19 Октября 2026, 23:36:38 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки  (Прочитано 295506 раз)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #255 : 05 Октября 2017, 12:04:06 »
это не ремкомлект это временный выход из положения для продажи авто
Думал о пятерке и купил на
« Ответ #256 : 05 Октября 2017, 15:42:45 »
Потому что он съест вал
Андрей21
Авто:CR-V 0,1
г.Чебоксары
« Ответ #257 : 02 Ноября 2017, 20:29:27 »
1 punish2
[/quote]Поясните пожалуйста на каких основаниях вы сделали такой вывод: лично пользовались, иль кто в ухо нашептал?
Очень хочется услышать ваше авторитетное и технически обоснованное мнение, опираясь на конструкционные особенности и применяемые материалы для изготовления данного девайса! Для начала: как может алюминий противостоять высокопрочной обработке вала рулевой рейки, если даже бронзовые втулки там не выдерживают?
« Ответ #258 : 02 Ноября 2017, 23:24:10 »
Личный опыт есть.  А чего на заводе-то такие тупые, не ставят металлические?
Андрей21
Авто:CR-V 0,1
г.Чебоксары
« Ответ #259 : 07 Ноября 2017, 10:42:34 »
2 андрюша не тупи хорош цитировать и профиль свой поправь punish2
[/quote]
А что-же они не тупые не предусмотрели, и слабое место такое сделали?
 Тогда поделитесь опытом, что там со втулкой случилось: выпала, стерлась, или напыление из твердой смазки не выдержало? Я думаю многим интересно будет, и мне тем более к тому-же втулку уже приобрел, а поставить  еще не поставил. Разница в цене ощутимая получается: запрессовать втулку 1.5 руб+ 3000 втулка, а демонтаж разбор рейки  и все остальное 12 руб и не факт, что через 20 т.к. она опять  не застучит опять.
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #260 : 21 Декабря 2017, 21:00:37 »
Доброго времени.
и тебе не хворать НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИ а не пости куда непопадя  Злой
м496ат
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Клин
« Ответ #261 : 18 Апреля 2018, 11:01:04 »
Доброго времени всем хондоводам срв 3 ! Вчера делал рейку/электро/ в сервисе .шлифовка вала и изготовление новой втулки из фторопласта. В итоге получил машину с отремонтированной рейкой ,но хочу сказать руль стал крутится туго ,на что мастер который занимался моей рейкой сказал,что первое время так и должно быть ,потом станет легче крутится. Хочу спросить кто что думает по этому вопросу Непонимающий Непонимающий
« Ответ #262 : 18 Апреля 2018, 11:13:29 »
Цвет фторопласта?
Крокодил Гена
« Ответ #263 : 18 Апреля 2018, 11:29:58 »
...кто что думает по этому вопросу...
Крутиться туго может по двум основным причинам:
1. Направляющая №5 (картинка в посту №1 этой же темы) зажата с усилием превышающее нужное значение.
2. Соединение втулка-шток выполнено со значительным натягом.
Если втулка действительно сделана из фторопласта, то ждать когда эта пара трения приработается придётся скорее всего весьма долго, т.к. шток шлифованный, а фторопласт обладает прекрасными антифрикционными свойствами.
Если же направляющая поджата с большим усилием, то мало того, что зубчатое зацепление будет работать с повышеным трением, ещё и увеличивается радиальная сила, воздействующая на опорные шейки ведущего вала рейки.
В любом случае, при отремантированной рейке, руль не должен крутится туго.
м496ат
г.Клин
« Ответ #264 : 18 Апреля 2018, 12:10:31 »
Цвет фторопласта?
точили из белой болванки
м496ат
г.Клин
« Ответ #265 : 18 Апреля 2018, 12:20:36 »
Спасибо за оперативный ответ. Похоже придётся опять ехать к этим "мастерам". либо самому пробывать ослабить гайку регулировки.Подскажите пожалуйста какие ключи мне потребуются Непонимающий         Р.S ./фторопласт цвет Белый/
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #266 : 18 Апреля 2018, 19:35:54 »
Тоже после установки новой втулки руль крутился тяжело и не возвращался обратно.
Регулировочных гаек там нет. Придется разбирать и чуть подтачивать втулку под вал.
После притирки - руль возвращается сам обратно. Усилия на руле минимальны.
м496ат
г.Клин
« Ответ #267 : 19 Апреля 2018, 10:28:06 »
По моей теме : смотрите ,что я заметил . Сегодня /похолодало +7/ с утра поехал на работу руль крутился одним мизинцем ,проехал порядка 10 км по трассе затем постояв на светофорах руль опять стал тяжёлым. Можно связать это с нагревом рулевой рейки от коллектора ? кто что думает ??
« Ответ #268 : 19 Апреля 2018, 10:35:33 »
У меня так было. Это означает, что материал втулки гавно и не расширяется от нагрева. Может очень опасно подвести в жару. Руль заклинивает, усилитель отключается и руль становится тяжеленным. За несколько месяцев так и не прошло. Втулку менять.
м496ат
г.Клин
« Ответ #269 : 19 Апреля 2018, 17:50:23 »
Спасибо за ответ. Менять втулку на капролон или еще что то есть Непонимающий  И еще : после ремонта заметил ,что в лево руль крутится на 10 градусов больше ,а в право на столько же недокручивает . Сегодня делал сход, думал уйдет,но не ушло. Это косяк сборки рейки Непонимающий Как это можно устранить??
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 25   Вверх
