15 Сентября 2026, 21:08:02
#Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
70
71
72
73
104
Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы. (Прочитано 1196980 раз)
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
Re: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
Ответ #1050 :
21 Июля 2014, 01:04:44 »
Кстати, убирание шайбы – это временно помогает?
Или можно убрать и кататься долго?
Лучше быть, чем казаться!
voyaka2001
Авто:Црв акпп левый 2,4л
г.Енисейск,Красноярский край
Ответ #1051 :
23 Июля 2014, 12:06:43 »
появился неприятный звук поменял подшипники везде кроме компрессора кондиционера меняется ли он там или нет? и как? без ремня звук исчезает!!!!! кондиционер работать перестал!!!!!
vovok4d
Авто:CR-V, 2.0л, МКПП, Серебро
г.Волгоград
Ответ #1052 :
23 Июля 2014, 12:24:27 »
Со страницы 62 по 67 есть практически все ответы. Не ленитесь, почитайте форум
Ээх
Авто:Honda CR-V Executive 2.4 AT (Leather)
Ответ #1053 :
23 Июля 2014, 14:48:19 »
Цитата: jekler от 17 Июля 2014, 11:20:30
Отписались бы те, кто убирал шайбу с муфты, надолго хватило? У меня тоже проблема такая же, мотор 2.4, придется мучаться с отжимом мотора, вот и думаю браться или нет.
Я убирал в августе 2013г. В мае 2014г. муфта скончалась. В клубном сервисе починить не смогли. Поменял компрессор. Вот этот встал идеально: Behr-Hella 8FK 351 121-541 Оригинальный - мне достался за 16513 рублей на Экзисте.
jekler
Авто:СR-V, 2.4, АКПП
Ответ #1054 :
23 Июля 2014, 20:09:32 »
Смотрю сейчас он уже стоит 21280 р. А из-за чего скончалась? в ноль стерлась или клин?
Антонио242
г.Сосновый Бор
Ответ #1055 :
26 Июля 2014, 14:24:54 »
Спасибо этой ветке! Разобрался все таки со своим климатом! Читать надо ветку, но не сначала, страницы с 30, не раньше!
У меня проблема оказалась в реле)
slonik8888
Авто:Honda CR V 4, 2.0 AT
г.Сергиев Посад
Ответ #1056 :
27 Июля 2014, 21:44:56 »
Аналогично сдохло реле. Хорошо что у коллеги тоже 3 кузов и такая проблема уже была, собственно он мне и помог разобраться что к чему. Кстати, позвонил в клубный сервис, где мне сразу объявили что ремонт будет стоить от 10 до 17 тыс. руб и машину на весь день заберут. (сам работал в сервисе и по мне очень странно сразу озвучивать такую цену, когда вопрос решается за 300 руб)
verzilo
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
Ответ #1057 :
31 Июля 2014, 11:22:28 »
Доброго дня. Не подскажете, кто в Киеве и у кого делал ремонт муфты включения компрессора?
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
Ответ #1058 :
01 Августа 2014, 06:37:18 »
Доброго времени суток.
Перестал холодить кондей. Вентилятор работал , а компрессор не включался. Заправил кондей не помогло.Вчера поменял компрессор соотвественно выпустил весь фрион. Сегодня включил кондей. Копмрессор не крутиться... даже вентилятор не работает.
Может ли это быть из за того , что система пустая(Нет фриона) ?
jekler
Ответ #1059 :
01 Августа 2014, 09:12:04 »
вентилятор и компрессор не включится если система пустая. Если система заправлена и включается только вентилятор, то смотрите реле муфты.
Ээх
Ответ #1060 :
01 Августа 2014, 12:44:22 »
Да. Я купил похоже последний по той цене
На другой день по такой цене уже не было в принципе. Я аж запереживал, что может косяк какой или что-то не в сборе. Но ничего, всё нормально. А из-за чего скончалась... Мне в клубном сервисе много умных слов сказали, но честно, я их не запомнил. Но клина не было. Да Сан Саныч может вспомнить мою машину. Я долго пытался договориться с ними о замене на отремонтированный б/у, но там кондерщик то в отпуске был, то не на месте. А когда уже купил компрессор оказалось что запись на "через неделю", а в Экзисте на возврат 7 дней. В итоге поменял у официалов на следующий день. Потратил 2 часа.
chaotikz
Авто:CRV III, 2,4 4WD EX-L Navi
Ответ #1061 :
01 Августа 2014, 13:04:56 »
интересно все таки чем хуже простое выкидываение шайбы, чем регулировка зазора до рекомендуемого производителем.
Крокодил Гена
Ответ #1062 :
01 Августа 2014, 18:24:19 »
[/quote]
Тем, какой у вас будет этот самый зазор после "выкидывания шайбы".
Если менее, чем тот который рекомендован, да ещё и если подшипник "разболтан", то будет касание и как следствие трение между шкивом и шайбой муфты, которое приведет к перегреву и полного выхода из строя подшипника и катушки.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
Ответ #1063 :
03 Августа 2014, 16:50:12 »
Контрактный компрессор оказался не рабочим. Благо брал с гарантией. Хочу приобрести новый ... нашел самый дешевый фирмы Nissens 21 500. Думаю заказывать или нет.
Кто что может скачать относительно этого компрессора ? Может есть какие подводные камни ? На долго его хватит ?
Или Behr-Hella 8FK 351 121-071 на ехист цена примерно одинакова ... какой лучше выбрать ?
Ответ #1064 :
03 Августа 2014, 20:02:33 »
нет смысла покупать компрессор. нужно заменить 3 детали:
1. муфта компрессора 38900RZVG02
2. Катушка электромагнитная компрессора 38924RZVG01
3. реле 39794-SDA-A05
штатное реле часто замыкает и заставляет работать кондей дольше и чаще. поэтому повышенный износ. это реле митсуба намного лучше.
мне детали обошлись в 11500 и работа официалов в 4000
70
71
72
73
104
