04 Мая 2026, 00:29:51 *
Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1143038 раз)
« Ответ #1140 : 06 Апреля 2015, 16:04:13 »
Как определить нужен ли ремонт электромагнита? Компрессор вообще не должен включаться?
Компрессор может вообще не включаться и с исправным электромагнитом. Можно вытащить реле и замкнуть широкие контакты (ОСТОРОЖНО! не замкните узкие - можно сжечь ECM!). Замыкаете и смотрите прижимной диск - двигается он или нет. Если даже не шелохнётся, то электромагнит надо прозвонить.
Garuk
Авто:Honda CR-V 2.2 140 Л.С Европеец Дизельный
год:2007.12
г.Франция город ПО (PAU)
« Ответ #1141 : 27 Апреля 2015, 12:11:56 »
Друзья всем привет если не туда пишу ссори. Подскажите вопрос относительно касающийся печки дизель 2.2 140 л.с 2007. Климат работает поток воздуха с улицы тоже вроде есть но пропал обогрев вообще нету ни чуть тёплого воздуха. Ищу уже 2 дня на форумах к сожалению не наткнулся на точную тему по моему вопросу. Знакомый говорит что надо разобраться в первую очередь с предохранителями и реле. Тут просьба скиньте ссылку на них именно что с печкой связанно. Потом говорит краник(Заслонка отвечающая за поток горячего воздуха) и трос который регулирует эту заслонку при выставлении нужной вам температуры. Потому что у нас повышенная влажность может быть этот фактор сыграл свою роль то есть снять краник прочистить убедится что с ним порядок и паралельно в разобранном виде протестировать трос на тягу данного краника. Но тут на форуме я наткнулся еще на забитось радиатора и что его надо промыть. Нужно ли на это обратить внимание. Мне в конце мая предстоит длинная поездка с семьёй длиною 6000 км и я хочу максимально на подготовленном авто отправится в путь. СПАСИБО заранее всем поддержавшим. Забыл добавить вердикт ДИАГНОСТИКИ. B1234 замыкание цепи электродвигателя системы регулирования потока воздуха на месте водителя. Вот и еще менял ГУ может ли как то это повлиять потому что за головой куча штекеров просто сзади лежат.
Servantes
Авто:CR-V III, Elegans, МКП,
г.Королев
« Ответ #1142 : 29 Апреля 2015, 15:06:48 »
Уважаемый SанSаныч в F.A.Q http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.0.html вы писали: "Шкив у третьего поколения больше, однако его подшипник меньше по наружному диаметру, при том, что внутренние диаметры у подшипников  одинаковы." В связи с этим вопрос: не пытались ли Вы вживлять подшипник от CRV-II в муфту CRV-III? Ведь ходимость подшипника от CRV-II наверняка лучше! Непонимающий
Uzer (2002-2007) CR-V I  МКП, Европейка. 1999г.
Hooligan
Авто:Honda CR-V III exe 2.0 A\T
г.Володарского МО
« Ответ #1143 : 02 Мая 2015, 14:07:20 »
Народ, такая проблема возникла, включаю климат, все начинает дуть, но вот кондей не включается, не срабатывает даже вентилятор его, в чем может быть проблема???  А вообще достал этот кондей, через год ремонтирую, а сейчас с мелким,  форточки особо не откроешь
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #1144 : 10 Мая 2015, 10:23:13 »
ребята ,  нужен  совет  )
перестал работать  кондер! реле поменял - не помогло !  смотрел   - муфта вообще  не крутится!
значит с зазором  беда)
отдал сейчас  местному мастеру! говорит  уже не одну хонду лечил как в клубном сервисе сан саныч!
так вот,  он тестером померил контакты для реле муфты и сказал,  что катушка   тоже  перегорела  )
это реально так узнать  можно?
или меня обманывают?)
Лучше быть, чем казаться!
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1145 : 10 Мая 2015, 10:36:25 »
     Определить
обрыв обмотки катушки тестером можно без заморочек. Витковое замыкание обмотки определяется несколько сложнее.
