великобритания
« Ответ #3255 : 25 Октября 2016, 07:12:19 »
До замены дисков ставил брембо. Диски точили в этот момент (од). Скрипели громко и долго. В итоге проходили порядка 20 000 км. Пылили сильно, да и торможение не особо нравилось. Хотя бренд известный. В чем итого причина была - проточке дисков или колодках - сказать сложно. Теперь посмотрим как циммерманн себя покажет.
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #3256 : 30 Октября 2016, 10:00:43 »
Доброго дня.
2 года назад проводил ревизию тормозных суппортов. При смазке направляющих не придал значения наличию резинок на верхних пальцах. Резиновые втулки разбухли. Как результат - скрип и подклинивание тормозов. Потратил около 3 часов на "выковыривание" заклинивших верхних пальцев.
На замену приобрел резиновые втулки 4776905020 (TOYOTA, Втулка направляющая суппорта, 122 руб. штука). Размер идентичен. Смазку для направляющих приобрел изучив опыт на форумах. PFG110 (TRW, Смазка пластичная 25г, 168 руб. штука). Также приобрел универсальную смазку для тормозных систем от BOSCH (5000000150, 100 мл., 216 руб), должна помочь от возникновения скрипа.
Естественно, перед нанесением смазки TRW тщательно удалил старую.
По результатам отпишусь.
PS
   4776905020 (TOYOTA, Втулка направляющая суппорта) полный аналог нашей резиновой втулки верхних направляющих. Пришлось потратить время на поиски, надеюсь кому-то пригодится.
* Втулка_направляющей_2.jpg (99.84 Кб, 922x519 - просмотрено 754 раз.)
* Заменитель_2.jpg (138.85 Кб, 519x922 - просмотрено 502 раз.)
* Смазка_направляющих_2.jpg (183.85 Кб, 519x922 - просмотрено 384 раз.)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #3257 : 30 Октября 2016, 12:27:36 »
Я бы использовал это:
Розовая- для пыльника поршня суппорта
Оранжевая - для направляющий суппортов
Прозрачная - для уплотнительного кольца
Тюбик - смазка для тормозных колодок (торец колодки между противоскрипной пластиной).
* 1.jpg (159.27 Кб, 1200x733 - просмотрено 1266 раз.)
* 2.jpg (113.56 Кб, 900x1200 - просмотрено 1183 раз.)
Mals
г.Королёв
« Ответ #3258 : 02 Ноября 2016, 22:19:43 »
Прошёл 300 км. Тормоза ведут себя прекрасно,  чего и добивался. Так что резиновые втулки берите на заметку,  чтоб комплекты с пальцами не покупать. И о смазке позаботьтесь перед ревизией суппортов. Но об этом и так уже давно на форумах написано.
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
« Ответ #3259 : 02 Ноября 2016, 22:30:05 »
Сергей, а на задние суппорта эти резинки пойдут? Тоже бы надо заменить! Я в августе на перед покупал и поставил ремкомплект Bosch 0204104308.
Mals
г.Королёв
« Ответ #3260 : 02 Ноября 2016, 22:35:25 »
Так точно,  подойдут.  Именно 4 штуки и брал.
vova_kar
« Ответ #3261 : 02 Ноября 2016, 22:52:34 »
Понял! Спасибо! Надо будет прикупить!
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #3262 : 09 Ноября 2016, 16:06:43 »
Устранение стука задних колодок при торможении (не путать со стуком в свободном движении, но в принципе и тут должно помоч). Поменял задние колодки, достал стук. Ситуация следущая:
При нажатии на тормоз, колодки из-за свободного пространства между пружинками и суппортом, двигаются на несколько миллиметров (3-4) и бьются в суппорт.
Чтобы избавится от этого стука надо убрать зазор. В первый раз наклеил двухсторонний скотч, помогло на 2 дня, поскольку при езде задом и нажатии на тормоз
колодка жмет обратно в скотч, когда скотч прижался, начало опять стучать. В итоге решил использовать пластиковые стяжки (можно использовать плоские металлические
от шруса например но неохота в магаз было ехать, еще можно на клей приклеить пластинку вместо стяжек, но было холодно). ВАЖНО: колодки должны входить плотно но от руки,
если туго входят, то я чуть подтачивал стяжки надфилем. За диск не задевает. На фото все будет понятно куда их крепить.
Желаю всем комфортной езды!!!
bao68
« Ответ #3263 : 11 Ноября 2016, 18:29:59 »
Самое прикольное, что если поставить оригинальные (БОШ) колодки и стука бы не было, и огород городить не надо было бы!
cdg
г.Лазурка
« Ответ #3264 : 11 Ноября 2016, 22:15:13 »
Год назад менял задние колодки - оригинал на ATE. В зад колодки у нас не идут со скотчем (только спереди) и прижимаются за счет пластин. Так что, как сказал сосед по форуму, правильные колодки и смазка + очистка суппортов перед заменой (я их всегда промываю brake cleanerом в тандеме с мет. щеткой) и не будет головной боли.
Кстати, не факт, что пластиковые хомуты не расплавятся при интенсивном торможении, особенно летом.
ajpp
« Ответ #3265 : 12 Ноября 2016, 02:08:19 »
Александр старался,старался....
Если колодки куплены не ахти какие,я обычно плющу(оттягиваю металл) нижнюю часть молотком,потом ловлю размер напильником или болгаркой,можно сваркой капнуть,если себе,то лучше купить более-менее что нибудь,с размерами будет порядок.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #3266 : 12 Ноября 2016, 16:11:43 »
Я не взял оригинал потому, что передние скрипели ужасно. Эти колодки NiBK торможение вполне не плохое если не сказать лучше. До этого стояли и TEXTAR вот от них и борозда в диске появилась, а NIBK выпрямили (гладеньким) диск сделали. Про колодки не рекламирую ни в коем. Просто поведал из-за чего могут стучать колодки при торможении. Мне кажется из-за такой конструкции суппорта-пружинок могут любые колодки стучать.
фотки колодок. (textar так не стучал, хотя вертикальный размер такой же)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #3267 : 12 Ноября 2016, 16:45:18 »
Проблема выявлена грамотно, решение придумано хорошее, но вот реализация... Узел достаточно термонагруженный, расплавятся - что с этими стяжками станет? Попадут ошмётки куда, или ещё чего...
himik-445
Авто:C-RV 2.4 левый руль. Англия
« Ответ #3268 : 13 Ноября 2016, 14:08:25 »
Алюминиевый хомутик и все..
bao68
« Ответ #3269 : 13 Ноября 2016, 14:56:45 »
Или оригинал БОШ. Который изначально не стучит и что важно, на задних дисках не пищит.
Страниц: 1 ... 216 217 [218] 219 220 ... 233   Вверх
