07 Сентября 2026, 10:49:17 *
Страниц: 1 ... 197 198 [199] 200 201 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1473668 раз)
sanchez2014
Авто:CR-V 5 2.4L Prestige *Crystal Black Pearl*
г.ород над вольной Невой
« Ответ #2970 : 03 Апреля 2015, 15:53:31 »
В начале этой недели заменил передние и задние колодки.
Поставил LPRовские (пр-во Италия), пока скрипов и других посторонних шумов нет, в дальнейшем отпишу.
Ivan_62
Авто:Honda Cr-v III, 2,4
« Ответ #2971 : 04 Апреля 2015, 14:08:45 »
Такой вопрос возник: зазор между колодками и тормозными дисками спереди и сзади должен быть одинаковым или нет?!
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #2972 : 04 Апреля 2015, 16:25:21 »
Зазора при торможении быть не должно ни сзади ни спереди, при не нажатии на тормоз зазор должен быть.
Но вот думаю - а правильно ли сформулирован вопрос?
Ivan_62
« Ответ #2973 : 04 Апреля 2015, 16:40:50 »
понятно, что при торможении зазора быть не должно )) иначе как машина будет тормозить??? )) имеется ввиду без нажатия на педаль тормоза есть зазор, но спереди и сзади он разный.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2974 : 04 Апреля 2015, 18:23:43 »
     Чем меряли?
ИМХО: вопрос всё-таки некорректно сформулирован.
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #2975 : 28 Апреля 2015, 14:10:05 »
В начале года поменял передние диски (отто) и колодки (Kashiyama).
На медленных скоростях свистит до 5 км/ч. Если про диски плохого ничего не думаю, то колодки походу отстойные.
Есть у кого опыт эксплуатации таких колодок?
Сегодня даже (после дождя) писк появился при езде до 5-10 км/ч без удерживания тормоза. Писк появляется с периодом вращения колеса. Может и не тормозная система?
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #2976 : 28 Апреля 2015, 14:29:39 »
Купил себе оригинал диски+колодки
Пробег после замены около 10тыс. ни одного намека на скрип или писк...
Могу смело рекомендовать!
Если кому интересны артикулы то « Ответ #2662  в этой теме...
Marie
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
« Ответ #2977 : 28 Апреля 2015, 14:46:12 »
в начале года меняла передние диски, поставили не оригинал. Теперь при торможении с высокой скорости машину стало ощутимо долбить. Заехала на сервис, глянули. Измерили биение. Выяснилось, что новые неродные диски от перегрева искривились. У родных проблема - быстрая снашиваемость, у неродных - искривление, хотя и ходят они намного дольше.
Годы не делают тролля тоньше. Барин, снимите мигалку.
AlexTum
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
г.Тюмень (+70км.)
« Ответ #2978 : 28 Апреля 2015, 20:15:20 »
А "долбить" сразу после замены стало или со временем?
Производителя дисков неплохо бы узнать  Улыбка
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2979 : 28 Апреля 2015, 20:47:22 »
     Не всё так однозначно.
Есть масса производителей комплектующих для тормозных систем, занимающихся исключительно этим вопросом, выпускающих качественную продукцию и при этом не являющихся оригиналом. Да и вопрос:
не лишён смысла. Кривые ручонки и пустую голову ещё никто не отменял.
« Ответ #2980 : 29 Апреля 2015, 08:54:53 »
Тысяч 5 назад менял передние тормозные диски, поставил Japan Parts DI-405, колодки TRW.
И вот теперь наблюдаю неравномерность торможения...  Обеспокоенный
При выборе опирался на японского производителя и цену, но всё же логика взяла верх, хорошее дешёвым не бывает!!! Афро
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #2981 : 29 Апреля 2015, 10:51:44 »
http://ricambio.ru/vendors/76/
Во первых, это упаковщик китайских комплектующих, бренд по сути.
Во вторых, страна нахождения бренда - Италия -> www.japanparts.it
В третьих, лучше все же брать более проверенные бренды. Типа TRW/Bosh/ATE/Brembo/Otto Zimmermann.
Имею опыт приобретения колодок(перед-зад) NiBK - редкостный хлам, благо снашиваются быстро и ближайшие 5-10 тыс надо будет их менять. Буду брать TRW колодки. Диски брал тоже неоригинал, к сожалению не помню марку, пока хорошо ходят, износ за 15 тыс почти не заметен, не бьют.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #2982 : 01 Мая 2015, 14:21:34 »
100 пудово тормоза... У меня тоже, на тихой (если особенно поворачиваешь немного руль) впереди справо пищало (подвывало). И когда заезжал в лужу справа поднимался столб пара - греется тормозной диск. Загнал на подъемник, на нейтралке правое колесо проворачивалось с трудом (левое - легко).
Снял колодки (ориг.), их износ равномерный (наружная на 1мм больше изношена), диск (ориг.) тоже снаружи больше изношен на 0,5мм (по буртику видно).
Направляющие пальцы суппорта ходят отлично, а поршень суппорта задвинулся с большим усилием (пыльник вроде цел).
Таким образом, суппорт не работал как следует и колодки были поджаты, диск изнашивался и грелся.
Заказал ремкомплект для суппорта (ориг.- 3 рубля) и пол литра тормозухи (ориг.) Жду.
В описании: Ремонт тормозного суппорта переднего колеса.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4722.msg411056.html#msg411056
Вопрос: надо ли после установки поршня суппорта выгонять воздух из под него?!. (кроме прокачки педалью тормоза)
ЗЫ: Больше не было писков (и пара), так как несколько раз прогонял поршень суппорта: ставил колодки - тормозил, потом задвигал поршень до конца.
Лучше вовремя сделать ревизию тормозов (смазать направляющие, заменить пыльники и т.п.), чем влететь на бабки...
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С 1 МАЯ!!!
kerosin
Авто:Honda CRV 2.0 AT
г.Салехард
« Ответ #2983 : 05 Мая 2015, 08:51:36 »
Комрады.  Улыбка начитался слезы из глаз. Может прикрепить пост с точным указанием оттестированного железа. Я к тому что так и не понял какие именно поставить тдиски. Менял резину с зимы на лето  глазам не поверил.  сейчас пробег 44000 выработка по 1.5 мм на сторону колодок еще % 30 осталось. Мягко говоря я в шоке от такого износа тдисков Шокирован. Вот я понял из прочитанного (ИМХО) зимермана лучше брать. Или подправьте. И еще бы ссылочку на как это сделать(заменить тдиски) самому с картинками. Можно и где купить бюджетно.
« Ответ #2984 : 05 Мая 2015, 09:04:53 »
Воздух выгонял путём прокачки тормозов (!!!) Обязательно!!!
А вообще насколько я смог понять, тормоза на серванте- капризный механизм... главное при замене колодок, дисков делать полное обслуживание суппортов (смазки, скобы, направляющие, очистка и пр...).
Страниц: 1 ... 197 198 [199] 200 201 ... 233   Вверх
