09 Сентября 2026, 09:30:45
#Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
97
98
99
100
104
Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы. (Прочитано 1189479 раз)
Peperz
г.Хакасия
Re: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
Ответ #1455 :
18 Августа 2018, 12:28:47 »
Не паникуйте,есть бюджетное решение вопроса.Радиатор встает как родной Nissens 940140, цена 7тыс. Меняется неспеша за час,полтора без спец инструмента.ну и потом заправка.
Ответ #1456 :
18 Августа 2018, 21:54:20 »
Лена, все давно придумано для наших одноклубников, какие дилеры....
Автосервис CR-V Club Russia осуществляет качественный ремонт, заправку и проверку кондиционеров ваших авто !
Запись по тел: 8 (926) 294-31-74 Тарас, Александр: вторник - суббота с 10.00 до 19.00
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1104.0.html
Ромик33
Авто:Honda CR-V 3 МКПП
г.Ковров
Ответ #1457 :
18 Апреля 2019, 06:25:02 »
Народ все приет. Подскажите может кто сталкивался. Методом Сан Саныча (спасибо ему огромное) определил что не включается реле муфты, оригинал у нас стоит 800р. От калины у нас в городе есть только на 20А, которая сразу перегорает. Может кто ставил другие аналоги?
Крокодил Гена
Ответ #1458 :
18 Апреля 2019, 10:24:49 »
В цепи контактов этого реле, стоит предохранитель на 7,5 ампер - №20 в подкапотной коробке.
То есть, номинал реле в 20 ампер превышен в 2,5 раза и сгореть должен сперва предохранитель.
Ромик33
г.Ковров
Ответ #1459 :
18 Апреля 2019, 11:46:13 »
Странно почему тогда вставляю перемычку муфта срабатывает? А с оригинальным и калининским реле тишина. Ну с оригинальным всё понятно, оно осенью через раз срабатывало. И всё же есть вообще реле на 30А на калину, а то у нас пихают мне на 20А?
Крокодил Гена
Ответ #1460 :
18 Апреля 2019, 11:53:32 »
Тогда стоит проверить, приходит ли напряжение на те контакты, на которые подключается катушка реле.
Ромик33
г.Ковров
Ответ #1461 :
18 Апреля 2019, 11:55:08 »
А как же с перемычкой всё работает?
Крокодил Гена
Ответ #1462 :
18 Апреля 2019, 11:59:14 »
Перемычкой замыкаются силовые контакты, т.е. напряжение подаётся на муфту компрессора минуя реле.
А по схеме, сигнал сначала подаётся на катушку реле, а та замыкает нужные контакты.
Ромик33
г.Ковров
Ответ #1463 :
18 Апреля 2019, 12:02:11 »
Понял спасибо проверю.
Ромик33
г.Ковров
Ответ #1464 :
21 Апреля 2019, 16:54:22 »
Привет всем, напряжение есть. Значит все таки реле, парни напишите кто какое ставил.
Андрей Е.
Авто:Honda CR-V II 2.0 мкпп
г.Чебоксары
Ответ #1465 :
23 Апреля 2019, 15:32:24 »
Сергей, а как же вот это?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149910.msg797279.html#msg797279
Извиняюсь, не сразу разобрался как делать ссылку на предыдущие сообщения...
expert_86
Авто:honda cr-v 0.1
Ответ #1466 :
24 Апреля 2019, 12:48:27 »
Добрый день! а не подскажите кто нибудь подходит радиатор кондея с трешки на четверку?
moto_alex
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
Ответ #1467 :
06 Мая 2019, 21:19:46 »
Народ, появился шум под капотом. Снялт пласттну с муфты компрессора шум пропал. Пластина с выработкой. Что посоветуете купить новый оригинал 15+работа или же съездить до Москвы на ремонт (8+дорога)?
Крокодил Гена
Ответ #1468 :
07 Мая 2019, 06:04:39 »
to moto_alex
Выработка на пластине появляется когда подшипник шкива компрессора начинает люфтить. Из за этого и увеличенный зазор и повышенный шум.
Достаточно заменить подшипник, проточить рабочие (контактные) поверхности шкива и прижимной пластины, а далее отрегулировать зазор.
moto_alex
Ответ #1469 :
07 Мая 2019, 07:09:30 »
97
98
99
100
104
