10 Июля 2026, 05:25:52
#Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
11
12
13
14
104
Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы. (Прочитано 1172478 раз)
Konsic
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
г.Столица нашей Родины!
Re: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
Ответ #165 :
31 Июля 2008, 10:23:29 »
а на дисплее будет показывать А/С OFF ?
alex70
Авто:СR-V
г.Ростов
Ответ #166 :
31 Июля 2008, 11:07:05 »
Господа всем спасибо за понимание вопроса, но вопрос решился просто
, оказывается дует на шею воздух, который отражается от заднего стекла, т.е. если поток воздуха и из левого центрального и из правого центрального отверстия направлен прямо и вверх, то плавно огибая потолок поток отражается от заднего стекла и возвращается на шею. Я сделал просто
: направил эти ценральные отверстия так же вверх, только изменил направления, левого влево, а правого вправо, в итоге уже ничего не отражается и ничего не дует. Работой климата на "Авто" уже доволен полностью. Вроде была мелочь, но месяц ломал голову(и шею), но в итоге проблему решил
softilium
Авто:CR-V
Ответ #167 :
31 Июля 2008, 17:25:29 »
Полагаю, в режиме AUTO будет просто гореть AUTO. Зачем еще что-то индицировать?
Konsic
Ответ #168 :
31 Июля 2008, 17:41:46 »
что бы знать работает все-таки кондей или нет.
softilium
Авто:CR-V
Ответ #169 :
31 Июля 2008, 18:44:47 »
Это интерфейс консьюмерской машины для массового использования, а не пульт управления атомной станцией. Что нужно знать пользователю машины? Что режим АВТО работает и держит заданные параметры климата в салоне.
PS. Это я не оправдываю конструкторов, просто пытаюсь встать на их точку зрения.
Андрей Южный
CRV 2,4 Executive Leather (Galaxy Gray)
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
Ответ #170 :
31 Июля 2008, 21:27:26 »
Неужели так трудно мануал прочесть?
Pauk1971
Авто:2.4 EXE...Дип Бронз
г.СПб
Ответ #171 :
31 Июля 2008, 23:30:41 »
пытливые умы.....
AkBars
Авто:2.4 Executive 5AT Leather, Galaxy Grey
Ответ #172 :
03 Сентября 2008, 17:36:16 »
Такой вопрос - при включении вентилятора кондиционер начинает работать или нет? Как-то холодком потягивает, но нет никакой индикации на табло. Зато при нажатии (во время работы вентилятора) на кнопку AC загорается AC OFF, при повторном нажатии AC ON... В документации не указано
Другими словами при включении вентилятора влючается кондей, но индикации НЕТ!!!
SeeD
Шар...
Авто:Honda CR-V III 2.4 (Galaxy Grеy)
г.Москва СолнцевО
Ответ #173 :
03 Сентября 2008, 17:48:05 »
Я так понимаю у тебя климат... На режима АВТО никакой индикации и нет... кондер включается когда это необходимо. А при нажатии на АС климат переходит в ручной режим что соотвественно OFF and ON.
Есть у физиков такая традиция... каждые 16 миллиардов лет запускать адронный коллайдер
AkBars
Ответ #174 :
03 Сентября 2008, 18:51:17 »
Ты не понял. Да, у меня климат (кнопка AUTO). Про него забыли. Представь ситуацию:
1. Все выключено (климат, кондиционер, вентиляция)
2. Заводим машину и нажимаем кнопку включения вентиляции (кнопка с иконкой ВЕНТИЛЯТОР и стрелочками ВВЕРХ и ВНИЗ)
3. Выставляем например 3-и риски скорости вращения.
4. Ощущаю прохладный ветерок из воздуходувов,
как будто кондей включается вместе с вентилятором по-умолчанию!
5. Нажимаю кнопку АС. На табло высвечивается АС OFF...
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #175 :
03 Сентября 2008, 18:59:54 »
В ручном режиме при вкл вентилятора, АС включается по умолчанию, для отключения нужно нажать кнопку АС, и на дисплее увидеть AC off. Так задумано для просушки салона в любое время года.
AkBars
Ответ #176 :
03 Сентября 2008, 19:14:12 »
Спасибо - значит так и должно быть.
tvg_66
Авто:Honda CR-V III 2,4
Ответ #177 :
11 Сентября 2008, 16:02:38 »
В мануале кстати работа климат-контроля описана не совсем подробно,и многиое можно понимать по разному. Т.е полноценного описания работы и порядка включения климата нет.
denis47
Авто:Audi A6, 2.4
г.Тихвин
Ответ #178 :
11 Сентября 2008, 23:56:26 »
Сегодня заметил, что при выключенном климате ("OFF") продолжает дуть воздух
, раньше не замечал, т.к. климат вообще никогда не выключал
. Кто скажет в чем косяк? :
IgorTal
Авто:cr-v elegance, автомат
г.Таллинн
Ответ #179 :
12 Сентября 2008, 08:28:12 »
А Вы попробуйте в дождливую погоду при плюс 10 выключить кондиционер, сразу окна потеют, вывод делайте сами, я думаю климат замеряет влажность воздуха и поэтому почти всегда включен кондей
11
12
13
14
104
