07 Мая 2026, 00:44:16 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки  (Прочитано 283878 раз)
serebrennikov
Авто:Honda CR-V-3 2,0AT
« Ответ #90 : 03 Октября 2012, 15:24:48 »
Народ, поместите фото с разных ракурсов готовой втулки, а то не очень понятно с описания про пропилы. Они с одной стороны или с обоих, пропилов 4 или 8?
Viktor_101
Авто:Honda CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #91 : 09 Октября 2012, 19:19:51 »
подскажите пожалуйста какой срок эксплуатации рулевой рейки или это на прямую зависит от стиля и манеры езды? пробег 115т.км. стуков никаких нет(плюю три раза  Улыбка)
« Ответ #92 : 09 Октября 2012, 23:53:38 »
Это от дорог зависит в основном
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #93 : 19 Октября 2012, 11:08:28 »
.....кулибин там один в общем-то. говорит, что к нему из орла даже хотели ученики приехать. но он кремень))) секретов не выдаёт.
  Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Это он цену себе набивает! У нас подобный сервис уже лет семь по рейкам работает - и ничего они полностью внутри не меняют, только втулку (опять же с их слов), но руль адаптивный после ремонта и не стучит! Ценник такой-же как в Туле (наверное наши в Туле филиал открыли Смеющийся)!
« Ответ #94 : 19 Октября 2012, 14:16:05 »
Ага, открыли и размеры у Нас на форуме неверные.... Смеющийся Смеющийся
« Ответ #95 : 19 Октября 2012, 16:06:34 »
в церковь мне пора. не везёт фатально. сегодня по просёлку поехал: стучит как молоток отбойный. вчера эйфория от мягкого руля была, на стуки не проверил. ездил в сервис: чешут в башке и не знают в чём причина. итог: в понедельник ремонт по новой, затем тест-драйв и возврат денег если не получится. лучше бы я новую купил...
забыл сказать: стук идёт не справа как в самом начале эпопеи (где втулку надо менять ) и из места стыковки рулевого вала и рейки. напоминает немного пластиковый. и он как будто под торпедой прям. как будто что-то не закручено. надежда малюсенькая осталась. но 1% всего. интересно, что делали 2 разных мастера. оба они говорили, что раньше уже делали и всё хорошо, а что с моей рейкой непонятно. а я теперь понимаю, что рейка видно по нормальному просто не делается. слышал также, что бывает износ металлических зубьев как раз в местах сочленения рулевого вала и рейки, в положении руля "прямо". и там тоже стучит, а не только из-за втулки. в общем, нихрена никто не знает, одни предположения. не верю уже никому.
« Ответ #96 : 19 Октября 2012, 17:49:20 »
Держи в теме Ромыч, сколько раз тебе ее уже чинили !? Подмигивающий
« Ответ #97 : 19 Октября 2012, 17:57:37 »
два. учатся люди за мой счёт. хорошо им.
« Ответ #98 : 19 Октября 2012, 18:04:42 »
Ждемс продолжения.... Подмигивающий
« Ответ #99 : 19 Октября 2012, 18:16:09 »
на сегодня у меня 2 рейки. одна родная, с непонятным пока будущим. вторая - отремонтированная по стандартной технологии из москвы. хотел ёё ставить, да повёлся на рекламу. если мою рейку не починят, попробую поставить запасную.
« Ответ #100 : 22 Октября 2012, 15:17:01 »
короче повезло. ерунда оказалась,червяк недотянули. делали момент затяжки как у первой машины, оказалось недостаточно. у меня сильнее надо было затянуть. подтянули. потестил. стук уменьшился значительно. еще немного подтянули. проехал. стук ушёл. руль крутится также легко, как и положено. надеюсь на этом всё. одна рейка в запасе.
Azazel
Авто:CR-V III 2L, АКПП
г.Ногинск
« Ответ #101 : 24 Октября 2012, 11:58:49 »
Подскажите пожалуйста надежную контору в Москве по ремонту рулевых реек, загремела на 150000км. Кто где делал?
« Ответ #102 : 24 Октября 2012, 12:40:49 »
Здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html Подмигивающий
Live
Авто:Хонда СРВ-3, R20A2, 2 литра, АКПП, левый руль
г.Сургут Тюменская область
« Ответ #103 : 24 Октября 2012, 20:58:05 »
Существует проблема при покачивании руля влево, вправо отдается стук в рулевое колесо, стук проявляется как на заведенной, так и на заглушенной, а также при проезде по гравийной дороге (эл. рулевая рейка). Обратился к мастеру по рулевым рейкам, он сказал, что могут быть две причины стука в эл. рейках: 1. Пластиковая втулка с правой стороны изнашивается, или ломается.
2. Люфт в подшипнике в сочленении рулевого вала с самой рейкой (рулевая колонка).
geloksel
Авто:CR-V 2.0 AT ext
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #104 : 29 Октября 2012, 09:14:21 »
Всем привет! Ребята на выходных решил поменять эту злаполучную втулку, на деле все не так легко как кажется на первый взгляд. Конкретно о втулке, которая на чертеже в данной теме. Размеры некоторые до сотых, абсолютно не нужно уговаривать токаря чтобы он так извращался с пластиком. Округлем до десятых и смело пусть точит. Далее внутренний диаметр который 27, когда одеваешь ее просто на вал (проверяешь до того как пихать в рейку) садится очень и очень плотно, а когда сажаешь в рейку и потом пихаешь вал, вообще не садится, конкретно мне пришлось дорабатывать наждаком по месту, но это ни есть хорошо! Резинки как и прорези под них на хрен не нужны, и общая длина на чертеже 20мм. по факту 25, а лучше вообше 30 сделать.
Все делал по подробной инструкции вот здесь: -http://www.http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,110871.0.html , за что спасибо автору, но его чертеж на втулку а точнее размеры еще на две десятых меньше, соответственно с такой вообще ничего не получится. Хотя сама втулка по моему мнению должна быть именно такая (просто размеры поправить).
Так же есть пара хитрых моментов, которые если не знать становятся серьезным препятствием. например, что бы открутить крышку редуктора рейки нужна головка-звездочка (обычная головка слизывает шлиц). Тиски обязательны!!! Ключи на 30 и 40 с хорошим рычагом. А еще подшипник червяка усилителя держит стопарное кольцо, которое снимается  легко, а при сборке ощущение что червяк не сел на место буквально 3-4 мм. которых не хватает для того чтобы открылась проточка под это самое кольцо, секрет в том что прокладочки между подшипнками и червяком эластичные и нужно взять и прижать силой червяк усилителя и в этом положении донабить подшипник, я прижимал струбциной и все получилось. Дальше все собиралось вроде нормально.
И еще у кого комплектация ксенон, перед тем как приспускать подрамник не забудьте отключить клему корректора ксенона на правом рычаге (опасность тупо разорвать провода)
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 25   Вверх
