11 Сентября 2026, 04:32:00 *
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1191047 раз)
« Ответ #525 : 23 Июня 2011, 20:59:06 »
при заправке кондея могли вдуть выше меры, и датчик высокого давления рапортует о передозе, выключая кондей.
надо промерять давление на рабочих режимах. надо продуть радиатор, мож тоже не холодит. и при заправке вместе с фреоном масло надо заливать, фреон не смазывает компрессор.
ну, питерские вы даете. так распустить народ... ищите конторы, звоните, узнавайте. иож проще и дешевле куда-то под питер доехать...
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #526 : 24 Июня 2011, 00:55:29 »
Может банально забился радиатор кондея? вот он по давлению его и отрубает.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #527 : 24 Июня 2011, 06:40:24 »
На перезаправку газа непохоже так как если повышенное давление в системе - вентилятор радиатора недолжен отключатся. Посмотри нестоит ли у тебя автоматические предохранители на кондиционере. Если стоят поменяй временно на плавкие. Если будут гореть значит в где-то коротит. Если стоит автомат и гдето коротит то автомат отключается а остынув включается обратно. Если подключали газ двумя трубками с манометрами то думаю проверить давление ума у них хватило.
vknyaz
CR-V 2007 EXE, СПб, Владимир
« Ответ #528 : 29 Июня 2011, 19:28:29 »
Сегодня поехал к ж**орукам из Ральф-Арта. Оциальнейший диллер.
Сразу мне сказали - надо промывать радиатор кондиционера. Попросили 6 000 руб. Я сделал удивленное лицо. Тогда попросили 4 000 руб.
Не помогло.
С Ральф-Артом буду отдельно разбираться. Но проблему-то решать надо.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #529 : 30 Июня 2011, 11:01:46 »
есть тема ниже про работу климата/кондиционера. там как раз сказано, что переизбыток газа (читай, избыточное давление) отключает кондей. посмотри тему, там много этого обсуждалось. т.ч. похоже на передоз...
CR-V 2.4 2008 года - продан
Perah
г.Торонто
« Ответ #530 : 01 Июля 2011, 02:56:19 »
Если перезаправить кондиционер то компрессор отключатся будет это правильно, но при этом вентилятор отключатся небудет так как давление повышенное и сенсор давления газа недаст вентилятору выключится.
Поэтому в некоторых машинах после-езды с кондеем после того как заглушить двигатель вентилятор продолжает работать пока непонизит давление в системе. И еще - когда переизбыток газа внутри машины будет идти тёплый воздух, а снаружи толстая трубка (низкого давления) выходящая из кабины будет замёрзшей даже может быть покрыта льдом. Есть небольшой опыт - 3 года в Израиле по установке и ремонту кондиционеров (легковые, автобусы, грузовики, трактора). Правда повезло - хозяин был самый умный в центре страны так что было много машин которые отправляли к нам другие гаражи после того как поковырялись в них.
Сергей.С
Авто:Honda CR-V 2.0 л. АТ
« Ответ #531 : 03 Июля 2011, 09:54:06 »
Доброго всем дня, подскажите в чем может быть причина, перестал работать кондер, и это после замены АКБ,  может банально предохранитель ?
Perah
г.Торонто
« Ответ #532 : 03 Июля 2011, 18:24:20 »
Опишу свою ситуацию с Климат-контролем, может у кого-нибудь была точно такая же:
Началось все с того, что прошлым летом в самую жару отключился холодный воздух - подуло горячим. Я остановился, заглушил машину, через три минуты завел, все заработало. Этой весной при потеплении начал замечать, что минут 15 дует холодным воздухом, потом перестает. Иногда даже было следующим образом - постоял в пробке, кондер отключился. Проехал минут десять по Садовому с ветерком и выключенным кондеем, включаю - опять работает.
Шаг первый - записался к Тарасу на диагностику кондера, но предварительно за неделю заехал на мойку, попросил кирхером промыть радиаторы. Результат - несколько дней после этого все работало нормально. Но и поездок более часа не было. К счастью прямо при подъезде к сервису, кондер опять отключился. Ребята разобрали морду, достали радиаторы, промыли их качественно, поставили на место. Посоветовали, что если проблема останется, то заправить кондиционер. Проблема осталась.
