10 Мая 2026, 03:36:53 *
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1412794 раз)
zmey
CR-V 2007 Elegance АКПП Моск.обл.
« Ответ #765 : 27 Сентября 2009, 22:09:02 »
asn66,попробуй еще подточить сами колодки сними 1-2 мм (и у внутренней, и у наружней) - не накладки, а то самое "ухо", короче саму железку, ощущение что перекос идет, а может проблема не в дисках и колодках, а в суппорте??? че то уж много все таки нареканий у новой СR-V по тормозам...
tva
Авто:Audi Q5 2.0 TDI
г.Ижевск
« Ответ #766 : 28 Сентября 2009, 07:31:56 »
Вообщем, съездил я в экзист и попросил найти мне по вину диски передние неоригинал, и они нашли ! стоят 1500 руб за диск !!!! подойдут 100 %, номер только не сказали гады, вот думаю что то мне как то не по себе за такую цену их брать, из чего жеони сделаны то раз стоят в 4 раза дешевле... Непонимающий
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #767 : 28 Сентября 2009, 09:40:13 »
...вот думаю что то мне как то не по себе за такую цену их брать, из чего жеони сделаны то раз стоят в 4 раза дешевле... Непонимающий
Может, стальные они?
Меня больше интересует из чего родные диски делают... Судя по цене и износостойкости - не иначе как из серебра.
Была СРВ III 2.4 акпп
asn66
Авто:Honda СR-V III
« Ответ #768 : 28 Сентября 2009, 10:18:22 »
Кромки с колодок снял. Все тоже самое. Вывесил машину. Шабером уменьшил бортик диска. Все тоже самое. Похоже в материале колодок слишком много асбеста. Диски хороши греются. На скорости без торможения тоже появился свист. На холодную не воют. Выходит, несовместим материал накладок колодок и диск. Хотя уже купил  комплект Bosh, но пока есть спортивный интерес разобраться с проблемой.
Hatan
год:Land Rover
« Ответ #769 : 28 Сентября 2009, 10:26:53 »
Подточил колодки (бортика диска) не касается. Вой не пропал. Начинается когда медленно подтормаживаешь.Тормозишь - воя нет. Медленно убираешь ногу с тормоза - вой начинается. На ускорениии воя нет. На постоянной скорости - незначительный или нет совсем. Смазал направляющие суппорта. Все то же самое. И проблемы только с одной стороной. Что еще можно сделать (кроме замены машины).
у меня тоже самое, делал все те же процедуры,не чего не помогает, вот теперь думаю диски поменять.
RabbitUfa
Авто:CRV exe gray
« Ответ #770 : 29 Сентября 2009, 12:19:17 »
Ну вот и я поймал звук металла по металлу на 28850, но немного истории.
ТО-1 июль 2008г. пробег 10850 остаточная толщина колодок передние - 7мм, задние 6мм.
ТО-2 июль 2009г. пробег 25500 остаточная толщина колодок передние - 5мм, задние 4мм.
После ТО-2 прикинув на основании статистики (см.выше) понял, что до следующего лета без проблем откатаюсь. Но не тут то было, засвистели колодочки. Вчера вечером снял колесо переднее и заднее остаток чуть больше 1мм. Вот те раз. Не понял динамику износа, то ли в конце колодок накладки вообще рыхлые?
Записался к ОД на замену колодок. Когда узнавал если колодки в наличии, сказали, что есть и обозначили цену передние 3155р., задние 2780р. Я немного удивился, т.к. когда на ТО-2 спрашивал цену называли примерно 5500 и 4500.
При сдаче машины.
ОД:Какие колодки ставить?
Я: Всмысле?
ОД: Ну оригинал или неоригинал?
Я: А вчера называли цену за какие колодки?
ОД: Неоригинал, но мы их не запрещаем ставить.
Я: Ставте.
Все равно хотелось что-то другое поставить, т.к. от родных колодок порошок постоянно оседал на дисках (через сутки диски становились серыми).
Через час позвонили и сказали, что машина готова. Подписал документы вместе с работой вышло 7195р.
