25 Октября 2026, 04:05:49
Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).
226
227
228
229
233
Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.). (Прочитано 1500718 раз)
Denis38
Авто:Honda CR-V 2.4, АКПП
г.Братск
Re: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание,
Ответ #3390 :
10 Августа 2018, 12:01:13 »
Цитата: tarroman от 08 Августа 2018, 09:17:35
На зад их нет вроде. Колодки ставил nibk
Печалька. Значит буду искать что-нибудь аналогичное.
EvgenCHik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Краснодар
Re: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).
Ответ #3391 :
26 Сентября 2018, 11:42:29 »
Коллеги по цеху, расскажите какая минимальная толщина переднего тормозного диска, на котором вы задумывались об их замене.
Производители дают цифру 26мм, у меня сейчас уже 23мм, кроме буртика и цепляние за него колодок ничего не смущает...
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
Ответ #3392 :
26 Сентября 2018, 12:33:40 »
Клубни, подскажите, ну или ткните носом, пожалуйста, про тормозную жижу. Не могу найти, уже вроде по всем словам пробовал.
Нам подходит dot 4 или dot 5.1, НО НЕ dot 5.0. Так? Или я чего то путаю?
EvgenCHik
г.Краснодар
Ответ #3393 :
26 Сентября 2018, 14:50:24 »
Дот4
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #3394 :
28 Сентября 2018, 00:26:38 »
Последний писк моды DOT4, класс 6
По сути это тот же самый Дот 4, но выше температура кипения и значительно жижеЕ на морозе.
Если морозов и гор нет, то в принципе без разницы, все эти жижи Дот3, дот4, дот4+ и Дот4 класс 6 (перечислены от примитива к совершенству) можно смешивать в любых пропорциях.
zazoo
Авто:CR-V III 2,4 AT Executive
г.Выкса
Ответ #3395 :
09 Ноября 2018, 20:07:01 »
Вот задние Avantech AV0335
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #3396 :
11 Ноября 2018, 02:21:41 »
zazoo. Выложи фото Avantech AV0335.
Интересно посмотреть, еще больше хочется узнать какой мануфактуры изделие запаковали под этой торговой маркой.
EvgenCHik
г.Краснодар
Ответ #3397 :
23 Ноября 2018, 15:35:26 »
Поставил прошлой осенью на зад диски и колодки Бош, заскрипели. Такое ощущение что кроме АТЕ и ОТТО все остальное свистит... Послветуйте что-нибудь нескрипящее на заднюю ось.
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
Ответ #3398 :
24 Ноября 2018, 15:23:40 »
Появился глухой стук при нажатии на тормоз(на половине продавливания педали), то постукивает, то нет, подскажите пожалуйста, что это может быть=)
P.S
Крепление суппорта разболталась или тяга?=)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #3399 :
24 Ноября 2018, 16:21:37 »
Бывает стук появляется если использовать некоторые неоригинальные тормозные колодки.
Sergey2012
год:20//
Ответ #3400 :
24 Ноября 2018, 17:25:16 »
Диски и колодки стоят фирмы Blue Print, в первый раз эти стуки вылезли, пробег 111 000 км.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #3401 :
24 Ноября 2018, 18:38:33 »
Долго постукивало в районе задних колодок. Ставил Бош, они шли без комплекта пружин. Купил Галфер с комплектом пружин, поставил, стук исчез.
bao68
Ответ #3402 :
24 Ноября 2018, 18:47:52 »
На некоторых дешевых неоригинальных колодках стачивают головки заклепок "заподлицо" и стук пропадает. Блю принт из этой серии.
Ответ #3403 :
24 Ноября 2018, 19:17:24 »
Это бывает когда по незнанию от "баяна" ставят колодки на "сервант", не срезанные "пеньки" упираются и колодку и их перекашивает....
Но в его случае скорей всего ослабли прижимные пластинки колодок....
Sergey2012
год:20//
Ответ #3404 :
08 Декабря 2018, 02:46:20 »
Пока ещё не разобрался с причиной стука, теперь стучит, когда только начинаешь нажимать на педаль тормоза, стук прямо под сидением)), иногда отдаёт сзади)), надо будет всё-таки доехать до клубного сервиса), устаканится динамичный график немного и приеду, интересно же, что там такое стучит))
226
227
228
229
233
