08 Сентября 2026, 02:04:15
Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).
200
201
202
203
233
Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.). (Прочитано 1474823 раз)
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Re: тормоза, диски, колодки. замена и ремонт
Ответ #3000 :
14 Мая 2015, 11:46:27 »
Пришел ремкомплект (французский).
Смазки не "цветные"...
Как понял: большая (0204181201) для направяющих и для кольца поршня, маленькая (0204181122) для внутренней поверхности манжеты!?...
И для чего шайбы?
Подскажите, заранее благодарен!
(329.17 Кб, 904x1635 - просмотрено 1456 раз.)
Ответ #3001 :
14 Мая 2015, 12:06:45 »
шайбы под штуцер шланга.
Снимаешь весь суппорт, разбираешь, отмываешь в ведре с водой. Как вынешь - отряхнешь от воды и зеркала ВДшкой защищаешь.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #3002 :
14 Мая 2015, 12:15:27 »
Лучше потратить 200-300 руб на очиститель карбюратора и им помыть чем водой.
Ответ #3003 :
14 Мая 2015, 12:31:16 »
не лучше. пыль снаружи надо убрать, иначе внутрь попадет при сборке. ржу в канавке надо расковырять, щеткой на дрели прочистить. преобразователь ржи снаружи суппорта и внутри поршня.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #3004 :
14 Мая 2015, 12:35:56 »
70 руб и искупать его в 2х литрах бензина.
Ответ #3005 :
14 Мая 2015, 13:32:32 »
да как ты грязь бензом ототрешь? лучше один раз попробовать, чем советы выдумывать
ScorpionGold
Авто:CR-V 2.4
г.Ишим
Ответ #3006 :
17 Мая 2015, 00:20:58 »
Добрый день уважаемые форумчане! Поставил себе диски Japan Parts и колодки TRW, все было хорошо пока ездил по городу. Вчера поехал в соседний город и офигел
. При торможении в районе от 120 км/ч до 70 км/ч очень сильное биение руля. До этого дня за город не выезжал, пробег после смены 3000 км. Теперь голову ломаю, может проточить? или сразу новые брать (другого производителя)?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #3007 :
17 Мая 2015, 10:20:06 »
Похоже диск повело, если повело не проточенный, то и после проточки со временем будет тоже самое. Может в дождь ездил? на мойку заезжал после активной езды? Диски при замене точно поставили без биения? Вообще то Джапан партс - упаковщик и сам он диски делать не мог, но наверняка упаковал какую-нибудь дешевку. Смотри посты выше комплект АТЕ работает у многих без нареканий!
Ответ #3008 :
17 Мая 2015, 11:57:11 »
У диска могут быть не поперечные биения, а продольные неравномерные торможения. Новый диск и колодки притирают сильными торможениями, но не до останова. Тогда поверхность диска пропечатывается материалом колодки, и эта поверхностная пленка имеет другие характеристики, нежели голый металл диска.
Помой диски на мойке, дождись появления ржавчины, потом с длинной горки четыре раза сильно оттормозись, но без остановки и продолжай ехать, пока не подостынут диски.
Боковые биения это такая редкость...
bao68
Ответ #3009 :
17 Мая 2015, 12:38:01 »
Вот торцевое биение знаю, а "поперечные биения" и "продольные не равномерные торможения" это, что то новое для меня - можно хоть какую-то схемку, чтоб не по понятиям и не на пальцах?
Ответ #3010 :
17 Мая 2015, 12:50:05 »
сила трения неравномерная по окружности, что ж тут непонятного. три торможении возникают биения, неравномерна скорость при одинаковом усилии колодок. на руль передается весьма чувствительно
bao68
Ответ #3011 :
17 Мая 2015, 13:40:09 »
Да я не об этом, то что не равномерно и есть биение автор вопроса написал! Меня интересует новые для меня термины "поперечные биения" (поперек чего?) и "продольные не равномерные торможения" (продольно - относительно чего? или это просто наречие?)!!!
Ответ #3012 :
17 Мая 2015, 14:06:33 »
Колодка скользит вдоль диска. В идеале сила действует в продольном направлении и колодка не шевелится. Если в действительности зашевелилась - варианта два - вдоль и поперек.
Как обычно, такие задачи решаются рисунком, приложенными силами, расчётом в статике, описываем процессы уравнениями, переходим к динамике, диффурам. И оттуда выползут резонансы, писки и пр)))
bao68
Ответ #3013 :
17 Мая 2015, 14:18:09 »
"Колодка скользит вдоль диска" - если наоборот, то верно, (рабочая поверхность диска вращается относительно рабочей поверхности колодок которые находятся неподвижно)!
"В идеале сила действует в продольном направлении" - если речь идет о прижимной силе от колодок, то утверждение ложное - в перпендикулярном!
По моему это не задача - а русский (международный) технический язык (термех., сопромат, физика за 6-7 класс и т.д.).
андрей81
Авто:CR-V-II 2.2 i-CTDI / 3 поколение 2,0 AT RE5
год:было 2005, стало 2007.
г.Речица, Беларусь
Ответ #3014 :
17 Мая 2015, 14:26:46 »
Проехал на серванте со 130 до 220 тыс, менял передние диски на 140... колодки были оригинальные, в хорошем состоянии, их не трогал. Так до конца и ездил. Износ колодок был небольшой.
В отличии от задних колодок - их менял пару раз. Задние диски просились на замену, но не успел...
200
201
202
203
233
