05 Апреля 2026, 15:40:28
#Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
57
58
59
60
104
Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы. (Прочитано 1133153 раз)
shakal312
Авто:Honda CR-V 2.4 , AКПП .
Re: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
Ответ #855 :
09 Июля 2013, 14:41:28 »
Доброе время суток , проблема такая , при включенной печке или кондиционера , включается и отключается постоянно вентилятор охлаждение на короткое время . Форумчане подскажите что может быть , кто сталкивался с такой проблемой ?
Sland
Авто:СРВ 2.2 CTDI, МКПП
г.Истра
Ответ #856 :
09 Июля 2013, 14:51:20 »
Цитата: shakal312 от 09 Июля 2013, 14:41:28
Доброе время суток , ............, кто сталкивался с такой проблемой ?
Так а в чем проблема? Не работает климат?
shakal312
Ответ #857 :
09 Июля 2013, 15:35:53 »
все работает , но не должен же он каждые 15 сек включаться и отключаться через 7 сек ? или это нормально ?
krg80
г.Неризиновая
Ответ #858 :
09 Июля 2013, 15:53:51 »
Цитата: Alex.. от 09 Июля 2013, 10:08:19
Самой комфортной температурой в среднем считается 22 +- 2 градуса.
Ну во первых у нас редко бывает очень жарко, а во вторых 19 как-то не напрягает, наверное сибиряки, хотя сибиряк не тот кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Как-то так.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
krg80
г.Неризиновая
Ответ #859 :
09 Июля 2013, 15:54:43 »
Все нормально, не переживай, так и должно быть.
Ptar
Авто:Honda CRV-III, АКПП, 2,4л
Ответ #860 :
10 Июля 2013, 13:26:46 »
Добрый день!
Вот и у меня кондиционер стал жить своей жизнью: компрессор включается (и выключается) когда захочет.
Давление фреона в норме.
Диагностика в оф. сервисе: требуется замена катушки (межвитковое замыкание) (4 тыс работа плюс 16 тыс катушка).
Но что-то я сомневаюсь в диагнозе - если замкнуло, тогда почему он иногда включается, а уж если включился, то почему произвольно отключается?
Что можете посоветовать?
Sland
г.Истра
Ответ #861 :
10 Июля 2013, 13:31:33 »
Смотри на 1 пост выше.
Ptar
Ответ #862 :
10 Июля 2013, 13:39:49 »
Все происходит в режиме ON (не AUTO).
Значит должен работать постоянно (я так понимаю?).
Вентиляторы работают, компрессор - нет.
Sland
г.Истра
Ответ #863 :
10 Июля 2013, 13:46:10 »
В режиме не "авто" компрессор тоже может включаться.
Ptar
Ответ #864 :
10 Июля 2013, 13:57:42 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения оппонента.
Ptar
Ответ #865 :
10 Июля 2013, 14:07:11 »
Спасибо.
Есть другие мнения, кроме "все нормально, так и должно быть"?
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
Ответ #866 :
10 Июля 2013, 15:44:36 »
Ptar
Шайбу долой.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1104.msg631335.html#msg631335
Alex-I
Авто:CRV 2.0, AKП, левый
Ответ #867 :
11 Июля 2013, 10:29:26 »
Машина прошла немного больше 35 тысяч... Первая неисправность... Не работает теплый обдув водительского места, выставляешь на тепло дует забортный воздух если ещё и включаешь кондиционер тогда дует холодный, а на пассажирском месте все нормально, получается как бы задвижка на водительском месте не передвигается на теплый воздух... Что могло бы быть?
Rk_sakh
Авто:Хонда СРВ 2.4л, левый руль, европейка
Ответ #868 :
14 Июля 2013, 16:00:14 »
Здравствуйте! Прочитал тему. Мои симптомы немного другие.
Проблема в следующем. Купил авто. Настало лето. Включил кондишку - дует теплый воздух. Заправщики сказали фреон и давление в норме. Электрики поменяли реле - заработало. Но не долго.
Спустя пару недель. Поначалу работает минут 20, либо когда начинаешь регулировать (уменьшать) потом воздуха, либо его направление (со стекол на лицо например) начинает дуть теплый воздух. Ремонтники пришли к выводу, что дело в компрессоре кондиционера, что ему нужно подлить масло.
Приехал к заправщику. (с удивлением узнал, что при заправке необходимо также добавлять масло помимо фреона). Заправили масла. Задул холодный воздух. Работало ровно месяц.
И вот сейчас снова работает максимум 15-20 минут и начинает дуть теплый воздух.
В чем может быть проблема?
p.s. для полноты информации: есть основания полагать, что перед был битый.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
Ответ #869 :
14 Июля 2013, 23:21:16 »
Цитата: SанSаныч от 19 Июня 2013, 08:45:04
Надолго ли?
СанСаныч, да конечно не надолго, но на полчаса , доехать до дома,- хватило.
Зато теперь точно знаю, что выкину шайбу и всё будет работать.
вода обычная из стояка ХВС))))
57
58
59
60
104
