12 Сентября 2026, 22:07:20
#Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки
15
16
17
18
25
Тема: #Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки (Прочитано 292314 раз)
malai
Авто:honda cr-v III 2.0 АКПП
г.тюмень
Re: Рулевая рейка на CR-V III 2.0
Ответ #225 :
26 Мая 2016, 19:34:55 »
День добрый! Форумчане которые меняли втулки в рулевой рейке у меня к вам вопрос: втулки выточил по размерам с первого поста.
просто прочитав данную ветку не понял один нюанс: втулка заводская держится за счет металлического кольца если я правильно понял и при замене втулок некоторые форумчане просто тупо разбивали кольцо зубилом подскажите нужно ли металлические кольца точить у токаря чтобы застопорить втулку? Спасибо
дед*
Авто:honda crv 2.0
г.великий новгород
Ответ #226 :
01 Июня 2016, 13:58:59 »
доброго всем дня, кто подскажет можно ли приобрести отдельно зубчатую рейку и вал шестерни рулевой передачи для срв 3, электро рейки, что бы не покупать рулевое в сборе
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #227 :
01 Июня 2016, 17:19:55 »
Если только заказать в конторе которая занимается изготовлением комплектующих для ремонта реек.
дед*
Авто:honda crv 2.0
г.великий новгород
Ответ #228 :
02 Июня 2016, 09:21:40 »
доброе утро, возможна ли замена рулевой эл.рейки 53601-SWC-G02 на 53600SWC-G04
дед*
Авто:honda crv 2.0
г.великий новгород
Ответ #229 :
02 Июня 2016, 10:58:47 »
и причина по которой может сгореть электропривод рейки
Bergkamp
Авто:Honda SR-V 2,4 АТ
г.Калуга
Ответ #230 :
29 Июня 2016, 12:40:02 »
ИЗвините, новичок, не уверен правильно ли написал?Ребят,слегка запотевает пыльник рулевой рейки справа,не течет именно запотевает!Что делать,поможет ли замена Гура и каковы возможные последстви?
axse
Авто:crv II
Ответ #231 :
30 Июня 2016, 08:06:43 »
Да, действительно написал не туда. Это тема для электро рейки 2.0. У тебя мотор 2.4 - гидравлика. Ищи тему и читай.( Насос Гура тут не причем. готовься заменить сальник рейки (как потекет), я бы катался до тех пор пока жижа не стала уходить.
romand
Авто:honda C-RV 2,0L АКПП
г.нижний новгород
Ответ #232 :
29 Июля 2016, 17:05:33 »
Привет всем!
Мучает два года электрич рулевая рейка. Первый год ездил проблем не знал, а потом застучала..((
Выточил и поменял втулку справа заодно и сухарик новый поставил. Люфт справа исчез, но гремит и люфтит именно рулевая рейка в зоне пятна контакта "рейка-шестерня" характерный металический стук при езде по щебню и покачивании руля на месте. Подтяжка сухаря не помогает! Что может быть? Может слева стоит еще одна втулка (хотя при разборе рейки там вроде ничего не было).
Pun4er
Авто:Honda CR-V III 2.0, 5АКПП
Ответ #233 :
02 Августа 2016, 18:51:17 »
У меня такие же симптомы, в сервисе ребята посмотрели и рекомендовали поменять рулевой кардан нижний, который как раз соединяется с рулевой рейкой.
Заказал себе на авторазборе ( стоит 1300 руб.
НА данный момент не заменил еще, поэтому результат пока сообщить не могу. Как поменяю отпишусь.
romand
г.нижний новгород
Ответ #234 :
07 Августа 2016, 12:04:34 »
2
borzini
Авто:Honda CR-V R20A2
г.Усть-Илимск
Ответ #235 :
25 Ноября 2016, 20:24:30 »
за одну поездку 500км по плохой дороге в мороз -35 - люфт резко усилился.
Втулку точили из капролона - сложность в том чтобы не перегреть заготовку при обработке.
Втулка защелкивается в рейке как на картинке:
(причем защелкнутся она сможет только если есть пропилы и они не сильно уже заводских.
(35.85 Кб, 866x498 - просмотрено 470 раз.)
borzini
г.Усть-Илимск
Ответ #236 :
26 Ноября 2016, 06:24:40 »
К токарю возил вал и корпус, и он подгонял чтобы с легким усилием был ход. 3дня езжу приятно канешно, новая тачка почти), родную втулку сняли целой визуально без износа.... но люфт был лютейший (справа если взятся за рулевую тягу на стыке с рейкой)... около 1.5 мм...
на фото старая и новая старую сломали в последствии:
работа гаражного сто 3тр втулка 1тр (в сервисе хонды Усть-Илимск просили 7тр работа и 1тр токарю)
(52.05 Кб, 800x283 - просмотрено 1634 раз.)
zee
Ответ #237 :
27 Ноября 2016, 17:13:17 »
А кто то в Москве перебирал рейку? Результат если есть, отпишитесь, пожалуйста.
Правая сторона сильно люфтит(((
Надо делать или менять. На новую ценник просто фашиский
Didulia
Авто:CR-V 2,2 I-CTDI,чёрный,Exclusive.
г.Ливорно(Италия)
Ответ #238 :
29 Ноября 2016, 01:41:48 »
Всем привет!может кто то знает,какая раздница в размерах пыльников рулевой тяги 53534-SMA-003 и 53534-STK-A01.Извиняйте если вопрос не там задал,но мне срочно знать нужно.в сети мало что нашол конкретного
Тормоза придумали трусы
axse
Авто:crv II
Ответ #239 :
29 Ноября 2016, 08:06:09 »
Отличаются следующем:
STK (для Гидро) на 1 см длиннее чем SMA( для электро). Внешний диаметр гофры у STK уже на 5 мм. Посадочные диаметры на рейку и тягу одинаковые.
15
16
17
18
25
