phoenix27
Имя:Алмик Авто:Honda CR-V K20A4 AT4 RD8 год:2005 г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #45 : 19 Ноября 2012, 19:11:40 » |
Передние подшипники то-же с магнитной полоской как и задние?
После замены всех подшипников и тормозных колодок спереди приборка горит как новогодняя елка. Ошибки сбрасывал, через 1-2 км опять загораются. Сначала начинает моргать лампа VSA, потом начинатеся скрежет как будто срабатывает ABS сразу падает тяга. Потом начинают гореть ABS VSA и Break. После этого машина начинает нормально ехать. Диагностика показала 3 ошибки: 1201, 1401, 1801. Я попал на датчики или нужно проверить разьёмы на проводке датчиков? Сколько можно ездить с такой ошибкой и не опасно ли ездить так по снегу и гололеду?
nov
Имя:Олег Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX год:2015 г.Харьков
« Ответ #46 : 19 Ноября 2012, 19:13:49 » |
да
Alex-umr
Имя:Александр Авто:CRV III, R20A2, АКПП, левый руль год:2011 г.Таштагол
« Ответ #47 : 20 Ноября 2012, 02:54:43 » |
Передние подшипники то-же с магнитной полоской как и задние? После замены всех подшипников и тормозных колодок спереди приборка горит как новогодняя елка. Ошибки сбрасывал, через 1-2 км опять загораются. Если не секрет, какие подшипники установили? Магнитной стороной "куда" подшипники смотрят? Датчики снимали? Сначала начинает моргать лампа VSA, потом начинатеся скрежет как будто срабатывает ABS сразу падает тяга. Потом начинают гореть ABS VSA и Break. После этого машина начинает нормально ехать. Диагностика показала 3 ошибки: 1201, 1401, 1801. Я попал на датчики или нужно проверить разьёмы на проводке датчиков? Дык, разьемы сразу смотреть при замене посмотреть можно было. Проверьте еще раз - нетрудно ведь. Сколько можно ездить с такой ошибкой и не опасно ли ездить так по снегу и гололеду? Сцыкотно и опасно когда - "..как будто срабатывает ABS сразу падает тяга"
 Имя:СанСаныч Авто:CR-V RD8 SE K20A AT4 год:2005 г.Москва
« Ответ #48 : 20 Ноября 2012, 08:23:58 » |
Нормально подшипнички заменил... Датчики и и тем более проводка целые, можешь не смотреть, иначе были бы DTC 11, 13 или 17, что означает (читаем FAQ) обрыв или замыкание в цепи датчика, и ABS загоралась бы сразу после включения зажигания. А т.к. имеем 12, 14 и 18, то это значит (читаем FAQ), что пропадают импульсы. Тут или подшипник не тот поставили (без магнитной полосы), или не не той стороной поставили, или магнитную полосу при установке повредили, или наконечник датчика повредили. В любом случае снимать ШРУСы и осматривать подшипники и датчики.
phoenix27
« Ответ #49 : 20 Ноября 2012, 18:28:54 » |
Винить некого , сам дурак! Привезли подшипники обрадовался и даже не спросил есть магнит или нет. Мастер то-же пень не посмотрел и поставил (скорее всего не знал и впихивал мне что АБС стоит на приводном валу :-) ) 2ва задних привезли с магнитом. Теперь оказалось что испортили еще и один задний. Самое оптимистичное я попал на 3 подшипника. Как исправить наконечник датчика ABS? Или я попал еще и на датчик?
Alex-umr
« Ответ #50 : 20 Ноября 2012, 22:44:00 » |
Винить некого , сам дурак! Привезли подшипники обрадовался и даже не спросил есть магнит или нет. Мастер то-же пень не посмотрел и поставил (скорее всего не знал и впихивал мне что АБС стоит на приводном валу :-) ) 2ва задних привезли с магнитом. Дык, про эти магниты тут на форуме на целый роман написано. Разве так трудно почитать и при покупке и установке проверить? "Магнит, магнит.... - значит должен чего-то примагнитить...." - типа такой ход мысли должен быть у вас. Взять например лезвие от канцелярского ножа. Примагничивается на ура. Теперь оказалось что испортили еще и один задний. Самое оптимистичное я попал на 3 подшипника. С таким подходом - вам лучше в сервис обращаться. Дешевле обойдется. (Без обид) Как исправить наконечник датчика ABS? Или я попал еще и на датчик?
Ужос! Вы поди еще подшипники выбивали? Как еще можно нарушить наконечник датчика?
phoenix27
« Ответ #51 : 21 Ноября 2012, 16:24:19 » |
В наших краях нет сервисов и не предвидится. У нас только гараж сервисы. Делал в самом хорошем в городе :-(. Подшипник выпресовывали, не выбивали. Про то, что наконечник датчика повредили предположил Сан Саныч. Если бы были нормальные сервисы конечно таких проблем бы не было.
Alex-umr
« Ответ #52 : 21 Ноября 2012, 18:25:54 » |
В таком случае, во избежании эксцессов - читать, читать и еще раз читать форум. Дешевле ... и быстрее любой ремонт обойдется.
phoenix27
« Ответ #53 : 21 Ноября 2012, 19:25:35 » |
До этого времени всё так и происходило. Воспользовались "минутной слабостью" :-) и использовали по назначению извините за выражение пи-зы. Что продавцы запчастей, что мастера.
phoenix27
« Ответ #54 : 25 Ноября 2012, 19:46:48 » |
Подскажите пожалуйста размеры передних подшипников для CR-V II RD8 двигатель 2.0 4WD . На рынке сказали что есть 2ва размера передних подшипников с магнитом и не могли узнать какой точно подходит? Нужно узнать точно, потому что покупать будет другой человек, в другом городе.
Alex-umr
« Ответ #55 : 26 Ноября 2012, 10:16:37 » |
phoenix27
« Ответ #56 : 30 Ноября 2012, 21:08:32 » |
Наконец-то забрал машину. Всё работает. Один задний подшипник поставили наоборот. А два передних были без магнита. В итоге попал на 3 подшипника. После замены все нормализовалось. Вообще эту тему нужно выделить жирным шрифтом чтобы не мучились остальные люди. Тема стара как мир а новички постоянно путаются на одном и том же.
Alex-umr
« Ответ #57 : 01 Декабря 2012, 06:32:37 » |
С чем вас и поздравляю! -------- ps. вспомнилось...  Cамый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но! Пилять - объясняет доходчиво.
Михаил3
Имя:Михаил Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль. год:2008 г.Красноярск
« Ответ #58 : 01 Декабря 2012, 17:13:05 » |
Иногда загорается лампа АБС,причём,в основном,в морозную погоду или если проехать по луже,потом после остановки-заводки мотора не горит,ошибка 13,левый передний датчик,что может быть с ним?По ФАКу обрыв,но ведь потом длительное время всё нормально.
Имя:Дмитрий Авто:Пешеход - была CR-V II 2.0AT RD8 GB год:2002 г.Саратов
« Ответ #59 : 01 Декабря 2012, 19:33:18 » |
проверить проводку до датчика, могло протереть провода и попадание влаги приводит к тому, что датчик не видится. также не лишним будет снять разъем и побрызгать жидкостью для восстановления и защитыконтакта Contact-60
