08 Сентября 2026, 02:33:04 *
Страниц: 1 ... 118 119 [120] 121 122 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1474910 раз)
1ynatik
Авто:CR-V
« Ответ #1785 : 09 Ноября 2011, 19:38:17 »
.......имхо, на тормозах лучше не экономить и не экспериментировать - однозначно менять колодки при смене дисков. Да и цена вопроса сравнительно копеечная; жизнь дороже  Подмигивающий
А скажите уважаемый, чем эта ситуация №1(новый ровный диск - кривая старая колодка) отличается от ситуации №2, когда меняют колодки, но диски оставляют старые и кривые (поскольку у них еще ресурс не выработан). Получаем тоже самое, кривой старый диск - ровная новая колодка = новый ровный диск - старая кривая колодка, как результат неполный контакт в паре трения в первые 100-300 км. Почему это во второй ситуации можно ездить, а в первой машина вдруг должна обязательно перестать тормозить? И ведь у 99% автовладельцев твердая уверенность, что в ситуации №1 обязательно менять, а вот во втором не надо. Это небылица (что колодки при смене дисков надо обязательно менять), живет уже черт знает сколько лет и активно продвигается сервисами и продавцами запчастей, неплохо ведь доп. бабки с автомобилистов срубать не удосуживающихся включить логику и элементарные принципы физики. Промывка движка каждый раз при смене масла из той же оперы, правда сейчас не так активно муссирует. Если уж быть до конца принципиальным в вопросе безопасности, то надо и в первом и во втором случае менять все (и диски и колодки).
Silver
« Ответ #1786 : 09 Ноября 2011, 21:06:33 »
чем эта ситуация №1(новый ровный диск - кривая старая колодка) отличается от ситуации №2, когда меняют колодки, но диски оставляют старые...
Думаю понятно, что геометрией соприкасающихся пар, но в любом случае при замене колодок или дисков нужно затем начинать движение с большой осторожностью.
Не знал, да еще забыл...
Nomak
Авто:2.4, автомат, левый руль
« Ответ #1787 : 10 Ноября 2011, 22:08:25 »
Продолжение..
Значит поставил я колодки LPR и диски ABS.. сел поехал, а мне в педаль тормоза бьет!!!  Грустный Возвращаюсь на сервис, снимают колеса и ставят диагноз - кривые диски! при чем оба! и ведь это ABS!!! блин! зла не хватает! Колодки оставил новые LPR на старых дисках. Не пищат и не скрипят. Единственное что машина стала немного хуже тормозить, но я думаю что это из-за того, что колодки еще не притерлись к старым дискам. Кстати по поводу толщины дисков, скажите сколько в итоге допустимая минимальная толщина. Пытаюсь понять сколько я так еще проезжу. Т.к. диски взяли на экспертизу и $ пока не вернули!   Злой Диски думаю в итоге брать Brembo или на худой конец Japanparts.
А что касается старых дисков и новых колодок, то мне на "своем" сервисе посоветовали все таки менять колодки при замене диска, т.к. диск будет стачиваться не равномерно под старые колодки.
По стоимости работ и запчастей экономия получается 12000-13000 рублей! это существенно! Мне не поезло просто с дисками - попался брак.
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1788 : 10 Ноября 2011, 23:15:06 »
Разница между оригинальными Barenboim и japanparts очень огромна !!!
Вообще про кривоту дисков с нуля первый раз слышу. Просто не повезло.
У самого стоят колодки abs пока проблем нет. Тормозят отлично.
На счет дисков сказать ничего не могу к сожалению.
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
« Ответ #1789 : 11 Ноября 2011, 12:59:36 »
никогда не слышал, что продукция ABS - гарантия качества.
Nomak
« Ответ #1790 : 11 Ноября 2011, 13:12:09 »
тогда ознакомьтесь.. они 30 лет специализируются только на тормозной системе..
1http://www.abs-bv.nl/en
mild
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #1791 : 11 Ноября 2011, 14:08:51 »
Выбирал по той же системе, на рынке 30 лет!
Поменял жене на машине, теперь ездит и свистит!!!!!!
Пришлось заказывать другую фирму!TRW, это не реклама! очередная заморочка! Шокирован
MamontM
г.Люберцы
« Ответ #1792 : 11 Ноября 2011, 14:24:18 »
Ярославский шинный завод с 1932 года выпускает, но это не показатель надежности.
1http://www.yashz.ru/about/history/
Nomak
« Ответ #1793 : 11 Ноября 2011, 16:16:09 »
Улыбка про шинный завод смешно! Улыбка  Смеющийся ожидал конечно подобных ответов.. Но тем не менее у ABS все таки репутация получше.. БЫЛА! Улыбка) Кто ставил Japanparts или какие-нить другие диски, скажите пожалуйста, на сколько быстро они изнашиваются? Или хуже оригинала нет? Улыбка Для меня вопрос до сих пор актуален.
Nomak
« Ответ #1794 : 11 Ноября 2011, 16:19:58 »
А какой фирмы свистульку брал? Про колодки Textar слышал, что свистят жутко.. А TRW в итоге хорошо или плохо? Заморочку по разному можно понять.. Улыбка
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1795 : 11 Ноября 2011, 16:41:07 »
TRW также свистели с переди. Правда поменьше чем оригинал, но все равно свист был. Также был стук при торможении в течении 5-6 тыс. км, потом устранился. Проработали по сравнению с оригиналом на 5 тыс. километров больше. Так что панацея или нет колодки TRW решать Вам.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1796 : 11 Ноября 2011, 17:41:39 »
Клеять надо наружную колодку, стучать не будет.
Nomak
« Ответ #1797 : 11 Ноября 2011, 19:03:14 »
Спасибо! Улыбка по тишине я сейчас LPR очень доволен.
MamontM
г.Люберцы
« Ответ #1798 : 11 Ноября 2011, 23:49:03 »
текстар очень неплохие колодки. можно ставить минтекс - один производитель. чтоб не скрипели, надо медной смазкой тыльную сторону колодок смазывать или спреем.
а про АБС, не было у них никакой репутации Улыбка
mild
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #1799 : 13 Ноября 2011, 00:20:50 »
Взял первый раз не оригинал, этот ABS, на первых же метрах, начинаешь по тихоньку тормозить, цука, свистят, первый день потерпели, второй, третий, жене надоело, МЕНЯЙ!, поменял, пока тфу-тфу молчат, тормозят Веселый! Может конечно зависит от партии, но я был недоволен ABS-ом, мож кому и везет!Что касается биений пока не проявились, пока тип топ! Удачи в выборе!
Страниц: 1 ... 118 119 [120] 121 122 ... 233   Вверх
