04 Мая 2026, 07:25:59
Проблема с АБС
7
14
Тема: Проблема с АБС (Прочитано 126863 раз)
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
Re: Проблема с АБС
Ответ #60 :
01 Декабря 2012, 20:00:30 »
Цитата: DM128 от 01 Декабря 2012, 19:33:18
проверить проводку до датчика, могло протереть провода и попадание влаги приводит к тому, что датчик не видится.
также не лишним будет снять разъем и побрызгать жидкостью для восстановления и защитыконтакта Contact-60
Спасибо,попробую
Re: Проблема с АБС
Ответ #61 :
02 Декабря 2012, 13:30:42 »
Добавлю к вышесказанному, что надо пристально осмотреть провод самого датчика на предмет повреждения оболочки. Были случаи, что малюсенький прокол как от иголки приводил, к тому что в провод попадала влага с реагентами и провод сгнивал внутри.
Напоминаю так же, что датчик можно прозвонить - прозванивается как диод в одну сторону с сопротивлением примерно 400-800 Ом (точно не помню).
Михаил3
Re: Проблема с АБС
Ответ #62 :
02 Декабря 2012, 17:29:03 »
Благодарю за советы,Саныч.
phoenix27
Авто:Honda CR-V K20A4 AT4 RD8
г.Ош, Кыргызстан
Re: Проблема с АБС
Ответ #63 :
11 Декабря 2012, 13:57:43 »
Нормально ездил 11 дней после ремонта. Cегодня опять загорелась ABS 18. Нормально ездила и сразу бац загорелась приборка как новогодняя елка.
Поздскажите пожалуйста в каком направлении копать? Мусор (грязь и масло на магните) или еще что нибудь? При поворотах начинает моргать VSA хотя колёса не пробуксосвывают (сухой асфальт) и идет скрежет от ABS. Если там мусор, то как надо прочистить дачик и магнит на подшибнике?
Re: Проблема с АБС
Ответ #64 :
11 Декабря 2012, 14:24:22 »
напряжение бортсети, и как оно меняется от ХХ до 3000 оборотов?
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
Re: Проблема с АБС
Ответ #65 :
11 Декабря 2012, 17:10:40 »
Напряжение бортсети не проседает 14 вольт по маршрутному компу. от оборотов не зависит.
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
Re: Проблема с АБС
Ответ #66 :
12 Декабря 2012, 18:30:49 »
Если допустить вероятность загрязнения пространства между датчиком ABS и магнитной полоской подшипника, можно ли прочистить его не снимая ШРУС с помощью жидкости WD-40 (балончик под давлением) Не вымоет ли WD-40 смазку из подшипника.
Re: Проблема с АБС
Ответ #67 :
12 Декабря 2012, 20:35:19 »
Можно, если снять датчик. Обычно он закисает насмерть.
и не надо ВДшки, лучше палочку-шпажку у жены добудь и ватные диски, там же)
диск разделяем пополам, внутренней частью на палочку, чтоб ворс на магнитной полосе не оставлять.
ватку можно и пропитать вдшкой, лишь бы действительно не лилось ручьем внутрь подшипника через сальник
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: Проблема с АБС
Ответ #68 :
12 Декабря 2012, 20:38:48 »
Менял задние подшипники уже не раз (и не только у себя), и грязи хватало на магнитной полосе, но АБС всегда нормально работала...
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
Re: Проблема с АБС
Ответ #69 :
12 Декабря 2012, 20:49:43 »
Блин тогда в чём может быть причина?
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
Re: Проблема с АБС
Ответ #70 :
12 Декабря 2012, 20:52:28 »
Ошибка 18 (электрические помехи , прерывистый отказ). Ошибка сбрасывается и появляется не сразу и без какой либо периодичности. Датчик мертво сидит. Его не трогали. Если бы повредили (ударили сам датчик) то была бы другая ошибка.
олёха
г.Череповец
Re: Проблема с АБС
Ответ #71 :
12 Декабря 2012, 20:53:27 »
разъемы снимали? Если да, то нормально защелкнули при сборке?
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
Re: Проблема с АБС
Ответ #72 :
12 Декабря 2012, 20:56:17 »
Вот этого не знаю! Завтра попробую снять и обратно подключить. Стоит ли брызгать на контакты Contact Cleanerom для очистки?
олёха
г.Череповец
Re: Проблема с АБС
Ответ #73 :
12 Декабря 2012, 21:00:11 »
Если внутри разъема чисто, то можно ничем не брызгать
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
Re: Проблема с АБС
Ответ #74 :
12 Декабря 2012, 21:01:47 »
Хорошо завтра отпишусь!
7
14
Проблема с АБС
