07 Сентября 2026, 01:10:04 *
Страниц: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1473121 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей смотрят эту тему.
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #1590 : 07 Июня 2011, 16:51:03 »
Прочитал на форуме, что тормоза на европейках и американках разные. Поэтому, готовясь менять все по кругу на своей американке, прошу подкинуть номера дисков-колодок, желательно не оригинал (на европейку знаю)
ak-47
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Глазов
« Ответ #1591 : 07 Июня 2011, 17:23:16 »
Вчера (спустя год после продажи) дилер АСПЭК-АВТО г. Ижевск снизошел с небес и установил мне резинку на пятую дверь, чтоб за шиворот не капало... Хвала всевышнему!!!
Заодно обсудили проблему стука направляек суппорта... Такого идиотского отмаза я еще не слышал: "направляющие суппорта гремят оттого, что установлены неоригинальные колодки (действительно стоят TRW)". На этом финансовую подкормку данного фуфлодилера прекращаю...
P.S. Заодно с неудовольствием обнаружил, что у дилеров закончился кризис... Пока ковырялись с моей CRV-шкой, дотопал до NISSAN-а и попросил скучающего менеджера тест-драйвнуть MURANO, если понравится, говорю, съезжу домой за деньгами и закажу... Ответ обескуражил до безобразия... Я сегодня один - не могу разорваться!!!
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #1592 : 14 Июня 2011, 22:16:58 »
Может кому пригодится: оригинал ремкомлекта суппортов стоит более 2 тыс. руб. Заказал практически наобум и все подошло: QB1355 !РЕМК-Т НАПРАВЛ. СУППОРТА ПЕР.+ЗАД. CITROEN
QB-1355 1355X/1394X BOSCH DISK. Изготовитель Quick Brake  - Дания. Цена почти в 10 раз дешевле!!! В отличие от оригинала нет только пыльников цилиндров суппорта. Мне вообще-то нужны были только втулки верхних направляющих, в итоге получил их и дополнительно пакет со смазкой, болты, 2 пыльника направляющих. Все встало как родное!!!
Mihael
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance AT
« Ответ #1593 : 15 Июня 2011, 00:59:09 »
Гремят не направляющие, а болтающаяся колодка. Она болтается поэтому и стучит при торможении. У самого такое было.
dlinnui
Авто:Honda crv 2.0 a/t
« Ответ #1594 : 15 Июня 2011, 23:58:21 »
начинают гудеть  скриеть тормоза после короткой стоянке на ручнике например после дождя, начинаю не быстрое движение и появляется звук, колодки новые, звук спреди, направляющие смазал не помогает в чем может быть дело?
shaman93
Авто:CRV III 2.4 exe
г.Краснодар
« Ответ #1595 : 20 Июня 2011, 16:40:44 »
Прочитал половину темы не понял одного.
Самый распространненный аналог бошу это ТРВ но тем не менее все жалуются, что размеры колодки чуть меньше со всеми вытекающими. Обеспокоенный
А почему ничтожно мало отзывов об ATE? Контора ведь очень солидная... И цена в екзисте 3000 с копейками. Так сказать компромис межу ТРВ и Оригиналом (бош)... В замешательстве
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1596 : 20 Июня 2011, 17:35:21 »
     Я поставил TRW и ни на что не жалуюсь. Афро
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #1597 : 25 Июня 2011, 11:05:44 »
Пришло время менять задние колодки, взял TRW, первый день все ок, а вот на второй появились те самые ударчики. Приехал к ребятам, разобрали, посмотрели, действительно на 1-1,5 мм уже. Думали, думали и придумали, поставили вмесете с новыми скобами и старые. Таким образом колодка стоит плотно и не болтается. Проехал уже около 1500. Все хорошо работает, диск изнашивается равномерно. Не пищат. И еще про приславутый писк. Заметил, что у меня пищат передние оригинальные колодки, при температурах ниже 5 градусов тепла.
VladimirVC
Авто:CR-V III 2.0 Elegance 5AT лев руль
« Ответ #1598 : 28 Июня 2011, 18:47:44 »
Приветствую. Обратил внимание на черную пыль на дисках колес, это что так колодки стираются или тормозные диски может?
Вообще торм диски похоже свое доживают, сегодня первый раз услышал скрежет при остановке, это на 33 тыс. пробега.
Вообще нормально, что диски стираются с небольшой фаской по краю?
Алексей Ру
г.Гомель
« Ответ #1599 : 28 Июня 2011, 18:55:34 »
Черная пыль образуется от стирания тормозных колодок. Скрежет обычно возникает при износе колодок. Фаска образуется на всех дисках.
arts77
г.Казань
« Ответ #1600 : 28 Июня 2011, 19:00:32 »
пыль от колодок, скрежет -скрипун на колодке или камушек попал, 33 для колодок вполне нормально на нашей машине, буртик на диске-нормально, фаска нет
VladimirVC
« Ответ #1601 : 28 Июня 2011, 20:04:48 »
Да, буртик. Спасибо.
Скрежет появляется не сразу, после поездки.. видимо когда диски нагреваются, сегодня еще жара у нас.
Заехать к сервисмену надо.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1602 : 28 Июня 2011, 20:53:48 »
...однозначно надо проверить колодки на износ. На СРВ с автоматом откатать переднюю колоду на 33 тоннах можно, причем в легкую, а вот диски вряд ли стерлись. По любому я бы либо сам скрутил колеса да посмотрел, или же в сервис.
« Ответ #1603 : 28 Июня 2011, 22:21:07 »
Да там и так всё видно в просвет между спицами.
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #1604 : 28 Июня 2011, 22:23:46 »
Ну если человек задаёт подобные вопросы, то там он мало что увидит... Чтоб увидеть сквозь спицы - надо знать что там может быть.
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
Страниц: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 233   Вверх
