14 Января 2026, 13:53:31
Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).
20
21
22
23
233
Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.). (Прочитано 1312331 раз)
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
Re: Все про тормоза CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).
Ответ #300 :
25 Марта 2009, 13:29:33 »
Цитата: 3styler от 25 Марта 2009, 16:11:02
явно изза них пищало, потому что они все стеклянные.
+1
После замены гул при торможении на околонулевых скоростях с вывернутым рулём ушёл?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #301 :
25 Марта 2009, 13:58:25 »
Цитата: Terror от 25 Марта 2009, 13:29:33
+1
Да у меня вроде и небыло гула, гудело при вывернутом руле, но то редуктор.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
klmn
Претендент
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #302 :
26 Марта 2009, 07:14:46 »
Кто-нибудь делал хим. анализ тормозных дисков?
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #303 :
26 Марта 2009, 11:10:32 »
ууу куда нас понясло!
Irbis72
Авто:CRVIII, 2.4 АКПП
Ответ #304 :
26 Марта 2009, 11:30:54 »
да и так видно, что металл не очень. После езды по мокрому снегу ржавеет в течение часа.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Ответ #305 :
26 Марта 2009, 11:35:15 »
Это совершенно нормально, учитывая температуру, до которой разогревается диск, и его подверженность воздействию влаги. Было бы странно, если бы он при этом не ржавел
Тапок
Авто:CR-V
год:08
Ответ #306 :
27 Марта 2009, 21:35:41 »
Господа!
правильно ли я понимаю, что загоревшийся индикатор стояночного тормоза, или как его еще называют - ручник, сигнализирует мне о том, что пора бы поменять колодочки? М?))
mtb
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #307 :
27 Марта 2009, 22:04:55 »
Цитата: Тапок от 27 Марта 2009, 21:35:41
Господа!
он сигнализирует о снижении уровня тормозной жидкости, а вот по какой причине это произошло надо искать. Это может быть и износ колодок и др. проблемы.
doc
Авто:CR-V Exe Black&black
Ответ #308 :
28 Марта 2009, 18:16:00 »
Друзья! Вот и я могу добавить 5 копеек. Прошёл сегодня ТО1 (15т.км.) износ колодок 50 и 60%!!! У Валерия на ТО2 меньше !!! И где я так тормозил - не пойму
Сервис-мастер после наводящих вопросов подтвердил, что электронных датчиков износа колодок нет, но!... есть некий ...механизм, что-ли, дающий треск-хруст-шум-скрежет при торможении или что-то вроде того при износе колодок до остатка в 20% - дескать - пора менять. Звук этот должны давать как передние так и задние колодки. Меня это успокоило, так как я раз на другой машине я "зевнул" задние - услышал уже скрежет металла колодки о диск.
3styler
Ответ #309 :
28 Марта 2009, 18:40:33 »
Должны быть пищалки которые сигнализируют о том что пора менять.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
doc
Ответ #310 :
29 Марта 2009, 23:56:07 »
Хто их слышал?
Те пищалки?? Оне - механические, электрические, пьезо или .... Просьба прикрепить аудиофайл... Сервисмен про ПИСК ниччо не говорил!!!! У меня музыка громко играет - могу писк не оценить!
Farit
Авто:CR-V III 2.4
Ответ #311 :
30 Марта 2009, 13:38:09 »
Думаю скрип который должен издавать камертончик предупеждающий об износе колодок, услашать будет проблематично, т.к. родные бошевские колодки скрипят как потерпевшие.
Yuriy T
Авто:CR-V Exe АКПП
г.Тольятти
Ответ #312 :
30 Марта 2009, 19:18:46 »
когда он начнёт скрипеть, понянятно будет сразу- звук очень хороший музыкой не заглушишь
san31337
Авто:Honda CR-V III 2,0 AKПП, exe, серебрист.
г.Новый Уренгой
Ответ #313 :
30 Марта 2009, 20:34:23 »
На счет этого не соглашусь, так как звук от писка колодок в морозы настолько бывает сильным (думаю не тише стершихся колодок), хотя замечу с потеплением звук стал намного тише и реже, что не может не радовать.
Killer
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП Elegance
г.ХМАО-Югра
Ответ #314 :
30 Марта 2009, 21:16:19 »
У меня на 5500 писк колодок пропал, притерлись наверное
20
21
22
23
233
