14 Марта 2026, 04:12:21 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки  (Прочитано 279727 раз)
Крокодил Гена
« Ответ #270 : 20 Апреля 2018, 03:48:52 »
Для того, чтобы принять решение о смене материала втулки, надо бы разобраться из чего она сделана. Белый цвет болванки из которой точили втулку, не означает, что это фторопласт, Таким цветом мажет быть и тот же капролон и полиацеталь и высокомолекулярный полиэтилен.
Технология сборки таких узлов следующая: втулка запрессовывается в корпус рейки, а далее отверстие проходится развёрткой соответствующего диаметра. Перед обработкой развёрткой, желательно нагреть деталь до той температуры, в которой она будет впоследствии работать. Как правило это делается в водяной ванне.
По проблеме того, что поворот руля в одну сторону больше чем в другую, это косяк сборки не самой рейки, а косяк её установки на автомобиль, точнее ошибка в соединении ведущего вала рейки с валом руля.
Регулировка схождения здесь не поможет, но можно обратиться к тем ребятам, кто эту процедуру проводит. Для них устранить подобный косяк минутное дело, но схождение нужно будет делать заново.
м496ат
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Клин
« Ответ #271 : 20 Апреля 2018, 10:09:30 »
Смотрите , я тут ночь поспал и вот ,что подумал ,если я с утра при ТНВ +7 ,+10 *С  еду без замечаний ,а  потом с прогревом начинает зилипать руль ,то может быть мастера не сделали продольные пропилы на втулке Непонимающий поэтому при расширении ей не куда деваться и она передавливает вал РР
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #272 : 20 Апреля 2018, 12:45:52 »
Пропилы же для перепуска воздуха.
Крокодил Гена
« Ответ #273 : 20 Апреля 2018, 12:51:40 »
Без продольных пропилов втулку невозможно будет установить на место — это раз!
Наличие упомянутых пропилов никак не влияют на диаметр ни на наружный ни на внутрений, а значит и не повлияют на их изменение — это два.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #274 : 20 Апреля 2018, 12:55:10 »
это в теории а в жизни засовывают Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
Крокодил Гена
« Ответ #275 : 20 Апреля 2018, 12:57:09 »
Для перепуска воздуха в штоке рейки должен быть канал. Это чтобы пыльники не сжимались—надувались.
А пропилы сделаны, чтобы за счет них уменьшить наружный диаметр бурта при установке. Попросту сжать втулку и засунуть. Бурт попадет в паз и диаметр расширится. Сам бурт необходим для фиксации втулки в осевом направлении.
Хотя и оговорюсь, что именно с этой рейкой не приходилось работать.
м496ат
г.Клин
« Ответ #276 : 20 Апреля 2018, 13:27:35 »
пропилы /где бурт от осевого смещения/ действительно для установки ,а с другой стороны где резинки стоят тоже должны быть пропилы и вся эта конструкция должна работать ещё как демпфер иначе для чего туда резиновые кольца вкарячили ??
Samotlor
Авто:Honda CR-V III 2,0 АКПП
г.Подольск
« Ответ #277 : 20 Апреля 2018, 14:17:28 »
Спасибо за оперативный ответ. Похоже придётся опять ехать к этим "мастерам". либо самому пробывать ослабить гайку регулировки.Подскажите пожалуйста какие ключи мне потребуются Непонимающий         Р.S ./фторопласт цвет Белый/
Подскажите, в каком сервисе делали рейку?, чтобы не по попасть к этим же "костоправам". В замешательстве
м496ат
г.Клин
« Ответ #278 : 20 Апреля 2018, 17:10:13 »
Смотрите ,чтобы не попасть на такой гемор ,обращайтесь туда где именно занимаются ремонтом РР ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ХОНДА !!! Меня купило то,что ремонт происходит 4-5 часов :это снять РР -ремонт шлифовка изгот втулки-поставить. Скажу так ,хочешь сделать хорошо -делай сам!:-)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #279 : 21 Апреля 2018, 23:39:17 »
Господа, а смазывать рейку не пробовали?
Иль не царское это дело, надо сначала замучать рейку на сухую, затем  занятся ремонтом Смеющийся
Безусловно машины ваши, и вам решать, как их обслуживать, но вопрос остается, что мешает  шприценуть рейку?
Крокодил Гена
« Ответ #280 : 22 Апреля 2018, 07:22:31 »
...что мешает  шприценуть рейку?
А что мешает поделиться такой технологией?
Ну ладно, с технологией более-менее понятно, но через какие места это делается?
Где на рейке установлены пресс-масленки (тавотницы), через которые предлагается "шприценуть"?
З.Ы. В руководстве по ремонту предусмотрена смазка штока рейки и направляющей втулки только при её сборке.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #281 : 22 Апреля 2018, 10:57:39 »
Крокодил Гена.
Ни чего хитрого  в рейке около редуктора сверлится отверстие на 5.5 мм., нарезается резьба на 6мм. сразу последним мечиком, потому что расстояние до реки оч. малое, т.е осторожно важно не срезать резьбу, вкручивается масленка, вдуваешь туда качественную (НЕ литий комплекс) смазку распространенной вязкости NGL2, а поскольку желательно NGL1 или даже 0, то предварительно разбавляешь смазку с маслом нулевкой, заправляешь содержимое снова в тубу или в шприц и шприцуешь, пыльники при этом начинают раздуваться, ведь воздуху выходить не куда, поэтому время от времени надо выкручивать тавотницу и спускать пар, покрутив баранкой. Ну да передние колеса лучше предварительно вывесить, собственно ни чего сложного.
Затем выкручиваешь масленку и закручиваешь заглушку. Вот таким образом загнал туда где то 2/3 тубы. По количеству смазки руководствовался некоторыми данными с Сид клуба, там кто то умудрился загнять  полторы тубы, в итоге получил порваные пыльники.
Думаю через 100 -150 тыс. можно будет еще чуток качнуть.
Ну а что касается руководства по ремонту, как то отсутствие масленки  и практически полное  отсутствие смазки в конвеерной комплектации, а рАвно и отсутствие ремонтных фторопластовых втулок, предположительно это можно объяснить "шкурными" интересами производителя.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #282 : 22 Апреля 2018, 11:10:33 »
Что-то мне это напоминает Газ 24. Грустный
Так можно пол авто засверлить и продырявить, результат будет ожидаемый (см. 1 строку).
На Хонде я этим точно заморачиваться не буду!
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #283 : 22 Апреля 2018, 11:14:25 »
Вас ни кто не напрягает, обслуживать свой автомобиль, ведь это ваш автомобиль.  Подмигивающий
Вопрос лишь в том, что проще и дешевле, ремонт рейки или её профилактическая смазка.
Кому то проще купить новую рейку, а в сервисе кинуть ключи на капот,  в принципе при наличии финансовых возможностей, почему бы и нет, "живешь сам - давай жить другим" для мировой экономики  такой вариант даже более приветствуется.
м496ат
г.Клин
« Ответ #284 : 22 Апреля 2018, 11:23:53 »
Еще бы нам дорог без ям тогда бы рулеая ходила вечно.        По поводу смазки в саму рейку она там не нужна, тут главное следить за пыльниками. Моему ремонту предшествовал рваный пыльник -следствие корозия вала
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 25   Вверх
