28 Сентября 2026, 18:12:21 *
Страниц: 1 ... 146 147 [148] 149 150 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1492041 раз)
Ser4hov
Авто:CR-V, 2.4, АКПП, EXE
г.Чехов
« Ответ #2205 : 23 Ноября 2012, 13:22:13 »
Хорошо бы голосование показало общее мнение, хотя большинство отзывов за АТЕ
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #2206 : 23 Ноября 2012, 20:29:37 »
Последние мои ощущения после TRW, Ate, ABS практически одинаковые.
Никакой разницы между оригиналом и всеми перечисленными не вижу.
Честно говоря голосование ничего конкретного не даст, а просто отразит сугубо личные ощущения от обладания конкретным брендом.
Тем более, что многие используют в основном одну марку колодок, при этом эффект при торможении достигается связкой диск + колодка + резина.
Мое мнение: не нужно никаких голосований. Эффект от известных марок практически одинаков. Единственная разница в износе дисков.
Считаю, что за ATE переплачивать не стоит. TRW процентов на 30% дешевле, а эффект тот же.
Кстати, истирание диска от ATE практически тоже самое, что и при использовании оригинала.
Vovkin
Авто:CR-V 4 exe 2.4 (была СR-V III 2.4)
« Ответ #2207 : 24 Ноября 2012, 09:46:51 »
У меня сейчас стоят спереди диски blue print и колодки GBS. Колотки пищат жутко. Отъездил с ними как-то целый год и теперь все же хочу их заменить. Заметил, что колодки совсем не пылят и торможение хуже, чем было на оригинале. Кстати, новые колодки первую тысячу не пищали Подмигивающий, зато потом начался концерт. Теперь стою перед выбором. Мастер в ОД посоветовал ATE, говорит, что на них меньше всего жалуются, но стоят, как оригинал. Говорит также, что оригинал и TRW у некоторых немного пищат. У меня родной бош вроде бы никогда не пищал, но передние диски пришлось заменить на 30 тысячах. Манагер в том же салоне посоветовал Textar из неродных разумеется. А про ATE сказал что они жесткие. Что посоветуете, форумчане Улыбка?
Vit46
Авто:Honda CR-V, 2.0 Elegance 5AT + Jetter
г.Железногорск, Курской обл.
« Ответ #2208 : 24 Ноября 2012, 19:12:57 »
Сегодня при пробеге 26 500 км установил передние тормозные диски и колодки фирмы Ashika. Решил попробовать недорогие з/ч. Старые были оригинал: остаточная толщина дисков – 26 мм, толщина накладок на колодках – 6 мм. Но т.к. приближается зима и нет желания менять все это зимой решил поменять сейчас. Колодки Ashika ничем не примечательны (кроме цены), в тоже время, придраться не к чему, колодки как колодки. Тормозные диски внушают уважения, все сделано довольно-таки качественно (поверхность прилегания колодок хорошо шлифована) все подходит идеально. После установки дисков и колодок естественно провел ходовые испытания – разницы в поведении машины, при установленном оригинале и не оригинале, не ощутил. Тормозной путь (по ощущениям) не увеличился, дисбаланса нет, скрипов нет. Так что, пока, впечатления только положительные, в прочем, время покажет, что из себя представляет Ashika. Буду дальше тестить  Подмигивающий
ste
Авто:Honda CRV-III
г.С.Петербург
« Ответ #2209 : 24 Ноября 2012, 21:03:22 »
Но моё мнение,что лучше АТЕ на сегодняшний день -нет!
Есть! Это Akebono, но жаба, как всегда удавит)) .
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2210 : 24 Ноября 2012, 21:20:40 »
Разговор идёт о доступных и известных брендов! А так мало ли чего подойдёт! В замешательстве
ste
Авто:Honda CRV-III
г.С.Петербург
« Ответ #2211 : 24 Ноября 2012, 21:28:20 »
Ну дак  номерочек  в наших магазинах ACT1089 бьется, только  не уверен, что для Европеек подойдет.
zolotaya
Пол: Женский
самыйяркийвэтойжизнисвет
« Ответ #2212 : 25 Ноября 2012, 11:42:53 »
Пробег 28.000 колодок передних нет ((((   Это нормально да???  Тут смотрю у многих такая проблема((
Скажите не хочу менять у диллера, а машина на гарантии. Колодки ведь в гарантию не входят?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2213 : 25 Ноября 2012, 11:59:42 »
У некоторых и через 15т.к. их нет! Такая особенность! Колодки ,это рассходник и гарантии тю-тю!
zolotaya
Пол: Женский
« Ответ #2214 : 25 Ноября 2012, 12:23:48 »
я первый раз встретилась с таким(((  еще диллер говорит, что нужно диски тормозные менять... износ есть но не критичный.. Что это вообще?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2215 : 25 Ноября 2012, 12:32:25 »
А это комплектуют такими мягкими тормозными дисками и колодками под названием БОШ! Про диски Офы всегда привирают, до 40 они ходят, а у кого то и более! При замене можно поставить другой бренд!
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #2216 : 25 Ноября 2012, 13:57:31 »
Подскажите сколько стиот комплект АТЕ?, который я так понял наилучшая альтернатива штатным coolsmiley
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2217 : 25 Ноября 2012, 14:22:04 »
Сергей, на перёд комплект выходит 10тыр. с чуть-чуть!
natavasa
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive AT Leather
« Ответ #2218 : 25 Ноября 2012, 21:09:57 »
С дисками можно повременить, оффы всегда так говорят. А потом можно TRW по кругу поставить. Или ATE, но подороже.
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
« Ответ #2219 : 29 Ноября 2012, 17:29:53 »
Нет, я не знаю, что там можно было накосячить с установкой, но мой комплект АТЕ меня абсолютно не устраивает. Если о таком скрипе идет речь в этой теме, то теперь я понимаю всех у кого скрипит. Может быть скажу глупость, но скрипа на родных дисках и колодках небыло и в помине. Сейчас у нас -15 -20 и мне реально не по себе. В замешательстве
Страниц: 1 ... 146 147 [148] 149 150 ... 233   Вверх