Шаг второй - приехал к кондиционерщикам. Подключили к системе. Мастер сказал, что компрессор должен запустится, давление в системе нормальное. Но компрессор не запускался. Его вердикт был, что умерла какая-то магнитная штуковина, которая должна запускать компрессор и что он больше не запустится, необходима замена. Я рассказал ему что такая ситуация длится уже полтора месяца и когда машина остынет, кондер опять запустится. Он с абсолютной уверенностью заявил что БОЛЬШЕ ОН НЕ ЗАПУСТИТСЯ (предварительно прозвонив электрику - ток поступал при включении кондера A/C on и отсутствовал при его отключении Off) и предложил пари - если запустится, то заправит за пол цены. Через два часа машина остыла и все опять заработало!!! Приехал к нему обратно. Он очень удивился, так как эта магнитная штука (по его словам) ЛИБО работает, ЛИБО не работает. Промежуточных значений он не припоминает. Однако признал поражение и предложил заправить за пол цены. В системе оказалась нехватка фреона. Вместо 500 с чем то миллиграмм было 400. После заправки климат существенно лучше начал холодить.
Неделя прошла без проблем! Но сегодня, постояв с включенным двигателем на солнце минут 10 кондер опять отключился. Приехав на подземную парковку открыл капот. Действительно - при включении A/C on включаются оба вентилятора, но магнитная "штука" (не знаю как правильно называется) не щелкает и не включается.
Подождал полтора часа, спустился на парковку снова. Завел, все работает. Минут 15 смотрел на эту магнитную "штуку" - щелкает, включается, выключается - все как положено! Закрыл капот, посидел в машине еще 15 минут - все без проблем!
Понятное дело, что нужно снова ехать к Тарасу на дополнительную диагностику, но может быть у кого-то была такая же ситуация, что позволит сузить круг поиска проблемы. Может какие-нибудь датчики залипают?! Ведь получается, что ток на магнитную "штуку" поступает, но что-то не дает ей включиться!
Кстати, один раз, еще до перезаправки положил на датчик солнца лист бумаги. В течении полутора часов все работало без проблем, хотя и в пробках постоял! Попробовал так сделать второй раз, не помогло.
Машина: Хонда CR-V III 2007 года. Пробег 80000.
Заранее спасибо за Вашу помощь!
Недостаток газа в 100 грамм неповлияет на включение компрессора, единственное он будет недостаточно холодить. Механик прав, там очень простое устроыство- закрепленный на корпусе неподвижный электро магнит, колесо сидящее на подшипнике вращаещаеся от мотора и сцепление сидящее на шпонке на валу компрессора. Когда поступает питание на магнит он притягивает сцепление (оно сделанно с гибких пластинок) и сцепление прижимается к вращающемуся колесу - передавая вращение на компрессор. Первым делом когда перестанет работать компрессор подсоедини 2 провода прямо на компрессор а вторую сторону проводов прямо на акумулятор. В момент касания и отсоединения аккумулятора муфта должна щелкать. Если щелкает подсоединяй провода обратно бключай конденционер и проверяй идет ли питание на муфту. Если питание идёт и муфта не включается значит питание слабое - гдето плохое соединение "+" или "-". (плохой контакт). Почисть наждачкой контакты на компрессоре, реле, датчике давления и контакты на клемах проводов. Бывает клема на проводе выглядит нормально но внутри под изоляцией обламывается жила. Если лень искать контакт можно сделать релле с аккумулятора на компрессор, минус компрессора где не-будь на корпус, а питание раньше шедшее на компрессор использовать как управляющее для реле.