Не знаю каким чутьем, но решил посмотреть под капотом и ... из бачка тормозная жидкость была повсюду. Вызвал приемщика, показал ему на действие фонтана из тормозухи. Машину забрали и через 40 минут выдали с помытым двигателем. И сказали, что с сотрудником была проведена воспитательная беседа на тему качества выполняемых работ.
Приехал на работу и решил посмотреть старые колодки. На них наклеен лейбл BOSH, а на металле выбито honda.
Но самое интереное еще впереди. Решил посмотреть, а какие колодки мне поставили.
Quattro Freni - я про такие никогда не слышал. Эта надпись на колодках и на коробке куда сложили старые колодки. Но на коробке остались координаты нашего местного интернет магазина, где судя по всему были куплены колодки. Зашел на сайт и ох... Передние колодки стоят 2100, задние 1275. ИТОГО разница в цене 3155-2100=1055 и 2780-1275=1505. Вот вам и наука за 2660 рублей Грустный
vlmer
Авто:CR-V
« Ответ #771 : 29 Сентября 2009, 15:42:00 »
напиши номер колодок Quattro Freni - поищем. что за интернет магазин?
RabbitUfa
Авто:CRV exe gray
« Ответ #772 : 30 Сентября 2009, 08:25:22 »
FQ 686 00 и FQ 687 00
1_http://www.absавтоSру колодки на сайти ищутся только по хондовским номерам
asn66
Авто:Honda СR-V III
« Ответ #773 : 30 Сентября 2009, 09:05:29 »
Поробывал ставить попеременно- Внутренние Бош, внешние Кашима и наоборот. Вой не проподал после прогрева дисков. Пришлось ставить Бош. Вой пропал. Получается одназначно - у меня проблеманесовместимости накладок Кашимы и метала диска. Оставлю пока Бош.
tva
г.Ижевск
« Ответ #774 : 30 Сентября 2009, 14:38:30 »
вот вам и замена оргиналу торм дисков:
 ADH243104  - 3 267,87р.
 DI-405 -  1 435,89р.
vlmer
Авто:CR-V
« Ответ #775 : 30 Сентября 2009, 15:37:45 »
это blueprint и Japanparts. Давно ищем в Москве.. Кто знает адреса, явки?
cdg
г.Лазурка
« Ответ #776 : 30 Сентября 2009, 16:19:43 »
Желающим поменять колодки на неоригинал, но не знающим, что брать, думаю, это будет интересно:....почитал тут отзывы владельцев СРВ в США/Канаде/Великобрит., использовавших керамические колодки фирмы Akebono и диски от Brembo. Помимо того, что все единодушно согласились с тем, что они гораздо тише оригинала, так еще диски перестали пачкаться от колодочной пыли (хондовский оригинал реально пылит в сравнении с другими аналогами!!!). Что же до тормозных качест, то было замещено небольшое ослабление (ИМХО - учитывая, что СРВишные тормоза отличаются едва-ли не чрезмерной "хваткой", то это скорее плюс, чем минус).
На тему о повышенном износе колодок/дисков. Наши забугорные "сокамерники" Крутой имеют бОльший пробег между заменами колодок - как правило 50-60т. миль. Объясняют это как режимом езды с превалирующим движением по трассе без долгой толкатни в пробках, но также и силой, прикладываемой на педаль тормоза при торможении.
vlmer
Авто:CR-V
« Ответ #777 : 30 Сентября 2009, 17:23:28 »
уже говорили про это. В штатовских CR-V используются другие суппорта-диски. Отсюда и другие проблемы. Европейские же CR-V используют европейскую тормозную систему (предположительно Bosch).
asn66
Авто:Honda СR-V III
« Ответ #778 : 01 Октября 2009, 11:25:08 »
Ул. Правды, из центра поворот за Белорусским мостом. По моему 3 дом слева. Магазин автозапчасти для иномарок.
Portik
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #779 : 03 Октября 2009, 10:15:49 »
ТО 15 тысяч километров. Износ передник колодок 90%. Меняю...
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 233   Вверх
