09 Февраля 2026, 18:31:39 *
Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1342895 раз)
chv
Авто:Honda CR-V IV 2.0 на рыжей коже
« Ответ #675 : 17 Августа 2009, 15:56:40 »
Сказать-не скажут, но что случись из-за сигналки гаражной, уж по гарантии ничего не сделают бесплатно. Рот на замке
возможно, но тут есть выход - коррумпировать гарантийщика
Спорить с дураком равносильно попытке вычерпать реку.
a.в.
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #676 : 18 Августа 2009, 09:44:49 »
Езжу спокойно, проехал 17 тысяч износ 90% Грустный, была мазда 3, при пробеге 34т износ максимум был 50%
Alex-S
Авто:CR-V III 2.0 AT EXE
г.Подольский район
« Ответ #677 : 18 Августа 2009, 16:36:38 »
Вчера поставил задние не оригинальные колодки "Remsa", предварительно проточил кромки тормозных дисков, пока все отлично. Заказывал в ехисте, родные 4200, я купил за 1150р.
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #678 : 21 Августа 2009, 12:56:24 »
Всем кто ставит не оригинал!Роэд Хауз или как то так (Серебристая коробка и желтым буквы RH) не ставьте,проездил пару тыщ скрип как от тролейбуса,люди оборачаваются не удобно даже, сменил на Ремса пока нормально.
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #679 : 21 Августа 2009, 14:43:59 »
Ну просто караул! У меня до этого была CRV 1 поколения, так там за 5 лет эксплуатации с 2002-по 2007 г.г. (машинка 1999) накатала 50000 и за этот период только один раз менялись колодки))))а диски вообще стояли родные, т.е. еще с завода, пробег машинки был 100тыс
Что значит делать умели:)
Прочитал и ужаснулся( На днях сам совершенно случайно посмотрел тормозные диски на машине жены, авто III поколения, 2008г.в., пробег 8 тыс. км. Выработка на дисках такая, как будто на станке борозды нарезали...думаю к 15 тысячам не только колодки, но и диски на замену((( К чему собственно пишу, сам езжу на втором поколении СР-В, 2003 г.в. американка. Пробег 160 т.км, из них лично я накатал 80 тыс.км., выработки на дисках НЕТ ВООБЩЕ! Читал в "За рулем" отзывы сервисменов, так они даже при пробеге в 250-300 тыс. км. не помнят случаев замены тормозных дисков на машинах второго поколения. Кстати, обе машины с дв.2,4, автоматы. Так что сравнение думаю корректное. Обидно, думаешь, что с каждым годом машины будут лучше и лучше, а в результате...про качество гов..нопластика в салоне я вообще говорить не хочу(((
tva
Авто:Audi Q5 2.0 TDI
г.Ижевск
« Ответ #680 : 21 Августа 2009, 15:14:04 »
Прикол хотите !!!
Все началось 3 мес назад появился стук в задней подвеске справа, такой металлический как связка ключей будто висит где то, че я только не делал, как только не смотрел, ничего найти не могли, с подвеской все ок, а она бренчит, как ведро с болтами даже не мелких неровностях !!!!
Потом решил я приподнять немного ручной тормоз при движении и О ЧУДО бряка не стало !!! поехал я к сервисникам, смотрели они смотрели, сняли задний правый торм диск (барабан) и что они увидели: там есть перемычка между двумя торм накладками она как бы разделяет одну от другой, стоит поперек и чтобы она не брякала д/б пружинка !!!! а ее не было вообще, т.к. следов что она была нет !!!! Пружинка стоит 250 руб, ну и гарантия.
Но сам факт что ее не было, да еще где - в тормозной системе !!! Я в шоке, англичане вообще уже....
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #681 : 21 Августа 2009, 15:20:24 »
Но сам факт что ее не было, да еще где- в тормозной системе !!! Я в шоке, англичане вообще уже....
Это уже не прикол! Просто ужас! Шокирован Позор английской сборке и японскому контролю! Злой punish2
jekler
Авто:СR-V, 2.4, АКПП
« Ответ #682 : 24 Августа 2009, 11:43:03 »
Странно в экзисте на Remsa по коду 1289.02 выдает цену - 3 133,88р.(перед)
а по 1290.02 -1 138,28р.(зад). не понял почему такая цена на передние?
doc
Авто:CR-V Exe Black&black
г.Питер
« Ответ #683 : 24 Августа 2009, 23:52:40 »
Соотношение цен и на оригинал в сравнении "перед - зад" примерно то же, только дороже...
tekila
Авто:Был Executive АКПП, 2.0, черная, теперь BMW Х3 28i
г.Одинцово
« Ответ #684 : 25 Августа 2009, 17:47:34 »
У меня, думаю, складывается такая закономерность в замене колодок:
передние - каждые 20 тыс.
задние - каждые 30 тыс.
Сейчас пробег чуть больше 36 тыс. Передние менял на 19 тыс. Задние как раз на ТО-2, т.е. 30 тыс. В настоящее время уже горит сигнальная лампа неисправности тормоза, аккуратно стараюсь проехать хотя бы еще тысячу-две км. до замены передних. На диски смотреть страшно, борозда уже более 2 мм.
Alex-S
г.Подольский район
« Ответ #685 : 25 Августа 2009, 21:21:54 »
Это не сигнал неисправности а тормозная жидкость ушла, если долить тормозуху лампа перестанет гореть. Но советую поменять колодки побыстрей,а то диски испортишь
jekler
« Ответ #686 : 26 Августа 2009, 08:16:50 »
У меня пробег 28 т.км. загорелась лампа тормозухи, ну к 30 т.к. я думаю будет замена. Заказал:
21289.02   Road house   Колодки тормозные   1   1983,91 руб
21290.02   Road house   Колодки тормозные дисковые   1   1450,32 руб
в экзисте. Хоть передние адекватно стоят. Я так понял тормозные колодки между 2.4 и 2.0 ничем не отличаются? В экзисте мне менеджер сказал что на зад только оригинал есть 43022-SWW-G02 и фирма ABS номер 37651, про перед умолчал. Надеюсь он ошибался и роадхаус встанут Улыбка
Тут читанул что 2.0 и 2.4 колодки одинаковые, уже хорошо Улыбка
vlmer
Авто:CR-V
« Ответ #687 : 26 Августа 2009, 12:23:44 »
Привет Всем,
Вот небольшой отчет по Roadhouse.
При пробеге 32 000 км поменял передние тормозные диски (поставил родные) и колодки по кругу Roadhouse.
Сейчас на спидометре 39000 км.
Колодки не скрипят, по ощущениям мягче родных, выработка диска сильно меньше, поверхность диска зеркально отшлифована в отличие от родных колодок, которые рисовали многочисленные борозды.
An-2
Авто:CRV III, АКПП,2.0
г.Дзержинск
« Ответ #688 : 26 Августа 2009, 14:17:52 »
Спасибо Влад за отчетик,
был бы весьма признателен если бы отписались владельцы, кто установил колодки Remsa, АТЕ, Japanparts
Как они ведут себя с родными дисками (уменьшился ли износ дисков), скрип, эффективность торможения
dok089
Авто:Honda CR-V 2008 Milano Red 2.0 АКПП была, теперь Subaru Forester 2013 Cristal Black Silika 2.5i CVT
г.Кемерово
« Ответ #689 : 26 Августа 2009, 15:19:41 »
эксист колодки Roadhouse как замену не выдает Непонимающий подскажите - они точно подходят или их нужно где нибудь подтачивать?
Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 233   Вверх
