02 Июля 2026, 19:56:07 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки  (Прочитано 288304 раз)
Slav32
« Ответ #60 : 29 Мая 2012, 23:09:00 »
Могу подтвердить  Грустный Менял втулки на фторопластовые в августе прошлого года, проехал с того времени максимум 4 ткм, езжу достаточно аккуратно, но к концу зимы застучало....
Не знаю - ничего не стучит (втулка поменена только правая, т.к. она и разбивается), менял в сентябре 2011 (проехал на ней около 15 тыс.км). втулка из капролона, делали ребята которые специализируются именно на рейках, год гарантии. Значит у Ваших мастеров руки кривые и едьте к ним  knuppel2
Сами подумайте: как может новая втулка разбиться за 4 тыс. км пробега???
« Ответ #61 : 30 Мая 2012, 03:38:26 »
Фторопласт не годиться, мягкий слишком. Нужен капролон, капролактан. Он твердый. Думаю дело в этом и в качестве изготовления. Вообще втулка должна быть из капролона с молибденом как я слышал от Тараса. Они такие ждут через месяц.
Sanyaguk
г.Кострома
« Ответ #62 : 30 Мая 2012, 18:34:13 »
Если эти втулки делают, то где их можно купить или заказать? оч срочно нужно
« Ответ #63 : 30 Мая 2012, 22:51:18 »
 Улыбка
с чего ты взял, что их делают? их надо самому заказывать.
если кому надо, могу продать белые. их у меня 3 штуки. пишите в личку. они хорошо подошли. сегодня ставили. завтра закончат собирать.
Sanyaguk
г.Кострома
« Ответ #64 : 01 Июня 2012, 14:41:20 »
Я бы купил, но проблема в том, что я в Костроме
« Ответ #65 : 28 Июня 2012, 14:23:16 »
нашел в китае и заказал новую рейку. с доставкой 600 баксов. как придёт отпишусь. как моя отремонтированная работает мне не нравится. тугой руль слишком. разрабатывется потихоньку конечно. но за 600 баксов рискну.
« Ответ #66 : 28 Июня 2012, 14:50:31 »
Ждемсссс.... Подмигивающий
« Ответ #67 : 28 Июня 2012, 15:12:49 »
 Улыбка
Думаешь попадос?
« Ответ #68 : 28 Июня 2012, 15:44:41 »
Ромыч приедет, узнаем.... Подмигивающий
Gusar78
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Сыктывкар
« Ответ #69 : 28 Июня 2012, 19:31:27 »
На днях поменял втулки у местного "кулибина". Услуга обошлась в 5т.руб. у него материал свой и станок, да и срок 1 день. Теперь машину не узнать, КАЙФУЮ!!! Кстати размеры брал с первого поста, подошли тютелька в тютельку. НО! Когда забрал машину заметил что руль в право крутиться всего на 1 оборот, далее проезжая первый крутой правый поворот случился треск и хруст после чего загорелся индикатор подушки безопасности и мульти руль превратился в просто руль. Кулибин разводит руками, пришлость разбираться самому. Всю ночь ковырялся и СДЕЛАЛ. Выяснил что кулибин когда собирал рейку провернул вал руля на 360* тем самым перетянул "улиточное" питание руля. Там шлейф 14 полосный, с завода заложен диапазон 4 оборота, 2 влево - 2 вправо, а сам руль крутиться 1,7 оборота в разные стороны, вот и вышло смещение. Паять пришлось под лупой уж больно там мелеленько все.  Так что коллеги ПОВНИМАТЕЛЬНЕЙ. Всем удачи!
« Ответ #70 : 28 Июня 2012, 23:01:35 »
У меня обороты руля в норме. Но при выезде на перекресток с круговым движением, когда сначала вправо, а потом сразу влево руль крутишь, тоже бывают отключения усилителя. И ошибка загорается.  Стоит перезапустить движок, все нормально опять. Непонятно не фига в чем дело.
Gusar78
г.Сыктывкар
« Ответ #71 : 28 Июня 2012, 23:18:26 »
сдается мне что у тебя на самой рейке что-то с контактами. (там несколько разъемов, може их продиагностировать)
« Ответ #72 : 29 Июня 2012, 01:53:28 »
У тебя руль после поворота обратно сам раскручивается? У меня нет. Стоит повернутым)))
Gusar78
г.Сыктывкар
« Ответ #73 : 29 Июня 2012, 12:15:35 »
У меня прекрасно вертается. Может втулки не по размеру?
« Ответ #74 : 29 Июня 2012, 20:47:42 »
размер точный. тут что-то другое...
вытаскиваем полностью из оправки и пропиливаем четыре паза
по наружному диаметру, глубиной 1 - 1,5 мм , в продолжение пропилов . Эти пазы нужны для перепускания воздуха между пыльниками .
может с воздухом что-то не так. рейка то тяжело ходит, то легко.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 25   Вверх
