20 Августа 2026, 21:19:53 *
Страниц: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1182830 раз)
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #1065 : 04 Августа 2014, 06:43:58 »
 Злой
[/quote]
ехист по номеру муфты выдал сумму 19388 р. а это уже больше 11500
« Ответ #1066 : 04 Августа 2014, 07:40:21 »
Экзист не панацея. Другие есть.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #1067 : 04 Августа 2014, 14:38:55 »
Вообщем решил , что лучше заказать новый компрессор за 18 000 .
Заказал nfr компрессор.
« Ответ #1068 : 04 Августа 2014, 16:19:18 »
что за зверь? надёжные? кто производит?
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #1069 : 04 Августа 2014, 18:29:02 »
 Злой
[/quote]
Извеняюсь ... nrf. _http://www.nrf.ru/
Насчет надежности не знаю .. но если что отпишусь
« Ответ #1070 : 04 Августа 2014, 19:29:41 »
То есть это оригинал будет за 18000.?  И откуда они его возьмут за такую цену?
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #1071 : 04 Августа 2014, 20:47:33 »
 Злой
[/quote]
Не понял.
Это  дубль ... или это я не понимаю ?
« Ответ #1072 : 04 Августа 2014, 22:13:06 »
они пишут, что у них только оригинальные компрессоры. денсо например и т.д.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #1073 : 04 Августа 2014, 22:42:22 »
 Злой
[/quote]
Вообщем как писал выше ... если что напишу сюда.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #1074 : 05 Августа 2014, 09:47:52 »
Забыл спросить. В новом компрессоре будет масло. В системе тоже осталось масло после сгоревшего компрессора. Надо ли сливать масло с нового и сколько ? Сколько было в старом уже не померить.
Чем чревато избыток масло ?
Aleks29
Авто:honda cr-v 2.0
г.Северодвинск
« Ответ #1075 : 09 Августа 2014, 22:50:20 »
Здравствуйте форумчане! Вот и у меня проблема с кондеем. Перестал работать,проверил реле, компрессор, провода все в порядке т.е снял релюшку и замкнул на прямую проводом оба контакта куда она вставляется и он заработал Непонимающий из этого делаю вывод  что-то с блоком управления климатом где его найти и как добраться или что-то другое не понимаю,подскажите кто сможет дельным советом,за ранее благодарен Крутой
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #1076 : 09 Августа 2014, 23:20:35 »
 Злой
[/quote]
Насколько я понимаю, реле просто поменять надо!!!!
Лучше быть, чем казаться!
Aleks29
Авто:honda cr-v 2.0
г.Северодвинск
« Ответ #1077 : 11 Августа 2014, 21:37:48 »
Реле вроде рабочее проверяли,куда оно вставляется 4 контакта как я понял 2 плюса и 2 минуса , вот минуса нет на одном из контактов
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #1078 : 16 Августа 2014, 14:29:49 »
  Доброго всем дня! Нужен совет , на днях столкнулся с отказом кондея ,заехал на диагностику и приговор был следующим : необходима замена магнита муфты . Вопрос следующий магнит 6 руб и работа 9 руб это нормально? И магнит это и есть муфта или это одна из частей муфты ? Имеет ли смысл заменить целиком муфту или так тоже пойдет ?( да в работу входят новые подшипники, заправка и т.д. Спасибо заранее!
Nyke1980
« Ответ #1079 : 16 Августа 2014, 14:32:35 »
 хотелось бы конечно в клубный сервис , на днях уезжаю из москвы на отдых ,короче нет времени ждать.
Страниц: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 104   Вверх
