12 Сентября 2026, 22:27:53 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 14   Вниз
Автор Тема: Проблема с АБС  (Прочитано 130305 раз)
Voshod
Авто:CR-V II, K20A4, АКПП, 4х4, лев.руль. CR-V IV, R20A9 2,0L, АКПП, 4WD
год:2002, 2014
г.Звенигово, Марий Эл
« Ответ #120 : 28 Января 2013, 22:23:37 »
 В первую очередь могу ответить то, что если Вы затёрли ошибку "скрепкой", у диагностов или у официалов и при новом старте ДВС ошибка исчезла пока не тронулся автомобиль - это означает, что блок ABS, проводка до датчиков и насос исправены. И если стоит машине поехать и лампа ABS зажглась, то ищите причину во вращающихся деталях: шлицы шруса, подшипник не оригинал или неисправность самого датчика ABS.
Терпение и труд - всё перетрут
Чижара
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, руль левй
« Ответ #121 : 07 Февраля 2013, 02:00:43 »
тут уже не раз писали что неоригинальные ступичные подшипники идут без магнитной полосы(хотя я нашел с полоской), отсюда датчики не могут считывать информацию...но для этого придется снимать ступицу, ну и я бы датчики абс местами поменял, спереди левый на правый. и заново считать ошибку.
датчики проще открутить чем посмотреть подшипник.
...."датчики проще открутить чем посмотреть подшипник"- от сюда вопрос: на сколько реально может закиснуть(сростись со ступицей) датчик авс.     Пред-история: я сегодня оставил своего коня в автосервисе на замену переднего правогоступичного подшипника-приезжаю забирать -говорят датчик авс закис так что не смогли вытащить, пришлось высверливать. Короче ПОКАЗЫВАЮТ МНЕ ДАТЧИК АВС и ... попандос на 3500-4000 т.р. Может ли такое быть или просто неаккуратно ... о-о-п и сломался?
« Ответ #122 : 07 Февраля 2013, 10:16:18 »
сам придумал?
Эти датчики так в кулаке закисают, что зачастую их высверливать приходится.
Так что открутить ШРУС гораздо проще.
phoenix27
Авто:Honda CR-V K20A4 AT4 RD8
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #123 : 07 Февраля 2013, 15:13:04 »
Для себя решил что все тупо решается заменой ABS и нормального подшипника.  Если что-то не работает сделать диагностику, покурить форум и понять,  что опять всё тупо решается заменой. Никаких других вариантов.  При замене подшипника просто наготове держать продавца с датчиком АБС.   Потом покупать самому или наезжать на того кто делал. В моем случае покупал сам так как наехать на знакомых некрасиво, и они некрасиво промолчали в отношении меня  :-)  .
DossBio
Авто:Американец
г.Алматы
« Ответ #124 : 20 Февраля 2013, 18:32:51 »
Всем здравствовать ! Вопрос такой если не работает Правый передний (после замены шаровой ) датчик ABS, будет ли это высвечивать сигнальная лампа абээски или нет? заранее спасибо.
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #125 : 20 Февраля 2013, 19:49:44 »
Будет. Если почитать тему, то на ваш вопрос было уже многократно отвечено и подтвержденно.
Типа: "... после замены одшибника - загорелась лампа АБС. Что делать? ..."
Scheff
Авто:HONDA CR-V K-24, АКПП
год:2002,2008
« Ответ #126 : 21 Февраля 2013, 16:12:57 »
Добрый день всем! Возникла следующая проблема,при замене подшипника заднего левого колеса пришлось высверливать датчик ABS, в следствии чего после сборки на панели приборов загорелся индикаторы BRAKE и ABS.Каким образом можно погасить индикаторы без замены датчика но при этом чтобы они могли сигнализировать о низком уровне тормозной жидкости жидкости и о включенном  стояночном тормозе? ( на каком то форуме была информация о перемычке в разъем блока ABS)
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #127 : 21 Февраля 2013, 17:56:14 »
...Каким образом можно погасить индикаторы без замены датчика
Вытащить, закрасить саму лампу...
