11 Сентября 2026, 03:07:33 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки  (Прочитано 291799 раз)
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #165 : 20 Августа 2014, 13:03:25 »
Писалось выше. Вывешиваем авто на подъемнике(или над ямой). Беремся за рулевые тяги. Дергаем их во всех трех плоскостях резко и сильно. Слушаем звуки, соотносим с люфтами.
Sherlock
« Ответ #166 : 21 Августа 2014, 19:23:55 »
Спасибо за ответ, подергаю за рычаги на очередном ТО!
Говорили что при проезде неровностей-полицейский так же слышны стуки, какого характера и силы7
pushnoy
« Ответ #167 : 26 Августа 2014, 13:11:03 »
Никто не отвечает. Лучше дождаться ответа от тех, кто сталкивался. Я с таким звуком не сталкивался на CR-V, а вот на других машинах были. Стуки в рейке обычно отдают в руль, сопровождаются мелкими ударами в руль при езде по грунтовке/щебню/бетонке, будто есть люфт в рулевом. Как это выглядит на CR-V точно сказать не могу. До такого состояния доводить не стал, провел работы по предотвращению.
den962
Авто:CR-V III 2.O АКПП
г.Санкт питербург
« Ответ #168 : 28 Августа 2014, 23:40:12 »
Может кто сталкивался? Поменял рейку (ставил б.у) после двух недель в право руль стал крутиться намного тяжелей чем в лево. В чём может быть проблема?
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #169 : 22 Января 2015, 10:33:05 »
подскажите кто менял втулку на сколько хватает  Улыбка
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
pushnoy
« Ответ #170 : 22 Января 2015, 12:15:58 »
den962, Вывешивай, пробуй повернуть за колеса. Если механически - то чинить перебирать. Если моторчик - смотреть проводку и разъемы.
Леша1975, смотря из чего сама втулка. Обычно делают из крайне прочных материалов (капролон?). Если не убивать узел принудительно - хватит до конца службы рейки, а может быть и авто.
Леша1975
« Ответ #171 : 22 Января 2015, 13:50:54 »
Спасибо у меня на морозе подстукивает как прогреется вроде проходит но хочу это исправить вот и думаю стоит или нет
максим966
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Краснодар
« Ответ #172 : 24 Января 2015, 20:34:07 »
всем привет! никто случаем не сталкивался с такой проблемой: вечером приехал, припарковался, утром завожу машину и загорается на приборной панели значок руля с восклицательным знаком... руль крутится очень туго, ЭУР не работает... и так уже второй день... диагност сказал датчик усилия руля, адаптация не помогла... если вдруг была тема, извиняюсь, ткните носом! кстати авто 2007 года, 2.0 литра, европеец
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #173 : 25 Января 2015, 22:13:27 »
... кто менял втулку на сколько хватает  Улыбка
Менял три с половиной года назад. Никаких нареканий - все отлично! Не стучит, не люфтит Афро
Леша1975
« Ответ #174 : 26 Января 2015, 07:19:38 »
Вчера поменяли втулку на хондовском сервисе в Новосибирске сделали сход-развал сейчас нету стуков все отлично правда руль на поворотах туго возвращается - сказали пройдет через дня два -три. у кого как  после ремонта с рулём?
pushnoy
« Ответ #175 : 26 Января 2015, 12:07:43 »
Я месяца 2 катался с тугим рулем, потом приехал обратно в тот же сервис, колеса руками тяжело было повернуть. Перебрали и чуть расточили втулку. Теперь крутится легко и сам возвращается в нулевую зону на скорости.
region72
Авто:CR-V 2.4 АТ EXE
г.Тюмень
« Ответ #176 : 13 Марта 2015, 20:20:11 »
у меня 2,4 срв. такая же проблема. тоже мыкаюсь со стуком, вчера приговорил эту самую втулку под замену ) буду думать  Грустный
hcrv 2.0
Авто:Honda Crv 2.0 Акпп
« Ответ #177 : 14 Марта 2015, 17:24:31 »
Мне мастера подсказали ,что самый подходящий материал для втулок ,это капроизол. Заказала. Сделали. Поставили в сентябре 2014 года. 10000 км.Полет нормальный. Ремонт обошелся в 5000 руб.Недорогая плата за тишину и комфорт.)))
Леша1975
« Ответ #178 : 16 Марта 2015, 10:59:13 »
у меня 2,4 срв. такая же проблема. тоже мыкаюсь со стуком, вчера приговорил эту самую втулку под замену ) буду думать. регион у тебя 2,4 там гидроусилитель руля там нету такой втулки
region72
г.Тюмень
« Ответ #179 : 18 Марта 2015, 08:45:15 »
ага уже разобрался Подмигивающий
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 25   Вверх