Белан
Авто:Хонда CR-V 2.4 ЕХ-L
г.Барановичи
« Ответ #533 : 04 Июля 2011, 15:27:58 »
Тоже столкнулся с такой проблемой при включенном кондиционере не вращается муфта компрессора . Чтобы долезть и посмотреть проводку идущюю к компрессору кондиционера нужно ли снимать морду или достаточно снятия правой защиты колеса , может кто знает
от чего плясать надо (кондиционер заправлен , система герметична ) . По ходу навернека у Хонд СРВ-3 это болезнь .
 Было две Хонды СРВ   2001 , 2006 года всё было нормально .
была CR-V 2,4 2006 и CR-V 2,0 2000
vknyaz
« Ответ #534 : 04 Июля 2011, 17:03:08 »
Докладываю. Версию с давлением тоже проверили. Перезаправили. С манометрами, все по мануалу.
Не помогло.
Теперь рабочая версия - сбоит муфта.
Краткие советы форумчанам, столкнувшимся с такой бедой.
1. Признак забитого радиатора - вентиляторы должны фигачить на полной даже при отключении кондиционера.
2. Признак перезправленного кондиционера - очень сильная нагрузка на двигатель (вибрации) при подключении муфты кондиционера.
Я не догадался до этих простых признаков, поэтому пока прошел два этапа впустую. зато обвешал релюхи светодиодами и смотрю как работает система. Пожалуй, действительно, может муфта глючить
Perah
г.Торонто
« Ответ #535 : 07 Июля 2011, 01:29:38 »
Не помогло.
Насчет забитого радиатора - правильно.
Насчет перезаправки и вибрации несовсен так.
Вибрация на двигателе идёт когда на двигателе не-поднимаются обороты после включения кондиционера.
Двигатель должен увеличить обороты чтобы компенсировать нагрузку он компрессора. Раньше на карбюраторных двигателях стоял соленоид который увеличивал обороты, в новых машинах всё электроника... Грустный Грустный Грустный
Вероятность что муфта глючит 1%, на 99% если муфта работает то она работает - там нечему глючить электро магнит обычно сгорает когда когда сцепление прокручивается, и от-трения нагреваясь перегревает магнит.
vknyaz
« Ответ #536 : 07 Июля 2011, 13:28:41 »
Поменяли прижимной диск у муфты. Снятый имел бороздки глубиной около 1/3 мм. Если учесть. что регулировка зазора там в диапазоне от 0,35 до 0,65 мм, то не исключено, что дело в нем. Но чтобы проверить - надо по жаре покататься. Пока жары нет.
Perah
г.Торонто
« Ответ #537 : 08 Июля 2011, 02:04:51 »
Это всё-равно что поменять тормозные колодки без замены тормозных дисков. Посмотри на этот диск через месяц. С таким же успехом можно было накернить - для продажи хватит.
Silver
г.Пермь
« Ответ #538 : 10 Июля 2011, 14:03:11 »
Опять костлявая рука рационализации проклюнулась...
Не знал, да еще забыл...
Perah
г.Торонто
« Ответ #539 : 11 Июля 2011, 05:42:00 »
Просто человек учится на своём кошельке.
Если проблема с прижимным диском то он бы сразу. увидел так как после кликанья (включения) компрессора еслибы диск не прижимался достаточно он бы услышал скрип и писк это во первых. И во вторых - если диск плохо прижимался от трения сцепление и колесо нагревались бы так что можно обжется, а значит подшибник на котором сидит колесо тоже надо менять. Раз было снято сцепление то для замены подшибника оставалось снять ремень и фиксирующую шайбу (извиняюсь непомню как называется по русски) и после этого можно было-бы снять колесо с подшипником внутри. Подшипник стоит в-зависимости от брэнда от $10 до $20. Раз человек хочет платить дважды - это его право и его кошелёк.
 Там проблема или с электрикой или может фильтр забит тогда при повышении температур повышается давление плюс давление создаваемое компрессором и датчик давления включает вентиляторы и выключает компрессор. Поэтому чтобы сэкономить человеку деньги я ему писал что и как нужно проверить и сделать сначала. А раз у человека уже есть механик которому он полностью доверяет то не-понимаю зачем нужно было спрашивать здесь?
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 104   Вверх
