23 Октября 2026, 07:50:22 *
Автор Тема: Штатный имболайзер  (Прочитано 8781 раз)
clik2004
Авто:Honda CR-V Golden Brown Metallic 2.0 Элеганс
год:2016
« : 05 Августа 2011, 18:16:43 »
По прошествие 2.5 лет , стал видеть ключик через раз , может кто подскажет в чем причина ,заранее спасибо.
kypok
Авто:CR-V "графит" 2.4Exe (был 2.0Exe 2007)
« Ответ #1 : 05 Августа 2011, 19:06:03 »
Я бы сменил батарейку в ключе.
« Ответ #2 : 05 Августа 2011, 21:33:50 »
А не установлена ли сигнализация с автозапуском?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #3 : 06 Августа 2011, 09:24:01 »
Я бы тоже. Подмигивающий
clik2004
год:2016
« Ответ #4 : 06 Августа 2011, 17:17:07 »
Сигнализация есть но без автозапуска, про батарейку тоже думал (но еще не менял ) свечение светодиода на ключе очень яркое ,поменяю отпишусь Улыбка
Hooligan
Авто:Honda CR-V III exe 2.0 A\T
г.Володарского МО
« Ответ #5 : 09 Августа 2011, 13:16:29 »
у меня такая проблема, бывает по 5 минут крутить туда сюда приходится, пока не пропадет индикация..(((( что делать??? как то вообще долго не заводилась, стал пробовать проводки смотреть, теребить их, так сразу завелась, но загорелся значек SRS((((
« Ответ #6 : 09 Августа 2011, 13:27:30 »
Это не единичный случай "качественной" установки сиги....
Надо вскрывать и смотреть что они тебе там накосячили, можешь после 16 августа обратиться в клубный сервис !
P.S. Фотки косяков установщиков, можно глянуть здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40079.0.html
Hooligan
г.Володарского МО
« Ответ #7 : 09 Августа 2011, 13:54:01 »
да сигналка установлена черт знает как, просто после ДТП брал уже б\у с тем что есть (((( а установка очень похожа на ту что запечетленна на фотках...
clik2004
год:2016
« Ответ #8 : 19 Августа 2011, 17:08:38 »
Батарейку сменил стало лучше но иногда все равно не видит, надо наверное обновлять автопарк Улыбка
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #9 : 21 Августа 2011, 16:24:10 »
Правильно. Если не помогло обновление батарейки, нужно менять все остальное. Смеющийся
Andrej68
2008 г.в., лев., 2,4л, АКПП, Андрей Коломна
« Ответ #10 : 22 Августа 2011, 09:02:31 »
Чип в ключе пассивный, батарейка служит только для управления родной сигнализацией и центральным замком. Если покупал а/м с рук, желательно удалить у специалистов старую сигналку, учитывай, что тебя могут слушать, отслеживать местоположение или просто заглохнеш посреди дороги и т.д. Продавец не всегда говорит правду.
clik2004
год:2016
« Ответ #11 : 22 Августа 2011, 17:32:30 »
да нет машина в одних руках , думаю что не в сигнализации дело. Скорее всего складной ключ или все таки батарейка ,да особо не напрягает просто теперь чаще смотрю на зеленый ключик на табло потух или нет  Подмигивающий