Вот здесь почитай: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.msg642031.html#msg642031
Антонио242
г.Сосновый Бор
« Ответ #1146 : 10 Мая 2015, 11:33:21 »
Спасибо)
ссылку эту уже  как 3 дня изучаю))
вот он и говорит,  что нужна будет  замена термопредохрагителя)
Антонио242
г.Сосновый Бор
« Ответ #1147 : 10 Мая 2015, 18:45:26 »
ну вот мне все и сделали) ура))
делали все  как Сан Саныч писал! времени ушло - 6 ч. цена вопроса  - 7 р.
еще мастер этот  рассказал ,  что если реле  сгорело ,  то это первая весточка  о том ,  что  нужно  менять  подшипник  и прдгонять зазор !
Кроме  того ,  он порекомендовал проверять  люфт на муфте хотя  бы  раз  в два года!)
« Ответ #1148 : 11 Мая 2015, 23:13:01 »
Нет.
Нам это экономически не интересно.  Подмигивающий
А если серьёзно. Там тогда очень тонкая стенка остаётся у шкива. Да и станок у нас старенький - качественно под подшипник не расточим.
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #1149 : 12 Мая 2015, 23:12:17 »
Так же кондей перестал холодить.. Заехал проверить фреон - а мне с порога объясняют:  срабатывает защита если радиатор забит. Надо чистить.. Засомневался - заехал во второй - то же самое сказали.. Приехал на мойку , продул, промыл... Не помогло..
А помог наш любимый форум: прочитал и первым делом по рекомендации проверил реле - так и есть, не работает. В автомагазине купил от Калины - встало как родное. И сразу благодать ))
Спасибо
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
blaster_07
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #1150 : 13 Мая 2015, 17:42:37 »
Доброго времени, SанSаныч и все сервантоводы! Вот и меня настигла участь не работающего кондиционера. Начал разбираться, сначала в системе было всего 360 грамм, заправили 750, не помогло. Сегодня начал играть с релюшками, нашел сгоревший Омрон на муфту. Теперь при включении а/с муфту включается, подклинивает и начинает гореть ремень на высоких оборотах. Возникает вопрос к SанSанычу, почем нынче восстановление работоспособности муфты, замена приводного ремня с роликом, заодно, раз уж ремень будет сниматься?
« Ответ #1151 : 13 Мая 2015, 18:07:49 »
Набери, быстрей получиться: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Andrey22
Авто:CR-V K24Z4,5AT,левый
« Ответ #1152 : 15 Мая 2015, 12:43:25 »
Поменял реле как и писалось на форуме вазовскую поставил все заработало пробег 92 тыс, только вот думаю обязательно заказывать оригинал или и эта пусть стоит что скажете Непонимающий? хороший форум много что с помощью его сделал не надо даже в сервис ехать время тратить......
alx133
Авто:хонда срв , 2.0 литра ,левый руль
г.железногорск, красноярского края
« Ответ #1153 : 19 Мая 2015, 09:04:49 »
Всем привет!у меня проблема такая,на хх стоит шум со стороны ремня,спецы сперва сказали что подшипники генератора,другие сказали подшипники компрессора.Ч то я сам заметил так это ,что когда включаю кондер ,шум пропадает,и не только на хх но и при движении шум слышен.Помогите советом
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #1154 : 20 Мая 2015, 12:55:22 »
Доброго времени суток.
1.При включении климата(auto) либо печки (не важно) включается компрессор с его вентилятором и не отключается пока не нажму AC off .Выставлял в режиме auto максимально высокую температуру кондей при этом все равно работал (дует теплый воздух, компрессор работает).Если выставить низкую температуру то дует как надо (холод,компрессор работает).
Так и должно быть ? Если нет то с чего начать ремонт ?
2.При это если включен кондей то чувствуется сильный запах пыли (салонный фильтр поменян). Как бороться ?
Подскажите пожалуйста по пунктам.
Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 104   Вверх
