09 Сентября 2026, 16:40:47 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки  (Прочитано 291546 раз)
Online Online
« Ответ #105 : 29 Октября 2012, 12:39:35 »
Все делал по подробной инструкции вот здесь: -http://
Фотоотчет да, остальное по этой ссылке, тихий ужас от "Кулибина" ! Подмигивающий
evro333
Авто:Honda CR-V акпп
« Ответ #106 : 04 Декабря 2012, 00:58:43 »
У меня обороты руля в норме. Но при выезде на перекресток с круговым движением, когда сначала вправо, а потом сразу влево руль крутишь, тоже бывают отключения усилителя. И ошибка загорается.  Стоит перезапустить движок, все нормально опять. Непонятно не фига в чем дело.
Разобрался с проблемой?
у меня таже самая беда..
« Ответ #107 : 04 Декабря 2012, 01:29:40 »
разобрался. я выше отписался.
evro333
« Ответ #108 : 04 Декабря 2012, 20:23:35 »
 Улыбка
Cорри,так и не понял в чем проблема была? Почему рейка самопроизвольно отключалась??
« Ответ #109 : 04 Декабря 2012, 22:11:23 »
У меня был ремонт. После ремонта была эта проблема. Потом был еще ремонт и все исправили. Если у тебя ремонта не было, то скорее всего накрылся датчик угла поворота или мозги рейки. Датчик отдельно не продается, мозги стоят очень дорого. Выгоднее брать  бу
cotov
Авто:cr-v 2,0 автомат
« Ответ #110 : 14 Мая 2013, 19:29:35 »
Коллеги, доброго времени суток!
на cr-v 2007 г III на неровностях раздается стук.
Дилер сказал - надо менять рулевую рейку.
Но, цена вопроса новой рулевой рейки очень высока. да и пробег всего 60 тыс км.
Подскажите, кто сталкивался - как в Питере можно порешать данную проблему
за разумные деньги?
« Ответ #111 : 28 Июня 2013, 01:14:14 »
ребята, сегодня опять чинили рейку. ту самую, в 3-й раз. 6 мес прошло и застучала. поехал я к своему мастеру. он мне потом позвонил и рассказал про этих тупоголовых гениев рулевых реек. я плачу. эти дятлы втулку из аллюминия поставили...no comment...
автосервис омега-авто...ни ногой туда больше...и ни кому не советую. суки-новаторы, блин...
Online Online
« Ответ #112 : 28 Июня 2013, 01:18:14 »
Ждемс продолжения.... Подмигивающий
ШО, опять Ромыч !? Подмигивающий
StreeT
Авто:црв 2.4 ехе
« Ответ #113 : 17 Июля 2013, 13:24:40 »
Тоже столкнулся с этой бедой(( жду ответа от токаря - обещал сделать как найдет нужный материал... Постараюсь подробный отчет сделать т.к. проблема распространенная((((((
« Ответ #114 : 17 Июля 2013, 18:30:45 »
все сделали неделю назад. сейчас все хорошо. втулка стоит из светлого капролона. действительно материал втулки сильно влияет. черную нельзя. у меня одна правильная втулка осталась если кому надо. прикиньте, что мне дебилы поставили: это так называемое ноухау от автосервиса омега-авто! дебилы они дебилы и есть.
* IMG_3093.JPG (197.95 Кб, 816x612 - просмотрено 2514 раз.)
* IMG_3094.JPG (172.75 Кб, 816x612 - просмотрено 2172 раз.)
Online Online
« Ответ #115 : 17 Июля 2013, 18:41:32 »
Хоть из бронзы !? Смеющийся Смеющийся
« Ответ #116 : 17 Июля 2013, 18:46:30 »
стальная екарный бабай!
Online Online
« Ответ #117 : 17 Июля 2013, 18:50:23 »
 Смеющийся Смеющийся
forte
Авто:Cr-v Exe Дизель Механка
г.Таллинн Эстония
« Ответ #118 : 18 Сентября 2013, 22:36:00 »
При изучении темы назрело несколько вопросов:
Кто ставил себе капролоновую втулку, размеры в самом начале обсуждения рабочие??? Сотые доли используют при посадке  с натягом, при том что внутри втулки будет вал двигаться в них никакого смысла нет... это немного смущает....
Колечки которые старую втулку держат нужно назад ставить или втулка сама себя держит???
Возможно ли поставить втулку не снимая рейку, так сказать меньшими энергозатратами )))) , сняв рулевую тягу и наконечник??
forte
г.Таллинн Эстония
« Ответ #119 : 22 Сентября 2013, 16:21:30 »
вчера  полез таки под машину смотреть рулевую подъемника и невозможностью поехать на яму поднял ее на кирпичи!! )) Сначала диагностировал рулевые тяги и наконечники!! На кирпичи с двух сторон Хонду поставил и колёса снял , отсоединил с двух сторон наконечники от колес , осмотрел , облапал ))) - пыльники целые стуков и люфтов нет!! Дёргаю руль из стороны в сторону слышно стук 100% рулевая рейка!!! ((((( Всё собрал обратно!! Все резьбы графиткой смазал !! Обратно на кирпичи уже колёсами чтоб под машину безбоязненно залезть !! Нашёл там винт и гайку стопорную чтоб регулировать прижим в червячной передаче , думал её развинтить всё там почистить  посмотреть состояние втулки прижимной , а там нужен *ключик* типа шестигранника но обычный  квадрат 10-10 мм !!! ((((  так что без онного  никак!!
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 25   Вверх
