02 Декабря 2025, 10:06:43 *
Страниц: 1 ... 182 183 [184] 185 186 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1284886 раз)
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #2745 : 23 Июня 2014, 09:22:31 »
Вот интересный вопрос, что ставят на праворукие серванты7)
На праворулом ср-в 1 оригинальные диски и колодки стояли Nisshinbo, я почему и заинтересовался, для 3-го поколения ексист этого производителя даже среди заменителей не выдает.
Было CR-V 1998, RD1, B20B, 4WD, АКПП и многое другое
Sherlock
« Ответ #2746 : 23 Июня 2014, 11:53:55 »
Для меня вообще Икзист- не понятен, ценник для моего города, такой же как на автомобильном рынке, разве что на подделку меньше шансов нарваться и всё в одном месте заказать(по цене разница есть только с официалами)...
Задаться целью поискать Ниссин и Нишинбо!) Есть подводные камни, возможно они заточенны именно под праворукие авто, грят там механизмы немного иные...
А так склоняюсь к покупке Феродо, англичанке- английское;)
Observer
« Ответ #2747 : 23 Июня 2014, 13:24:44 »
У меня складывается впечатление, что они только внешне одинаковые. Очень много несовместимых деталей даже по исполнению, не говоря уже про ресурс.
Все знакомые, которые повелись на новые авто, сейчас локти кусают, говорят на безпробежной праворулой по три, а то и больше, года не открывая капота ездили и горя не знали, а с новыми уже в первый год какой-нибудь гемор вылезает и порой достаточно серьезный.
Поэтому я при смене авто целенаправленно искал праворукого японца.
BorisNik
Авто:CR-V (III) 2,0 6MT
г.Архангельск
« Ответ #2748 : 06 Июля 2014, 12:00:47 »
Подскажите пожалуйста, нужно ли при замене передних колодок заказывать и клеить на неоригинальные колодки по ехист деталь поз.9- 45226-SWW-G01 - наклейки ? Зачем они вообще нужны? Это Бошевский антискрип? Если мне пришли колодки Kashiyaba, где нет этих наклеек, то можно ли их так и ставить? Благодарю за мудрые советы.
dim_83
Авто:Honda CR-V 2,4 AT ex
г.Омск
« Ответ #2749 : 07 Июля 2014, 09:01:28 »
Как впечатления, подумываю купить колодки ремзовские7 Ели всё же купить Feredo7
Извиняюсь что не мог раньше ответить, был в отъезде, все установил, пока все нравится, не писщат не скрипят, неплохо тормозят, как поведут себя дальше время покажет. Feredo не пользовал, так что по ним ничего сказать не могу.
rop
Авто:crv 2.4 AT EXE
г.Волгоград
« Ответ #2750 : 18 Июля 2014, 13:52:25 »
Поставил новые передние диски Bosh и колодки Textar, смазал направляющие смазкой МС-1600, всё делал у официалов. Как итог через 2т.км дикий скрип - друзья на 5-ом этаже слышат что я подъехал. Как я понимаю спасение только ставить АТЕ?
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #2751 : 18 Июля 2014, 16:18:21 »
JapanParts+trw как вариант. Люди на форуме довольны. Сам проехал на таком комплекте уже 5 тыс. Скрипов нет.
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
« Ответ #2752 : 19 Июля 2014, 15:29:36 »
Я вот очень хотел купить диски brembo  ну нравится фирма эта т.к. явно шарит в тормозах. Но смущает цена вдвое ниже оригинала хонды. Вот как знать что придет с экзиста? Подделка или нет. Правда вроде как бош который делает их для хонды тоже вдвое дешевле без упаковочки хонды.
Килька
г.Коломна
« Ответ #2753 : 20 Июля 2014, 13:48:58 »
Брембо свистят, что водители УАЗов теряют сознание от испуга.
Sherlock
« Ответ #2754 : 22 Июля 2014, 12:58:28 »
TRW- колодки?
А что по Зиммерману, будут на Бошах скрипеть7
Заказал Бош(с Ате- дорогая лотерея выходит).
Те, что с завода- 40 тыш проехали, приемлемо, да и скрип тока в морозы был...
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #2755 : 22 Июля 2014, 13:13:21 »
ну переплатите вы за ATE и будет вам счастье.
Deled
Авто:Honda CR-V 3 АКПП 2.4
г.Новокузнецк
« Ответ #2756 : 23 Июля 2014, 10:02:28 »
Установил перед диски Otto Zimmermann + KASHIYAMA (колодки -Япония). Пока пробег не большой 100 км, но скажу сразу что писков и т.д. не наблюдаю. в Общем доволен. Другой момент, после поездки потрогал диск, с левой стороны немного горячий (ну это нормально) а вот с правой не прикоснуться, плюс на СТО когда меняли вместе с мастером проверили направляющие пальцы суппорта, двигаются но вот как раз на правом колесе износ был неравномерный (СИЛЬНО не равномерный) внутренняя колодка стачивалась больше чем внешняя...
народ подскажите всё таки надо ли разобрать направляющие для проверки на наличие смазки или же не стоит? (обидно будет только новое поставил и не надолго хватит). И если снимать направляющие то :
1) сначала снимаем пыльники направляющих или же сначала вытащить направляющий а затем пыльник?
2) искал информацию чем смазывать направляющие пальцы и нашел что или же тем что идет в комплекте с рем.комплетами или же смазкой MC1600 ? (кто что посоветует?)
tvlab
Авто:Honda CR-V 2,4 лр
« Ответ #2757 : 23 Июля 2014, 16:16:27 »
Там все просто - открутить пару болтиков (они не должны быть сильно затянуты), пальцем стянуть пыльник с направляющей и вытащить  Подмигивающий
Про смазку было много копий сломано по причине ошибки на сайте LIQUI MOLY. Правильная смазка (не запекающаяся) для направляющих суппорта красная, фасовка 10 грамм (на все колеса хватает), средний ценник 100р за пакетик. Называется LIQUI MOLY ANTI-QUIETSCH-PAST.
Внимание, BREMSEN-ANTI-QUIETSCH-PAST от LIQUI MOLY - это уже совсем другая смазка и для направляющих она НЕ ПОХОДИТ.
3styler
« Ответ #2758 : 23 Июля 2014, 16:44:33 »
у нас универсальная смазка не подходит, т.к в верхней направляющей есть резинка которая разбухает от неправильной смазки.
потому советую брать смазку для направляющих либо с оригинального ремкомплекта (но это очень дорого) или с Quick Brake c номером по екзисту 1355, можно заодно и пыльники поменять если разбухли или порвались.
P.S. хотя красная LIQUI MOLY должна быть тоже норм.
вопрос, а что мазать за торцы колодок и противоскрипные пластины?
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #2759 : 23 Июля 2014, 22:16:22 »
  использую смазку BMW для направляющих  83 19 2 158 851.
Дешево, и качественно. Меняю смазку при каждой смене тормозных колодок.
Страниц: 1 ... 182 183 [184] 185 186 ... 233   Вверх
