07 Сентября 2026, 08:52:48 *
Страниц: 1 ... 193 194 [195] 196 197 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1473494 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #2910 : 26 Ноября 2014, 08:58:54 »
Износ диска меряю глубиномером штангенциркуля- самый простой способ, даже без снятия колеса...
На износ колодок смотрю при смене резины зима/лето, наклоняюсь под арку колеса и фонариком подсвечиваю в проём скобы, там видно остаток накладок колодок с каждой стороны и соответственно складывается представление, надолго ли их хватит!...
Также видно насколько равномерно изнашиваются накладки...
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #2911 : 26 Ноября 2014, 11:14:55 »
Да.....тут как минимум нужен штангенциркуль. А поеду-ка к своему мастеру съезжу!
Неовец
Zeus18
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Ижевск
« Ответ #2912 : 27 Ноября 2014, 16:48:10 »
Неделю назад установили мне
Ate   24.0110-0329.1   Диск тормозной задний
Ate   24.0128-0217.1   Диск тормозной передний
Otto Zimmermann   24635.160.1   Колодки тормозные задние
Otto Zimmermann   24638.190.1   Колодки тормозные передние
При установке с дисков транспортировочную грунтовку не смывали, мастер не рекомендовал (смывают в ванночке с растворителем или бензином), сказал сотрется сама за километр +-. Так и вышло.
Все-таки тормоза у серванта - вата. Я думал старый диски и колодки изношены, отсюда невнятное торможение.
После замены не изменилось ничего. Тормозить всегда приходится сильно заранее. Расстроен.
а если заменить тормозуху и прокачать? должно помочь, ко мне за руль после седанов садятся и тащатся от тормозов, 133000пробега, замена дисков с колодками вкруг + замена тормозной жижи Mobil DOT4
Andrey22
Авто:CR-V K24Z4,5AT,левый
« Ответ #2913 : 27 Ноября 2014, 21:22:45 »
Подскажите кто ни будь ставил более дешевый вариант чтоб не скрипов не визгов не было и износ не быстрый???
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #2914 : 27 Ноября 2014, 21:30:41 »
Одно из правил маркетинга:-хорошее не может стоить дёшево, а плохое дорого не купят. Я стараюсь брать всё  в среднем ценовом диапазоне. И денег не так жалко и товар не полное дерьмо.
Неовец
Andrey22
« Ответ #2915 : 27 Ноября 2014, 21:36:27 »
Это понятно хотя б с экономить 2-3 тыс тоже приятно...
Zeus18
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Ижевск
« Ответ #2916 : 27 Ноября 2014, 21:59:45 »
в сентябре 2013 поставил комплект: Диск тормозной FR ZIMMERMANN 280317520, Диск тормозной RR ASHIKA 6104444, колодки вкруг TEXTAR, 15000км полет нормальный, по цене достаточно гуманно, лишних звуков нет, одновременно поменял тормозуху, педаль стала гораздо выше упираться. пробег на момент замены 120000км
Alex..
« Ответ #2917 : 27 Ноября 2014, 22:11:09 »
Диски JapanParts, колодки TRW, уже как месяц ни звука ни скрипа!!! ...
Цена вопроса не более 5 рублей!
Доволен! Тормозит отлично, педаль отлично!!!
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #2918 : 29 Ноября 2014, 19:51:33 »
Перед АТЕ диски и колодки - 25 тыс. после замены  все норм. Зад оригинал - 2 тыс. после замены норм. общий пробег 46 тыс.
Andrey22
« Ответ #2919 : 03 Декабря 2014, 16:32:23 »
Спасибо возьму все таки диски OTTO ZIMMERMANN диск на 8 кг легче судя по описанию чем JapanParts зачем лишний вес и колодки TEXTAR
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #2920 : 03 Декабря 2014, 17:37:48 »
Тяжельше диски-ниже центр тяжести! Устойчивость повышается! Смеющийся
Неовец
bao68
« Ответ #2921 : 03 Декабря 2014, 18:41:25 »
Диск легче может быть по нескольким причинам:
Конструктивно - дополнительные (в отличии от оригинала) выборки, полости, обнижения и т.п. Запас прочности это явно не добавляет да и тепло меньше рассеивает при одинаковом с оригиналом материале диска.
И за счет используемого материала - например диск из алюминия был бы еще легче, а из картона и подавно! Но стойкость к короблению и износ будет соответствующий!
Не отталкивайтесь от веса диска! Возьмите проверенные бренды - я использую АТЭ уже 20 тыс. тормозить приятно, проходил недавно в клубном сервисе ТО-45 сказали, что передние диски и колодки норм!
Andrey22
« Ответ #2922 : 04 Декабря 2014, 11:54:58 »
так в том то и дело что АТЕ весят как и OTTO ZIMMERMANN 8 кг а JapanParts 16 кг в два раза больше причем здесь картон или алюминий должна быть золотая середина оптимальный вариант Афро.... а если нужна устойчивость то можно 4 мешка цемента бросить и ездить Смеющийся Смеющийся Смеющийся судя по жесткой подвеске устойчивость у нее и так отличная.....
Andrey22
« Ответ #2923 : 04 Декабря 2014, 11:59:26 »
и если опираться на физику то легкие металлы тепло отдают намного быстрее чем тяжелые, поэтому движки алюминиевые остывают на много быстрее чем чугунные  Смеющийся Смеющийся Смеющийся
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2924 : 04 Декабря 2014, 12:08:21 »
     ATE и OTTO
упаковывают по одному диску в коробку, JP - два сразу. Чудить прекращайте... Улыбка
Страниц: 1 ... 193 194 [195] 196 197 ... 233   Вверх
