04 Мая 2026, 04:32:05 *
Страниц: [1] 2 3 ... 14   Вниз
Автор Тема: Проблема с АБС  (Прочитано 126737 раз)
Traktor
Авто:Honda CR-V AT,2.4 американец.
« : 14 Августа 2011, 17:08:26 »
Начну с того что машина попала в аварию,и перебило провода около блока АБС. Провода спаяли,но горит лампа АБС и стояночного тормоза.
На самодиагностику не реагирует, стирать ошибку не получается. Было 2 сгоревших предохранителя по 30 А,в блоке под капотом, заменили, толку 0.
До аварии АБС работал. Может блок АБС сгорел? Может есть распиновка разьема АБС у кого то. Самодиагностикой я так понимаю не определить
если блок сгорел. Определит ли сканер?
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #1 : 14 Августа 2011, 19:57:09 »
А в какую часть авто пришёлся удар? это рас ,может даже и лопнуло магнитное кольцо на ступичном подшипнике ,вот тебе и проблема с АБС
pvb
« Ответ #2 : 15 Августа 2011, 07:01:58 »
Схема-то есть в мануале (в английском раздел 19В).
Если "мозг" у АБС и "мозг" (ЕСМ) машины жив, то замкнув скрепкой пресловутые контакты можно всё увидеть.
АБС будет отмаргивать свои коды ошибок...
"Скрепкодиагностика" в ФАКе.
При худшем раскладе придётся менять блок АБС. Теоретически он чинится, но на практике....
* ABS.JPG (71.87 Кб, 960x873 - просмотрено 2896 раз.)
« Ответ #3 : 15 Августа 2011, 23:33:09 »
Дело в том, что лампочку "ABS" на приборке зажигает сама приборка, а вот гасит её блок ABS. Ну, т.е. при включении зажигания "ABS" загорается, а при получении от блока ABS на определённый вход +5В, приборка лампочку гасит, 5В пропало - снова загорелась. Если блок ABS обесточен, то соответственно контрольные 5В он не посылает в приборку, и лампочка постоянно горит. И конечно самодиагностика при этом не работает, т.к. блок ABS выключен.
Проверяй по схеме все входы питания и массы на разъёме блока.
QRZ
« Ответ #4 : 16 Августа 2011, 07:19:58 »
а может стоит обратить внимание на лампу стояночного тормоза?
лампа АБС может гореть сама по себе но если загорается лампа стояночного тормоза не от ручника, например низкий уровень тормозной жидкости, то лампа АБС тоже загорается.
у меня было такое что при низком уровне тормозной жидкости при торможениях загоралась лампа ручника и если она горела более пары секунд загоралась лампа АБС,
а если отсоеденяеш  разъем АБС то загорается просто лампа АБС без лампы стояночного тормоза.
Traktor
« Ответ #5 : 16 Августа 2011, 18:14:47 »
Уровень жидкости в норме. Буду звонить. На скрепкодиагностику не реагирует вообще.
Если провода в норме, значит сгорел сам блок скорее всего.
Traktor
« Ответ #6 : 16 Августа 2011, 21:07:45 »
Победил я все таки АБС. Прозвонил все провода, все вроде нормально. Причина была до обидного проста. После прозвонки снятого разьема,решил прозвонить разьем после установки на блок, при этом разьем пришлось разобрать, т.е, снять с него крышку с рычагом(красный такой), с помощью которого
запирается разьем, и оказалось разьем сел дальше без рычага, и все заработало. Как перескочил рычаг-черт его знает. Главное все заработало.
« Ответ #7 : 16 Августа 2011, 23:57:33 »
А я ж писал:
не поверил...
Traktor
« Ответ #8 : 17 Августа 2011, 15:59:44 »
 Улыбка
Поверил Сан Саныч, просто на радостях забыл поблагадорить. Всем спасибо!
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
« Ответ #9 : 17 Октября 2011, 20:45:56 »
Всем привет!... Тоже проблема с АБС... 2002г., американец, Индикаторы на панели были заклеены черным скотчем. Отклеил, горит АБС, при трогании с места через несколько секунд загорается ручник... Был на сервисе у неофициалов, считали коды, отказ датчиков переднего и заднего колёс по левой стороне... На вопрос, что может дело в проводке, сказали, что датчики и что проводка от каждого датчика своя... сбросили мне ошибку, погасили АБС ... хватило ровно на столько , чтобы отъехать от сервиса метров на300... возращаться туда не стал...  Где покопать?
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #10 : 17 Октября 2011, 21:50:10 »
тут уже не раз писали что неоригинальные ступичные подшипники идут без магнитной полосы(хотя я нашел с полоской), отсюда датчики не могут считывать информацию...но для этого придется снимать ступицу, ну и я бы датчики абс местами поменял, спереди левый на правый. и заново считать ошибку.
датчики проще открутить чем посмотреть подшипник.
Valter19
HONDA forever!!!!
« Ответ #11 : 17 Октября 2011, 21:55:15 »
Я не думаю, что подшибники меняли только по левой стороне... а диагностика показывает именно это... и когда ошибку сбросили, мне сказали, что АБС работала..
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #12 : 17 Октября 2011, 22:03:49 »
бывает всякое Улыбка есть те кто колодки только на одном колесе меняет Улыбка
а как раз подшипники то сейчас целы? а то мало ли, может им хана приходит...
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #13 : 17 Октября 2011, 23:27:32 »
Примерно такая-же проблема возникла сегодня . Загорелись АБС и ручник. Но еще и Check Engine тоже. Вчера все было нормально, ездили. Седня ближе к вечеру жена собиралась ехать, завела машину и на тебе... Никаких аварий, ремонтов или чего-то подобного не было. Снятие клеммы не помогло. Уровень тормозной не проверял, темновато уже. Но, как я понимаю, АБС, ручник и Check Engine не д.б. связаны. Может, было такое еще у кого?
« Ответ #14 : 18 Октября 2011, 08:07:19 »
Сколько раз уже можно повторять  tickedoff ...
Загорелась лампочка - сделай диагностику!
Страниц: [1] 2 3 ... 14   Вверх
