12 Сентября 2026, 08:03:43 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки  (Прочитано 292159 раз)
dlinnui
Авто:Honda crv 2.0 a/t
« Ответ #15 : 18 Сентября 2011, 21:04:07 »
а где купить капронит или капролон? еще вопрос в экзисте эти втулки не увидеть?
pmv1977
Авто:CR-V 2,0 АКПП Executive Le
г.Воркута
« Ответ #16 : 19 Сентября 2011, 06:46:04 »
В экзисте втулок не увидишь, т.к. официально ЭУР не ремонтируется и ремкомплекта не существует, только замена рейки в сборе. Остается вариант со слесарем-самоучкой.
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #17 : 20 Сентября 2011, 13:54:54 »
Сегодня забрал машинку после ремонта рейки: заменили втулку справа, левая была без люфта. Ощущения при проезде мелких неровностей - ничего не передается ни на руль, ни на подвеску. Я очень доволен, еще вечером поменяю спереди левый сайленблок (правый уже заменил) и будет совсем красота!!!
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
« Ответ #18 : 10 Октября 2011, 13:11:45 »
На заглушенном двигателе при коротком покачивании руля есть отчетливый глухой стук! Это уже повод для паники? Подтяжку рейки у нас можно делать, как обсуждалось в ветках второго поколения?
На ходу, вроде стуков не слышу... Не хотелось бы лечить надуманную проблему.
« Ответ #19 : 10 Октября 2011, 13:38:26 »
Нет
Collapse
Авто:CRV 2.0 АКПП
г.Салехард
« Ответ #20 : 13 Октября 2011, 12:32:02 »
Добрый день!
Уважаемые соклубники, у меня тоже проблема с ЭУР, поменял бы втулки, но у нас проблема материал найти и мастера хорошего.. никто не хочет заниматься, все предлагают снять рейку и отправить в Мск на ремонт..  tickedoff
Если кто будет планировать себе рейку чинить, можно попросить выточить 2 комплекта втулок (себе и мне) и отправить почтой? Соответственно за денежку  Подмигивающий
vwp335ce
Авто:Honda CR-V lll 2.0 АКПП
г.Волгоград
« Ответ #21 : 15 Октября 2011, 23:15:29 »
То же самое и у меня.Пробег 81000.Грешил на наконечники.Позавчера поменял всё.(наконечники,длинные тяги,стойки стабилизатора,резинки стабилизатора).Стучать стало конечно меньше.Но все равно стук остался.Люди которые мне все делали самоделкины.И являються профессиональными токарями.Говорят рейку сделаем на раз два,только снимать её бояться.Проводов говорят много.Кто снимал,скажите,сильно сложно?Есть какие нибудь нюансы?
Collapse
Авто:CRV 2.0 АКПП
г.Салехард
« Ответ #22 : 17 Октября 2011, 12:13:10 »
Может у кого есть размеры этих втулок? Строит глазки
vwp335ce
г.Волгоград
« Ответ #23 : 17 Октября 2011, 13:54:31 »
Присоединяюсь.Люди Ау.Кто менял втулки.Отзовитесь.Поделитесь размерами.
pmv1977
г.Воркута
« Ответ #24 : 17 Октября 2011, 18:22:05 »
Мне меняли, но без моего участия, какие размеры хз.
koki4
Киров
Авто:Авто:Honda CR-V 1999,Honda CR-V 2004, Honda CR-V 2007, сейчас ВАЗ 2109
г.Киров
« Ответ #25 : 17 Октября 2011, 19:56:53 »
и мне нужны втулки!!
dlinnui
« Ответ #26 : 19 Октября 2011, 00:15:14 »
Починил рейку сам с другом в сервисе, за 2 часа скинули раму и саму рейку, затем примерно час на разборку, отвез токарю, он за 3 часа выточил втулки из капролона, взял за это 1000 руб, меня устроило и к другим не стал обращаться, этот был со своим материалом, втулки примерно внешний размер одной 33, другой 34,5. Затем все промыли, промазали(незнал чем смазать, под рукой оказался только шеловская густая смазка типа солидола), собрали рейку, закрепили все на раме и снял трос с коробки прикрутили всю конструкцию к кузову, так гораздо проще. Люфт у меня был очень сильный, после пересборки все стало идеально.
* DSC03506.JPG (33.43 Кб, 448x336 - просмотрено 3233 раз.)
* DSC03505.JPG (28.62 Кб, 448x336 - просмотрено 2886 раз.)
* DSC03508.JPG (32.67 Кб, 448x336 - просмотрено 3404 раз.)
* DSC03509.JPG (33.34 Кб, 448x336 - просмотрено 2960 раз.)
* DSC03511.JPG (38.28 Кб, 448x336 - просмотрено 3127 раз.)
* DSC03513.JPG (31.93 Кб, 448x336 - просмотрено 3074 раз.)
* DSC03515.JPG (32.42 Кб, 448x336 - просмотрено 2908 раз.)
koki4
Киров
г.Киров
« Ответ #27 : 19 Октября 2011, 06:45:39 »
Где находится сервис и токарь? Все к нему!
dlinnui
« Ответ #28 : 19 Октября 2011, 07:56:28 »
 Улыбка
я делал сам с другом , который раньше в рейки и не лазил, нет там ничего сложного как меня раньше пугали, в том году ездил на авенсисе 06 года и также сами заменили подшипник заднего вала в коробке, там разбор в несколько раз сложнее был. Токаря есть в каждом городе, просто лучше обратиться к тому у кот есть материал, т.е. ему не потребуется много объяснять.
Collapse
Авто:CRV 2.0 АКПП
г.Салехард
« Ответ #29 : 19 Октября 2011, 08:15:31 »
Починил рейку сам с другом в сервисе...
...после пересборки все стало идеально.
Афро  Афро  Афро Поздравляю!
За фотоотчёт спасибо! Но кто бы написал точные размеры втулок? Внешний/внутренний диаметр, длину  В замешательстве
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 25   Вверх
