25 Октября 2026, 06:17:31
Mультимедиа
fast98
Отчет: CR-V II. Установка Дневных Ходовых Огней
Тема: Отчет: CR-V II. Установка Дневных Ходовых Огней (Прочитано 58101 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Отчет: CR-V II. Установка Дневных Ходовых Огней
Ответ #15 :
15 Августа 2011, 18:01:37 »
Чуть поправлю. В ЕС так:
§178 гласит: На механическом транспортном средстве при движении должны быть включены: ближний свет фар, габаритные огни и освещение регистрационного знака. В светлое время суток вместо ближнего света могут быть включены ходовые (не габаритные!) огни для дневного времени (имеют обозначение "RL"). Использование для этой цели противотуманных фар запрещено.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #16 :
15 Августа 2011, 18:23:42 »
не ну мы про россию писали
Унас ПТФ днем можно, и ДХО без габаритов можно
mike_sutyrin
Авто:HONDA CR-V 2.4L АКПП, Левый, SHSRD7
г.Владимир
Ответ #17 :
16 Августа 2011, 08:46:12 »
Цитата: layt от 15 Августа 2011, 16:14:33
По регламенту вместе они гореть не должны.... поэтому ну никак не могу сфотать =) они отрубаются при включении туманок.
Спасибо.
Я хотел сравнить уровень света которые дают ДХО и противотуманки. Артем, если не сложно, а можете сделать две фотки.Вернее уже одну - с противотуманками. С ДХО уже есть. Я в фотошопе объединю
Сам хочу поставить ДХО, но выбрать место никак не могу. Вариант как у тебя уже где-то пробегал в инете. Я хочу воткнуть в бампер прямо под фары. Но пока не знаю как и пока не нашел подходящие ДХО. Либо поставить в противотуманки светодиоды мощные.
layt
Авто:CRV Fullmark IL, AT, 2.0L
Ответ #18 :
03 Сентября 2011, 19:19:37 »
Извини, что не сразу ответил...
и фотки чет получились смазаные
(231.05 Кб, 1024x883 - просмотрено 1670 раз.)
(237.36 Кб, 1024x816 - просмотрено 1732 раз.)
layt
Ответ #19 :
03 Сентября 2011, 19:20:50 »
и до кучи
И вот возник тут вопрос, странное поведение бортового напряжения при езде.
Когда заводишься и едешь медленно напряжение практически не меняется в районе 13.5В, ДХО работают.
Как только разгоняешься до примерно 40 км в час и выше - напряжение падает до 11.8В... Если в это время врубить головной свет (штатный ксенон)
то напряжение опять подымается до 13.5В...
Кто что может посоветовать? Измерение напряжения смотрю на Бортовом Компьютере Престиж В-55
(159.85 Кб, 1024x793 - просмотрено 1426 раз.)
(126.23 Кб, 1024x361 - просмотрено 1553 раз.)
mike_sutyrin
г.Владимир
Ответ #20 :
04 Сентября 2011, 22:03:39 »
Спасибо Артем!
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
Ответ #21 :
04 Мая 2014, 12:56:04 »
Цитата: layt от 14 Августа 2011, 21:43:39
Ну вот добрался наконец до установки ДХО в СРВ жены. Цель - работа ДХО по регламенту + не включение ДХО при прогревах зимой......, в него были уложены реле и предохранитель.
Здравствуйте! Несколько вопросов: BLU/BLK - это сине/черный провод? Какой сигнал на проводе при снятии с парковки, "+" или "-"? Как ведет себя лампочка парковки на панели приборов?
Дело в том, что я подключил ДХО через три реле, где первое реле замыкается через "+" замка зажигания, второе - через "+" габаритов, а третье (хотел) через снятие с парковки... По всей видимости я не с той колодки беру сигнал "Р", так как у меня(после соединения данной цепи) индикатор "Р" на панели приборов горит в пол накала и соответственно ДХО не включаются, так как в сети нет нужного напряжения для переключения реле... Сигнал брал с колодки,который стоит на коробке(с боку в низу, за колесом) и закрыт металическим экраном(который грязью у всех забивается)...
VevelGun
Авто:Honda CR-V II 2.0 4WD Лев. руль
г.Бийск
Ответ #22 :
27 Октября 2017, 11:01:48 »
Помогите пожалуйста, хочу ДХО поставить светодиодные, и хочу как можно проще их подключить, в идеале где то под капотом зацепить (если можно то даже без реле). Чтобы включались при заведенном двигателе и вырубались, когда заглушен. Мне бы просто знать куда их воткнуть.
aaa277
Авто:CR-V RD5 K20A4
Ответ #23 :
02 Сентября 2018, 15:21:10 »
Цитата: layt от 03 Сентября 2011, 19:20:50
и до кучи
Присоединяюсь к вопросу. Установил ДХО Филлипс. Блок управления периодически вырубает огни. Как раз из за падения напряжения. В пробке особенно , при движении. Причем бывает и на разгоне. Если остановиться, то напряжение приходит в норму для блока и огни горят. Посоветуйте , может переключить с аккумулятора в другое место. И где найти 12в от зажигания под капотом? На схемах автора поста не очень понятно.
Mультимедиа
fast98