поставить новый датчик
Перемычка = короткое замыкание в цепи датчика. На "подобное" также есть свой код ошибки. И индикация в придачу.
grach
г.нижний новгород
« Ответ #128 : 09 Марта 2013, 13:04:56 »
считал ошибка 18 заднее левое (плохой сигнал или обрыв из фак) так вот вопрос заднее левое это скоторой состороны с водительской?
почему я спрашиваю. потому что когда загорелась лампа я стал грешить на то что я менял задний правый подшипник (со стороны пасажира) и немного повредил магнитную ленту или как там ее ,но лампа не сразу загорелась как я поменял подшипник примерно  через 1500 км . и так и ездил с лампой .теперь захотел все исправить .еле нашол как считать, проводок ,.вот меня и смутило если ошибка 18 то значит мой подшипник все впорядке и надо разбирать другую сторону,водительскую?
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #129 : 09 Марта 2013, 16:50:31 »
Смеющийся Шокирован
Вот как сидите в машине, так и ориентируйтесь.
слева - встречная полоса
справа - пешеходы
у европеек - руль слева, а у японок - справа
 Веселый
grach
г.нижний новгород
« Ответ #130 : 18 Марта 2013, 18:12:45 »
 Помогайте разобраться ошибка 18 . добрался я до подшипника и магнитного кольца на нем было с милиметр какой то гадости ,ну думаю вот из за чего горит авс ,беру очищаю все как новенькое колечко собираю ,радуюсь щас поеду и абс потухнет ,но она не потухла !  сбросил ошибку только тронулся и она опять зажглась! куда дальше капать? или остается только замена датчика?
grach
г.нижний новгород
« Ответ #131 : 19 Марта 2013, 15:19:52 »
вытащил датчик .конечно он прикипел, но спомощью катания и терпения, он вышел, вот фото можно что то сказать по фото?
или чем его можно прозвонить?
* IMG_20130319_143909_hdr.jpg (188.23 Кб, 1330x2216 - просмотрено 1762 раз.)
* IMG_20130319_143920_hdr.jpg (221.62 Кб, 1456x1208 - просмотрено 1803 раз.)
* IMG_20130319_143929_hdr.jpg (237.78 Кб, 1552x2432 - просмотрено 1608 раз.)
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #132 : 19 Марта 2013, 19:02:56 »
Наберитесь терпения , надо прочитать всю ветку, все 9 страниц.  И тогда станет ясно, что нужно купить новый  датчик ABS.
DTC 11, 13, 15, 17:
 Неисправность датчика скорости колеса (обрыв или замыкание)
11 – переднего правого
13 – переднего левого
15 – заднего правого
17 – заднего левого
DTC 12, 14, 16, 18:
 Неисправность датчика скорости колеса (помехи или прерывания сигнала)
12 – переднего правого
14 – переднего левого
16 – заднего правого
18 – заднего левого
Повреждение магнитного кольца для заднего левого колеса DTC 24
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
« Ответ #133 : 07 Июня 2013, 11:56:30 »
Доброго дня.
Опишу проблему своей ABS, купил авто, но по зиме заметил не работающую ABS, решил протестировать, а оказалось, что лампа ABS совсем не горит, покурив форум и приборку понял что там стоит светодиод и его не так просто выковырять.
Полез в приборку и обнаружил левый провод, идущий к стояночному проводу и отсутствием элемента платы приборной панели.
Вопрос??? Что это за деталь и где такую найти 
* 2013-04-13 13.37.04.jpg (247.94 Кб, 816x674 - просмотрено 2253 раз.)
barograf
« Ответ #134 : 07 Июня 2013, 12:42:36 »
За красным кружком не видна маркировка этой детали, интересует первая буква
Q  или D ?
Если Q, то скорее всего это n-p-n транзистор универсальный, любой телемастер найдет.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 14   Вверх
