30 Декабря 2025, 23:08:16
#Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки
13
14
15
16
25
Тема: #Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки (Прочитано 273034 раз)
fredd
г.Северск
Re: Рулевая рейка на CR-V III 2.0
Ответ #195 :
04 Августа 2015, 20:12:46 »
Спасибо на добром слове, Den4!!! Если серьезно, то конечно расскажу. Просто думал кто-то сталкивался с этим. Ждите ответа, максимум в понедельник обещали.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #196 :
05 Августа 2015, 12:51:34 »
Всем привет! Вот и я поменял пресловутую втулку. Самое долгое было отполировать вал рейки. Нашел местного "кулибина" высокой квалификации у которого есть токарный станок.При помощи хитрой приспособы полировал алмазным диском несколько часов вал. Точить резцом не стал, говорит - будет хуже... Затем выточили втулку из капролактана.При помощи хитрых приспособ вымерили все размеры и сделали в ноль... дав припуск на внутренний размер вала в одну десятую. Собралось все отлично, вал стал ходить с минимальным натягом. Делали проточки под резиновые кольца. Поставили рейку и о чудо... стало тихо даже непривычно. Все работы были выполнены благодаря форуму, отдельное спасибо всем за полезную информацию. Фотоотчет не делал... извините..
fredd
г.Северск
Ответ #197 :
05 Августа 2015, 17:49:37 »
Сергей, а какой пробег у вашего авто? И какие либо причины стука рейки вы видите?
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #198 :
05 Августа 2015, 22:16:22 »
Пробег на моём авто 42тк. Причина износа втулки, коррозия вала рейки. Каким образом туда попадает влага непонятно.Причём смазка на втулке была когда то... Но потом превратилась в пластилин. Вывод, надо смазывать вал...Как это сделать, очень просто. После ремонта я просверлил два отверстия в рейке до и после втулки. Нарезал резьбу и ввернул масленки, причём когда уже поставил рейку на место. Шуруповерт туда легко влезает. Из маслёнок выбил шарики с пружинами и одел шланг с омывателя. Получилась дополнительная воздушная перемычка. Теперь можно спокойно при помощи медицинского шприца без иглы добовлять смазку.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #199 :
05 Августа 2015, 22:40:50 »
Не обязательно убивать рейку, для того,что бы в конец понять, что её смазывать надо.
fredd
г.Северск
Ответ #200 :
06 Августа 2015, 08:02:44 »
Интересно, почему нельзя было конструктивно предусмотреть эту ситуацию? Вот тебе и японцы!
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #201 :
06 Августа 2015, 16:02:58 »
. Дмитрий у тебя есть конкретное предложение? Моё мнение , что это происходит с отдельно взятыми авто.И как это авто эксплуатировал предыдущий хозяин мне не известно. А ремонтировать пришлось мне..
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #202 :
06 Августа 2015, 19:35:43 »
Цитата: Шмель от 06 Августа 2015, 16:02:58
конкретное предложение? ...
Мое предложение было описано еще на 10 стр., и реализовано в жизнь годом ранее.
На мой взгляд это элементарно - все движущиеся части следует смазывать, или менять досрочно, выбор за вами, уважаемая аудитория.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #203 :
06 Августа 2015, 23:34:51 »
Решение просверлить дырдочку и поставить масленку сделал по предложению Дмитрия... Но сделал две и соединил их резиновым шлангом...
fredd
г.Северск
Ответ #204 :
07 Августа 2015, 17:08:30 »
Ну вот и решился мой вопрос по рейке, одобрили в Москве замену!!! Месяц правда ждать, в наличии говорят нет. И гарантия заканчивается через месяц!
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #205 :
08 Августа 2015, 23:14:33 »
Не надо набивать рейку смазкой, что говорится по самые помидоры, тогда не второй дырки и тем более шланга не понадобится, да и вероятность разрыва пыльников снижается.
Все хорошо в меру!
Я закачал (c учетом всевозможных потерь) где то 300гр. смазки NGLI 0.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #206 :
08 Августа 2015, 23:42:23 »
Перемычку пришлось делать из-за того что забыли сделать во втулке прорези, для перетока воздуха....и гофра начала неправильно работать. Таким образом устранили свой косяк и заодно можно набивать смазкой.
anderkliv
Авто:Honda Cr-v, 2 л, АКПП, левый
г.Орск
Ответ #207 :
24 Августа 2015, 19:45:22 »
Всем у кого руки из нужного места растут и есть немного времени скажу ничего страшного в ремонте рейки нет. Ремонт мне обошелся в 1200 рублей (1000 работа токаря по шлифовке вала рейки и 200 рублей за материал, который был потрачен на 2 втулки-правую и левую). в сервисах заряжали от 6000 до 11000 рублей, при этом гарантии никто не давал. Не покупайте никакие б/у рейки. Все разобрал и собрал сам, включая полный разбор самой рейки. Обобщил инфу по нескольким сайтам и в путь. Рейка загремела по причине расстегнутого хомута на пыльнике, куда просочилась влага и пыль. После снятия рейки и всех ее "потрохов", шлифовке, вымыл ее идеально бензином, забил новой смазкой, поставил хомуты, которые от отвертки закручиваются, попутно поменял рулевые тяги и наконечники. Закончив сборку, я ехал победителем по городу, осознавая что я смог это сделать сам и наслаждался непривычной тишиной поездки при езде по раздолбанной дороге. С удовольствием поделюсь некоторыми нюансами разборки, которые намного упростят процесс съема самой рейки без подъемника, одному, безо всяких усилий и ломов. Единственное условие - это хороший токарь.
Serpuhow
Авто:CR-V (3) 2.0 АТ элегантс
г.Серпухов
Ответ #208 :
25 Августа 2015, 08:45:18 »
Напишите пож. какие нюансы есть при всей этой процедуре, будет очень полезно знать всем одноклубникам и не только.
fredd
г.Северск
Ответ #209 :
25 Августа 2015, 12:03:54 »
Ну вот и поменяли рейку по гарантии! Которая заканчивается 5 сентября. Сейчас жду когда сделают развал схождение, кстати тоже бесплатно! Ощущения как от новой машины, развал делают в другой конторе, у нашего дилера стенд сломался. Пока ехал прислушивался, все тихо! Вот уж не думал, что рейка такая слабая на CRV. Посмотрим насколько хватит!
13
14
15
16
25
